1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валер, писал как то, там слой мм 3-4...Сошлифовать его нереально, а химией или нагревом, испорчу однозначно...К тому же немного изменил форму в верху. Получилось как бы нарядней что ли..Завтра еще слоем покрою и под маслице..Как раз короб подсохнет, его тоже надо 2 слоем покрыть. Дня три потом на выдержку в тепло, потом уже соберу...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я и хуже не смог бы:|:..Вот гораздо хуже-это моё :aga:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :aga:Не прибедняйся;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не преувеличивай. :)
    У меня и струмента то нет такого. Я бы на циркулярке делал. :)
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дык и у меня нет. Больше скажу, у меня и циркулярки то нет, нормальной...Так,пила в фанере, вверх ногами, только:close:
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не надо у меня отнимать мое;):aga:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не ссортесь:aga:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это не ссора, а соревнование :)
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нк вот, началося...:ogo:
    Успокойтесь, это действительно кривые рейки. Что б сделать пару досок, я приволок целую кучу в мастерскую. Отсортировал более менее прямые, прогнал на рейсмусе до 24 мм. 24, это оттого что у меня самая высокая фреза оказалась всего в дюйм высотой, почему то:faq:...Начал гонять на фрезерном столе рейки, и что то так легко все пошло, что случилось чудо дивное!,наиредчайшее событие-Во мне проснулся "человек рациональный",и все то, что я определил на торцевание и частичное сжигание в мангале, решил пустить в дело. Сколько выйдет с "бруска",столько и вытащить, и склеить щиты. :)]
    Вообщем отрейсмусил все что приволок в мастерскую, отсортировал по ширинам, распустил на рейки от 24х24,до 24х42,и отрейсмусил кромки...
    Почему взумалось клеить щиты? Ну это оттого что у меня выходит срок у почти двух галлонов Титебонда. По галлону второго и третьего...И на работе появился свободный доступ к калибровально-шлифовальному станку. Иначе я бы низасто не согласился врукопашную шлифовать...Ну и длина будущих щитов 1100 мм. Не, не 1200, а именно 1100 всего, оказывается я вас жестко обманул в этом размере. И по моим прикидкам, мне нужны будут щиты 600х800,так что из обрезков можно будет досок понаделать немало...
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вообщем рейки эти оказались даже без сучков. Разложил просто так, не сжимая даже. Должно неплохо получиться. Время покажет...А пока я даже забыл их в дом занести:|:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей, то у тебя доски 12 метров, то клей в галлонах измеряешь. :)Так много клея? Откель?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Буржуй. :)Хоть бы не травил душу, на ночь гляля. :)Ты же знаешь, сколько мне нужно времени, чтобы ламели из половой доски напилить...Продухи убрать. Выкинуть половину так как трещина или дырка от сучка. С клеем. :)Да и после рейсмуса толщина 19 мм максимум. А тут ровные, готовые...Простообязан доски наделать хорошие.
    Экзотики никакой нет для вкрапления в доски? А то рисунок какой нибудь сделал бы.
    А потом на калибровальном их будешь шлифовать на работе? Оно правильнее будет, чем в рейсмус заталкивать.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Перечисляйте) я готов)
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет экзотики. Ни акацию, ни мербау с той работы не уволок...Думал успею...:|:
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Погодите. Я ещё не выходил на арену. У всех слезы потекут из чего у меня ОнО получаться будет :)]
