1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если заготовка метра 3 в диаметре?
    Или нужно из большого листа вырезать небольшой круг? Или несколько кругов?.От этого всё зависит.
    Всегда можно выбрать наиболее удобный способ.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот без фрезера, на обычной циркулярке.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тогда да. 3-х метровый диск не покрутить.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так с обратной стороны куча щепок повылетает. И задача была без дырки по центру сделать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, приспособление, что у меня валяется, для ленточной пилы, оставляет небольшую вмятину только на изделии. Но держит крепко. Но вот кромка такого качества, как от полотна, меня не устраивает.
    Хоть в металлолом ее сдавай. :)
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    К фрезерному столу ее приспособить никак?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если стойку какую то в паз, ее на стойку...Наверное можно, я не задумывался.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    К параллельному упору
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Она заточена на ленточку метабо. На упор можно самоделку сделать.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот и получается, что лучше фрезера ничего не сделает. А уж если фигурная кромка нужна, то и подавно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шлифовка делает лучше. :)
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Начнём с того, что здесь озвучены два вопроса.
    Первый - щепки. Так вот, их здесь не много, поскольку можно опиливать деталь в несколько приёмов без переустановки, путём периодической надвижки на пильный диск. При чистовом обкатывании можно снимать минимум стружки. При этом деталь достаточно плотно прижимается.
    Второй вопрос решается с помощью ложного центра, который можно легко либо установить, либо снять.
    При желании, а точнее при нежелании, можно найти ровно миллион причин чтобы этим способом не пользоваться. Я никого к этому не принуждаю, сам я этим способом пользовался неоднократно и им вполне доволен. Кстати, 3-х метровых столов я на нём не обкатывал, максимальный был около 1,5 метров.
    Кстати, вот только сейчас вспомнил - на известном нам сайте один из удивительных мастеров-паркетчиков таким способом опиливал "картины" для очень красивого и сложного паркета, но на "ленточке".
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Какие? :faq: Поделитесь плз!
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несомненно, поскольку есть более удобные способы и их уже озвучили.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шлифовка может край завалить. Если на кромку клеить что-то, то не пойдёт. Но фигурную не сделать кромку.
