1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я же не про ручную. Тарельчатый станок джет, например, имеет стол и приспособу для шлифорки круглых изделий.
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    На циркулярке тут
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Какие, если не секрет? Может я их пропустил? Это первое.
    Второе - как без центровки получить точную геометрию и точные размеры ?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да всё можно, конечно. Реально дольше получится, операций больше.
    Если диаметр небольшой, можно и на токарном выточить.
    Важно иметь весь этот инструмент и уметь правильно выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. И пользоваться им надо уметь.
    Лично мне шлифовка просто не нравится, поэтому сопротивляюсь.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне тоже не нравится. :)Пыли много. Даже со всеми пылесосами и прочим. А как без нее то...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В этом случае полезно сделать сменную площадку для своего фрезера...Из фанерки той-же...А к ней уже можно прикрутить или приклеить всякие подставочки, которые будут компенсировать толщину той двпушки, которая для центра...Только вот насчёт использования двпушки для этого не уверен...Толщина её хотя-бы сантиметр должна быть. И скотчу двухстороннему не доверяю я что-то...Лучше через газетку приклеить.
    И ещё...Вот никто не сказал об одном моменте, если диски эти на фрезерном столе резать...Цепануть и закрутить как вертолётный винт может эту заготовочку...Считаю это довольно рискованныйм способом...
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super::super:
    На стационарных больших фрезерах, порой, вырывает из рук цулагу, вместе с заготовкой. У меня такое бывало и не один раз. Бог милостив - все пальцы на месте, но досталось им изрядно.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Как ее цепанет то? Заготовка навстречу фрезе подаётся. Главное, варежку не раскрывать!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Против волокон или в сучок.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если заготовку надёжно удерживать от вращения, то не цапнет. А если чуток руки ослабить? Вот тут её и начнёт крутить фрезой за не обработанный припуск с левой стороны.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Валер, блин (круг) в 30 см и проходная фреза в 6мм? Шутишь что ли.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там видимо другая операция выполнялась.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Борис, вариантов море, на самом деле. Вот на моей фотке просто кусок жести из алюминия 0,7 мм. Поставил на неё фрезер, обвёл контур, выстриг ножницами по металлу. Наклеил 2-х сторонний скотч, аккуратно приклеил на него сам фрезер. Всё.
    В нужном месте на оси (не обязательно, можно и рядом) гвоздиком пробивается отверстие.
    Напрасно. На сдвиг держит великолепно. И если нужно, чтоб не было центрального отверстия, в центр наклеивается на тот же скотч кругляшок диаметром 30-50 мм, какой есть. Уверяю, его хрен сдвинешь. И в него забивается гвоздик. Если нужно несколько кругов вырезать, то скотч лучше клеить на пятячок, изображающий центр, с небольшим заворотом на его торец, не на верх. Тогда он легко снимается с заготовки и переставляется на новое место. Дольше писать, чем сделать.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Об этом и речь:
    То бишь бдительность и не щелкать этим... (у нас культурная тема) :aga:
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот так!...На круге из массива есть сектора, на которых существует вероятность расщепления самой заготовки по волокнам...
    Или фреза вдруг окажется с малой затыловкой...
    Или центр недостаточно надёжно зафиксируешь...
    Или не обрезал ты предварительно заготовку и из квадрата пытаешься выфрезеровать...Фреза при этом в глухом пазу...Плохой отвод стружки и привет...
    Или, руками же крутишь, заготовку...Заноза в руку в неподходящий момент воткнётся, дёрнешься машинально...
    Много предпосылок...Не рискуйте понапрасну...
