1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Уточню завтра по поводу воза. Где то есть готовое. Я прям заинтересовался.
    Он мне чесал, что если ольху так обработать, она становится прочная как дуб, и лёгкая как ольха.
    А у меня ж ставни на дом по легенде из ольхи должны быть.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покажу свою недавнюю поделку в 17ом томе:)
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    В Питере точно есть компания с вакуумной сушкой (именно с сушкой а не пропиткой). Говорю авторитетно - несколько месяцев в той компании сам работал. Камера -огромная бочка, в неё загружается сразу (завозится на тележке) по-моему 9 кубов деревяхи, переложенной специальным образом, через специальные "прокладки"... Но они используют сушку в собственных производственных цепочках... на сторону не сушат...
    Кроме того, микроволновка может служить (после разборки) не плохой контактной сваркой, вполне приличным источником "фигур Лихтенберга"... :) :)] Ну, а если кроме силового трансформатора кое-какие "внутренности" творчески использовать, уверен - много чего еще можно сотворить:aga:
    Класс! :super::super::super:
    Ты вилку сетевого провода переделал?... :mad::mad::mad::faq::faq::faq:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ага :)
    духовку - для отпуска закаленной стали от безвыходности, и для запекания стабилизированного состава в деревянной рукояти:)... не знаю, только как они потом пироги пекут там:aga:
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :hndshk::hndshk::hndshk: Вот это правильно! :)
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да нет, кому то домой по их картинке из интернета) почти похоже)
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Термомодифицировать сложновато. Температуры от 160 до 240. Подвод тепла перегретым паром. В зависимости от того что что хочешь получить выбирается температура и время. Дерево досыхает и темнеет при этом происходит упрочнение. При более высоких температурах и продолжительности начинается пиролиз и прочность дерева уменьшается. При термомодифицировании происходят процессы и поры закрываются. Дерево ПОЧТИ перестает впитывать влагу. Но тут главное слово ПОЧТИ. Дальше стабилизация. Вакуумную камеру создать не сложно главное подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и длинны. Загрузить дерево, зафиксировать отвакуумировать и залить пропитывающим составом (в вакууме). Воздух из пор и трещин выходит и замещается пропиткой. Далее вакуум снимается и на пропитку действует атмосферное давление и загоняет пропитку глубже. Можно сначала загрузить залить и отвакуумировать.
    Все конечно хорошо но нужно посчитать сколько обойдется, все материалы и расходники. Если собираетесь поставить на поток и нет конкурентов то возможно будет выгодно. Если разовое занятие то проще не заморачиваться а купить готовое.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Наверное чтобы воздух из пор начал замещаться пропиткой... дерево надо предварительно просушить, то есть "родную влагу" заменить воздухом... ИМХО...
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Естественно дерево должно быть сухим. Камерной сушки. При термообработке начнет выходить межклеточная влага и также связанная внутриклеточная. А если вдаваться в тонкости то в вакууме начнет выходить не только воздух но и частично влага. Глубокая пропитка нужна для шпал и прочей ерунды а вот террасную доску пропитать даже поверхностные слои так простоит столько что всех переживет. Естественно нужно учитывать регион и прочие климатические условия.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Bosy047, смолы для стабилизации деревяшек хороши тем, что проникают вовнутрь. При этом поверхность деревяхи после стабилизации - трэш :)
    Без обработки никуда не годится. А у тебя, как я понимаю, голубая мечта на пол это положить? :)
    А обработка там не очень простая получится.
    В общем, пол будет по цене крыла боинга :)
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это та мечта, которая на ставни ольху пустить.
    А те что на пол, там все проще, кисточка-масло-полотенчик;)
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, буквально 4 дня назад электрик на работе показывал именно приспособу для контактной сварки на основе транса от микроволновки. Более того, он меня пригласил на испытание. Мне понравилась идея. Но транс был слабоват. Им удалось сварить только 2 жестянки от консервной банки.
    У меня есть сварочный транс., весит 40 кг. Я им не пользуюсь уже лет 7, с тех пор как купил полуавтомат. Вот на его основе можно сделать не плохую контактную сварку. Всего то нужно намотать вторичку пару витков на сердечник. Я думаю, им можно и тройку сварить.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Способности каждого из инструментов или приспособления (или станка) не безграничны:)... Мне думается, что любая приспособа делается для того чтобы... то есть для какой-то определенной цели (операции) Безусловно, если есть некий "размах" возможностей - замечательно. Но "размах" не может быть очень широким... Непременно часть функций не будет востребована ... Но - это моё личное мнение:)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, так я не спорю. Я просто факт констатирую. Электрик говорит, что нужен транс от большой микроволновки. А он снял с маленькой. Я пока не разобрался, как их различить, маленькую и большую? Но опять же, мне это пока не интересно. Но на всякий случай не буду продавать свой трансформатор сварочный. ;) Пусть будет.
