1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Только внимание обратил...Шпильки направляющие, похоже в "обратке"?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Набор комплектующих к фрезеру - это простенький "конструктор". У одних он скудный, у других по-богаче.
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Это не ответ. У Вас шпильки в "обратке". Набор такой же.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я не понимаю выражение "шпильки в обратке". Какие шпильки и что это значит?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Направляющие ...Ну, назовем их выдвижными штангами- 2 прута. Мне просто в голову не приходило их развернуть на 180 гр. относительно цетра. Ладно... я все понял. Надо завтра на матчасти посмотреть.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :)]:hndshk:
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    @Просто Дед, Опа то, свербит. Сходил, пощупал... Все гениальное оказывается просто. Радиус фрезеровки можно увеличить почти на 9 см! Это я удачно сегодня в тему зашел. :hndshk:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    ;):victory: При этом регулировка радиуса предельно проста и точна.
    На поверхность заготовки можно приклеить "ложный центр" с центровочным отверстием (через газету, об этом уже здесь говорилось). Либо прибить его 3-4 тонкими гвоздиками, отверстия от которых в детали легко зашпаклёвываются, или удаляются утюгом с каплей воды.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я тоже просверливаю отверстие и вперед), фрезер он же лобзик где то до 20ки
    с циркуляркой всегда опасней, на ютубе полно роликов как рвет такие заготовки и летят по непонятной траектории, причом даже при медленной подаче, циркулярка это крайний случай как я понимаю
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Рябятушки, Вы такие доски в топку бросаете или В дело пускаете?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такую только для инсталляции какой нибудь использовать. Из этой доски постоянно смола будет течь.
    В 80 % идёт на дрова.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Гриш, если такое чудо состарить/ободрать/подтонировать, то можно где-то использовать как нечто декоративное.
    Это как вариант.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если эти каверны черные вычистить, всю труху аккуратненько, можно залить смолой, прогреть феном чтобы пузырьки ушли, зашлифовать и использовать даже для декора... ну а любителям лофта только свистни они с руками оторвут... :)
    пс мне рисунок очень понравился :super:, а смоляные карманы кстати хорошо убираются феном строительным;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ящики пивные делал из таких с брашировкой. Вроде ничего, старые вышли. Но чешуя может пойти еще.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Выборку можно сделать. Остальное в топку. А так красиво, мне нравится. Пощупать бы руками, да впритык посмотреть под углом. В плоскости не айс конечно, а если округлить в 3D, вполне приемлимо. :super:
