1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @cactuap, Игорь, какой же ты всё-таки умник и аккуратист в одном флаконе. Как всегда всё ШИКАРНО! :victory::super:
    Про бетонную подушку под дождеприёмник и в голову не бери, но зазор между решёткой и водосточной трубой оставь высотой с ладонь. У меня на бане нижнее колено сливное подмялось из-за усадки…
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Мадам, боюсь что это не из-за усадки, а наоборот из-за вымораживания дождеприемника. Усадки у него никак не будет: дом на сваях.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Это сильно!
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Копали канализацию на глубине от 140 см и ниже, параллельно летней, уже не рабочей канализации (был 15лет назад сделан эконом вариант,) на глубине 40-50 см он оказался смят всмятку.
    aee11ecc-81e4-4929-83d8-3b6c75dd2d2a.jpg b64aba24-3418-4d26-a952-ef0e1ecf721b.jpg
    Я за копку- закопку канавы около 40 метров, глубиной от 150 до 210, укладу труб, врезку в колодец, и еще выкорчевку пня березы диаметром 35-40см отдал 50тр. плюсом 8500 за 5 кубов песка.
    Таджик утром поехал в миграционную службу сдавать экзамены, брать патент и почти все заработанные им деньги отдаст в бюджет нашей Родины. Вот так и живем:).
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Эээ, речь об усадке дома идет.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Месье, всякую хрень писать лучше остерегайтесь…
    Серёж, да большинство разницу между Усадкой деревянных стен и ПРОсадкой грунта под домом не различают… им про попа, а они про Ерёму, причём даже, если и не им вовсе пишешь. :)]:cool:
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Прошу прощения, был не прав. Невнимательно прочитал Ваше сообщение.
    Однако у производителей водосточки проблемы усадки дома давно уже решены. Вертикальные трубы в хомутах устанавливаются со скольжением, а подрезать трубу по длине, если что, проблем не возникает.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Не успел ответить, все верно если у вас залита бетонная отмостка чаще всего так и делают, что бы не было казусов. В моем случае мы планируем мягкую отмостку из щебня, не люблю я бетон от слова совсем и по максимуму от него избавляюсь на участке. Поэтому с таким видом отмостки песка более чем должно быть, опять же дождеприемники стоят всего на глубине 30 сантиметров, с мягкой отмосткой всегда можно откопать и отрегулировать как мне надо!
    Все верно, поэтому использовал красные трубы, ну и у меня не та глубина конечно. Сверху и сбоку щебень, снизу и над щебнем будет песок, думаю поломать не должно! Как минимум сделали все, что бы их не поломало. Время покажет, конечно переделывать не сильно хотелось бы:aga:
    Спасибо огромное! Очень приятно! Я может и аккуратист, но все нереально продумать и за всем уследить. У меня вон стену одну повело на 2 сантиметра, не смертельно но факт есть факт, ОЦБ мое довольно сильно полопалось, меня не парит но факт. Пытался выпрямить, но один фиг остался изгиб 1.5 сантиметра. Если на второй фотке присмотреться можно увидеть эту страшную разницу по правой стене в центре:)]
    Но конечно то, что зависит от меня стараюсь делать хорошо:)] Разве можно по другому?
    Дождеприемники пока стоят в песке на половину, их уже нереально вытащить руками, а то что они будут гулять с оттепелями меня не сильно пугает, дом мне кажется не меньше гуляет. У меня часто срабатывают датчики движения разово, видать когда дом двигается.
    Успел до отпуска довести ливневку до дренажного колодца, чуть не затопило меня с этими дождями. Целый час воду убирал из траншеи в которую со всей урыши натекло, хорошо ливней не было больших. А так завел в дренажный колодец, посадил на гидропломбу, проверил работоспособность. Все огонь, теперь хоть сухо будет на участке. Дренажный колодец у меня на 3 кольца, одно потерял на уклон, а пара оставшиеся будут собирать воду для полива. Это примерно 1200 литров будет, что довольно не плохо! Да при долгих дождях дренажник будет работать долго, поставил спецом помощнее, но в моей ситуации когда дренажная канава выше участка даже это хороший вариант!
