1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне бы сосны полкуба затарить. Только не угадаешь, какая толщина и ширина понадобится. :)Как ни странно, первой кончилась 30 ка. Потом 40. Сегодня достал две последнии доски 50 мм.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валерий на днях жаловался...де, "не надо ничего больше в мастерскую"...А вот и потребность насущная-влагомером надо бы обзавестись;)
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтобы быть всегда с материалом, влагомер не поможет, надо строить сушку или хотя-бы склад пиломатериала. где можно было-бы выдерживать пару лет материал, а так влагомер это гадание на кофейной гущи. ;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо мне его. Считаю, что нет толку, без сушилки.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Филенчатые двери придумали именно потому как они минимизируют сезонное движение древесины. Расширение-сужение шита на 800 заменяется на тоже расширение-сужение только стоевых, а это в 4 раза меньше, и двери вполне могли функционировать в пределах зазора короба (8-10мм). Что для "крестьянских" дверей на клиньях недостижимо, расширение полотна при смене сезона больше. Поэтому летом их строгали, а зимой колотили кусочки кожи в короб.
    И кстати никто никаких щитов не клеил, зачем, есть клин
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как поведет себя щит из доски ЕВ, менее предсказуемо относительно щита из сухой доски. Гнет, думаю, не поможет, а усугубит ситуацию. Сохнуть будет медленней, не равномерно. На мой взгляд, нужно клеить из сухой доски. Сталкивался с тем, что большое изделие из сухой доски 8-12% влажности, в условиях квартиры зимой существенно меняет свои размеры (3 - 5 мм). То, что в мастерской обиралось в ноль после пары недель дома уже так не собрать. Поэтому мебель из дерева собирают и перевозят на место в собранном виде.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что бы было всегда как будто только что сделанное - квадраты из фанеры как основа, по периметру шип-паз для точности сборки. На них отдельными планочками рисунок на какой-нибудь пластичный клей вплоть по клеевого пистолета. Варианты с профилированной вагонкой не прокатят - в первую же зиму она усохнет и щели между вагонками будут больше чем канавки на профиле, что даст колхозный вид. Отдельные ламельки конечно тоже усохнут, но изменение зазоров между ними никто не увидит. Допустим вагонка сядет на 1 мм, что вполне реально, десять ламелек суммарно тоже наберут этот мм, но на каждую зазор изменится на 0,1 мм, которую никто не заметит. Все .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Китайские кувалды видели, у них ручка как резиновая
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подтверждаю. Дверка-лаз в подвал, 900х800,все как надо сделал, но предварительно склеил в щит на шканты...
    Зимой свернуло в трубу вместе с поперечиной. Весной разогнуло в другую сторону...Как хочет, так и живет. Не особо что то и удерживают эти клинья, вместе гуляют...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня люк в погреб склеен на фугу и шканты. Пока сырой был, что то пытался изобразить на скручение. Но 3 года ровный теперь. А снизу влажность и холодно, сверху тепло.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подсмотрел у китайцев, думаю а чего это он на 2,27 делает ? А он волокна перерезает, и широкую доску потом не ведет горбом, нечему больше там выгибаться
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Конечно, фото не передает всю красоту. Как-то так.
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Писал где-то, что е понравились доски под вазелиновым маслом с воском. Сегодня пару переделал. Покрыл льняным, посмотрим, что получится. А ноги на доске решил сделать подобным образом. Ждать с Китая резиновые не захотел.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А почему доски по цвету не поставил, яп яркие по краям воткнул
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Затмение нашло. О расположении подумал, когда было уже поздно.
