1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, это всего лишь перестраховка. Но так была сделана доска из щита, который валялся столько же времени в мастерской, и даже снегом его заметало пару раз по весне. И ничего...
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрей, а если их дугами через одну в разные стороны? Склеить и сжать в 2-х плоскостях. Тогда после склейки они сами себя будут разгибать. Это так, в виде подсказки;)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А как потом клеиться они будут, после масла?
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это рейки? Да вы батенька, как это по русски"много кушать":aga:Это почти бруски;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я за такие...даже не знаю что отдал бы. :):)Рейки у него понимаешь ли. :):)Это вот 8х8 мм клеить, как я делаю, это рейки. :)
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И я о том, Валера!
  7. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Это мой максимальный результат из неровного бруска ручным инструментом. От 1 до 10 как? Сколы там справа, но это шлифануть можно, я думаю.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тапочек около трех сантиметров...:um::)
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Годно
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Очень хорошо.
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А чего оценить-то?... торец вертикального бруска или плоскость горизонтального или плотность их соединения, перпендикулярность, параллельность...?... и какие конкретно ручные инструменты использованы?...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддержу. Я бы лучше не сделал. Хуже, смог бы. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щели в соединении, как я понял. Точность подгонки.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Появилось чуть времени. Решил отреставрировать старые настенные часы. Писал как то, решил заменить старый лакированый фасад. И отшлифовать сам короб под часы. Механизм почистил и запустил перед НГ. Все работает"как часы".Старый фасад покрыт толстым слоем лака, поэтому решил его использовать как шаблон и сделать новый. Склеил щит и выпилил новый. Пока получается так... IMG-44cf229081cf5d7217ce3a92c3c8364c-V.jpg Было... IMG-05a8f10b16a1a2b860e63b60971400b2-V.jpg промежуточный результат, IMG-eaef317f6bd1a0df7915626613049966-V.jpg стало...Сам короб пока не фоткал, сохнет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы и старый фасад от лака освободил. :)
