1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сделать механизацию, пуансон, матрицу, то можно штамповать. Но там еще ребро жесткости есть.
    А так, проще из дерева сделать.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если действительно подумать?
    Взять стальной уголок-пятидесятку (полка 50 мм), толщина металла будет 3,5-4 мм. Напилить на ламели:)] поперёк шириной 25-30 мм.
    Далее зажимаем в уличные тиски через трубу-дюймовку и долбашим тяжёлым молотком по выступающей части, где-то 15-20 мм. Понадобиться всего 3-4 удара. Перед этим лучше просверлить под шуруп отверстие.
    Из 1 метра уголка получится штук 30 сухарей. Время на изготовление 20 минут. На всё, а не на каждый.
    Скажите, парни, а из фанеры делал кто-нибудь сухари? Я не делал, на глаза попалась куча обрезков, причём полосами по 50-30 мм.
    Если их склеить, можно и шурупов добавить. Широкий и узкий. Потом просверлить и нужный кусочек отпилить. Будет такой сухарь держать?
    Только что придумал, надо попробовать.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятие эсетики у всех разное. ;) Мне деревянные больше нравятся. А так-то, этих железок я лично могу вагон нагнуть.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так дурное дело нехитрое:)]:hndshk:.
    А чего там эстетика, под столом-то? Ну, покрасить железки можно в перламутр. Для любителей 90-х можно в "мокрый асфальт".
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Извиняйте... по-другому ума не хватает...:)]
    вот один вариант...как Валера и показывал...делать ничего не надо...
    вот другой вариант...отрезать по длине один угол, и загнуть...
    на фото как образец... такие есть и с ребром жесткости...
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Продаётся вот такой алюминиевый профиль.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не то, нужен "гусь". Горизонталь - вертикаль - горизонталь.
    И не 2 мм. Как минимум 3 мм.
    Можно просто полосу взять 40х4 мм, а для перепада высот поставить проставку из той же фанеры. Тогда и гнуть ничего не придётся. Вариантов море, как обычно.
    Я, как правило, выбираю из того, что есть. Нет только лишних денег и времени.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    обратите внимание на вторую фотографию, которую выставил Валерий...
    вариант, про который вы говорите- это вторая ссылка.
    р. с. по-моему, деревянные рейки- проще некуда...короткий и длинный кусок...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Выбрать четверть в бруске и пошинковать на пиле... Вы тут что обсуждаете 2 страницы...?:ogo::ogo::ogo::)]
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так я и говорю, вариантов множество. И вроде на "ты" договаривались общаться в столярках.
    Не надо упираться рогом в этот узел. Если сделано ровное подстолье и столешница ровная, то вопрос проще пареной репы. Это по-сути просто фиксаторы, чтоб не сдвигалось. По второй картинке сделать будет удобно тем, у кого нет фрезера или желания им пользоваться.
    На мой взгляд, очень удобна именно тугая "вертушка", не требующая инструмента для снятия столешницы. Залез под стол, повернул фиксаторы, вылез и снял столешницу. перенёс на нужное место основание стола. Потом установил столешницу, залез вниз и повернул фиксаторы. Это для случая тяжёлого стола. Мой обеденный стол весит около 80 кг и стоит на месте уже лет 8 или больше. Именно так я и сделал, и только один раз стол переставляли, в самом начале.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тем более что ВВВ давно уже сделал. :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но понравились мне те, в виде восьмерки. :)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тьфу на них, твои лучше.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хочууууу:)
