1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Почитал я тут про врезку шпонок. В общем Olger73 прав. Не стоит повторять моих косяков.
    • Обычно глубина пропила не должна быть больше 1/4 или 1/3 толщины изготовляемого щита.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сухари для крепления столешницы хочу сделать. Озадачился с расположением волокон на них. :)Вдоль аль поперек относительно зуба? И толщина зуба, да и размеры какие обычно делают?
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вдоль
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ИМХО... что бы выдерживало вес подстолья в поднятом состоянии...плюс запас...
    примерно 1-1,5 см.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Паз фрезой мм 5, сухарь толщиной мм 10-12. Рейка нужной толщины, выборка фрезой, обрезал в размер.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, а вдоль чего? Вдоль зуба?
    А материал какой? У меня только дуб и сосна.
    Ширина сантиметра 3-4 ?или можно шире на стол?
    Как то так?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да думаю, что по вкусу. На картинке 30 мм. И паз под сухарь не должен быть плотным. По материалу зависит от размеров столешницы. На картинке столик со столешницей 750х559х25 из карагача и сухари из него. Обычно из чего столешница из того и сухарь.
    Выступ можно меньше мм 4-6. Он же на отрыв работает, чем меньше выступ тем меньше подвержен деформации.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если я с 4 сторон сухари поставлю, то с коротким зубом как столешница сужаться и расширяться будет? Зуб или выпадет из паза с одной из длинных сторон или упрется же...
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Какие нахрен сухари, в Европе мебель собирают так. И автора (авторшу) считают гением .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хотелось бы, чтобы такой прогресс до нас дошел. :):)
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это называется выё...:|: ...выёживанием:mad:.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Но полезная инфа есть - бутылка термоусаживается, где-нибудь можно применить. Скажем круглая ручка на какую нибудь калитку, затянуть ее пластиком
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Давно использую эффект термоусадки ПЭТ бутылок... К примеру вместо крышек на заборные столбы... донышком вверх, нагрел феном и все:) Адвокат Егоров (есть такой на Ютубе) давным давно использует распущенную на ленту ПЭТ бутылку... :) Вот я делал тубус под шампуры... основа - втулка картонная витая, внутр. диам. 76 мм. В общм в дело пошли всякие остатки... Можно, конечно было чуть поэстетичней, но делал первый раз:) Так как иногда забываю тубус во дворе, возле мангала, вот и решил его бутылками из-под кваса... защитить от осадков:))
    DSC_0703.JPG DSC_0704.JPG DSC_0705.JPG DSC_0706.JPG DSC_0707.JPG DSC_0708.JPG
    P. S. почему-то переворачиваются фото... не могу развернуть вертикально... хотя в компе все нормально, а грузится на сайт с разворотом... Извиняйте:) И... извиняйте, ведь не о столярке мой пост... хотя... основа тубуса - фанера:))
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Скорей всего, у вас изначально сфотано боком... потом открываете на компе фото, и поворачиваете его... для того, чтобы загрузилось на сайт нормально, надо его сохранить на комп (повернутое)... а потом уже загружать...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я делал на стружкоотсосе переходники, знаю. :)
