1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Чегой-то? Смотря, какой толщины фанера :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если кск дсп, то 18 или 16 мм. Первое вероятнее. Легко на шкант 8х30.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Та и я об чём :)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    18-ая не пойдет...большинство фурнитуры рассчитано на толщину стенок в 16мм. Петли в том числе...
    Если толще сделать, зазоры между дверками соседних секций конские будут...Некрасиво. А 16-ой фанеры не бывает...15шка только ближайший размер. И это...корпуса кухонных шкапчиков нет никакой нужды склеивать на шканты...Если они из ЛДСП, просто на евровинты скручиваются. Если фанера или деревянный щит, саморезами.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как китайцы лестницу делали, пипец, но результат неплохой. Что у них за лак такой, ходят по нему в обуви при монтаже, давят мешками с цементом и пох. И понравились надрезы от коробления
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У нас таких прочных паркетных лаков раньше было очень много. Про сегодняшний день сказать не могу, но думаю, что появились и более прочные. В квартире у меня лакированные паркетные доски (их ещё стали называть инженерными) вот уже 20 лет как новые, без потёртостей. Правда на шпильках по ним не ходим.
    А у надрезов есть ещё и вторая функция - увеличение сцепления с клеем.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот это нагрели лейку...:)]
    днище аж красное...:super:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так евровинты для того чтобы собрать, разобрать. А вот если на шкант присадочником собрать суперточно насухую, то уже и евровинт можно. А так лови положение, как то фиксируй. Во...креговские угловые струбцины мои, в самый раз для этого. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никакой культуры производства. :):)
    Что за клей они там варили? Уж не гудрон ли? :)
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ступень получается цельная доска?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    мои ступени при мне текносом для шаговой части пылили 2 раза, помоему даже водный. полчаса и погрузка.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В столе? на руках? Можно фото рабочего процесса ? Если есть :)
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    С чего это? Собираю кухню из фанеры 15 мм на шканты + конфирматы. Задняя стенка - фанера 6 мм на саморезы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/466594/
    Лицевая сторона рамка + дверцы из мебельных щитов от ЛМ. Навесил дверцы с зазором 2 мм. Через неделю зазор между дверцами увеличился до 5-6 мм.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Петли рассчитаны на 18 мм, если 16, то еще подкладка, чтобы можно было 11,5, а не 13 сверлить.
    Покрытие маслом. Фанеру приравнивал к ДСП по принципу "натуральности".
    Плюс читал (то ли здесь, то ли на мастеровом), что расслаивается со временем фанера под конфирматами или шкантами при приличной нагрузке. А барахла в шкафчиках будет много.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Veseloff, эти?
    А проще (дешевле) никак?
    Но Вещь!