    Но сейчас все силы кинуты на квартиру, нам кровь из носа надо до сентября доделать до состояния первоначального заезда мамы, что бы соплю в школу водить:love:
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По стягиванию проема домкрат ни о чем. Проходил. Даже 5 тонный пробовал слабоват, а вот просверлив на сквозь, 2 швелера и шпилька каленая в каждое бревно тянула очень хорошо. Правда страшно было так как все трещало вокруг. Тянули три дня по немногу
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ну 2 сантиметра вполне выравниваются, даже домкратом. Другой вопрос, что это надо было зафиксировать на какое-то время, укрепить зафиксировав. В общем у меня это дело не прогрессирует, поэтому я решил не заморачиваться пока. Видать дом так уселся и его это устраивает) Будем наблюдать и уже если пойдет динамика буду это дело выпрямлять.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Не смотря на ремонт в квартире получилось немного уделить внимания даче. Пока была хорошая погода вывез 3 контейнера глины, от которой мечтал давно избавиться. Глина оставалась от септика и от дренажного колодца, раскидать ее по участку не реально, так что тупо грузил в контейнер и вывозил.
    Немного не влезло, но это уже в другой раз, да и возможно еще что-то раскидаю перед домом, где довольно сильно просел уровень из-за сноса старого дома.
    Но это не последнее что хотел сделать, еще при проектировании дома выбирал из какого бревна строить дом. Считается что оптимальное это 260 для московского региона, я же решил строить из 240, что бы разницу в цене потратить на теплый шов, так как в моем понимании он даст больше эффекта чем лишние 20 миллиметров бревна. После шлифовки и окраски дома прошло ровно 3 года, из них целый год дом стоит под отоплением. Основная усадка уже прошла, масло впиталось и показало что вполне качественно нанесено, соответственно самое время сделать теплый шов и уйти в зиму.
    В интернетах много разных инструкций как правильно его делать, как надо каждый шов и трещину проходить жгутом, как надо выбирать герметик и мастеров наносящих его. Но у меня на этот счет свое мнение и я решил с некоторыми пунктами не заморачиваться. К примеру с выбором герметика, на что денег хватило то и берем. Почитал мальца отзывы, нашел и нанес тестовые образцы, заодно подобрав цвет и попытавшись безуспешно отодрать хотя бы один образец заказал себе герметик Torvens. Главный фактор как не крути цена, по сравнению с Remmers в два раза дешевле, а то и все три. В нынешней ситуации довольно весомый фактор.
    Дальше надо было определиться со жгутом, понятно что это будет стандартный Вилатерм. Но вот совать его в каждый шов я отказался. Дом у меня уже уселся, бревна уменьшились почти на сантиметр и довольно не плохо сели по контуру дома без особо больших щелей. Стены не промокают, да и особого сквозняка даже зимой не заметил, хотя в углах конечно похолоднее что стандартно в принципе. Поэтому для меня теплый шов это все же не утепление, а защита бревна от влаги, углов от продувания, жены от насекомых, ну и конечно как декоративный элемент делающий стены дома едиными, а не разобранными на бревна. А заполнять и насильно впихивать вспененный полиэтилен под бревна мне не очень хочется только ради того что бы он там был. Так что решил жгутом заполнять только большие трещины и совсем кривые швы.
    Моему 4-х летнему дому с приличной усадкой по идее это ни как не повредит, а вот если в свежем доме в швах не проложить жгут то поговаривают герметик может при хорошей усадке треснуть. В общем тут надо решать самим, я не хочу заполнять стены вспененным полиэтиленом, поэтому свел его к минимуму.
    Ну и оставалось найти компанию с адекватным ценником, своей турой и мобильной бригадой без проживания в моем доме. Вроде как нашел таких, хотят по 80 рублей за метр что чуть ниже рынка. По технологии все довольно просто, проложил шнур если надо, помыл бревно и нанес герметик, выровняв его шпателем. Получилось поприсутствовать в начале работ, вроде как не первый раз делают и получается не плохо:aga: Но главное моют бревна, это залог успеха в этом деле по моему мнению.
    Цвет пока светловат, герметик завтра уже немного потемнеет и разгладится. Обещают сделать за неделю, а там посмотрим как пойдет. Делать планирую только снаружи, внутри как раз мне больше нравится когда это естественный вид с трещинами, кривизной бревен и нюансами усадки, которые герметик скрывает.
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Собственно с теплым швом закончили, не знаю что еще писать про него, вроде как все уже описал выше. Сделали по факту за 7 дней, пока герметик полностью не высох, поэтому еще светловат и довольно мягкий, когда подсохнет окончательно должен стать более твердым чутка потемнев.
    20220911_151838.jpg 20220911_151859.jpg 20220911_151917.jpg 20220911_151957.jpg 20220911_152319.jpg 20220911_152534.jpg 20220911_152413.jpg 20220911_151708.jpg
    По ощущениям все нравится, стены стали более цельными и герметичными. Внешний вид изменился не сильно, чуть меньше трещин видно и швы между бревнами стали одинаковые. Сам теплый шов с 5 метров уже не видно, наверно хорошо цвет подошел.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Сколько сейчас 1 м работы стоит?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За погонный метр?
