1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сегодня получилось сгонять на дачу, еще раз протопить печь и проверить как ребята сделали трубу на крыше. Для этого прикупил уже нормальных сухих дров, загружал четыре полена, прогарают за час примерно если закрыть все заслонки. Но какой же запах печи потрясающий появляется при работе камина. Камин не только декоративный, а за 40 минут температуру в гостиной подымает на 3 градуса. Моя система отопления так не может:super: Она бы пол дня наверно кочегарила, а то и больше. Защитный экран в заде обязателен, в районе выхода шибера из печки очень сильно нагревается экран, да и сам шибер очень горячий. Снизу печи и сверху где идет сендвич уже не так. Так же обязательно выкладывать плитку перед стеклом, тоже нагревается довольно далеко. В общем следуйте инструкциям от своих каминов не не пытайтесь выиграть место. Ну и вспомнил что камин у нас поворотный, без проблем можно разворачивать в сторону дивана и сидя на нем ощущать тепло от камина или повернуть в сторону столовой если это требуется. Для нас и нашей планировки этот камин оказался идеальным вариантом, своих денег стоит точно! Представляю как будем играть с семьей в монополию валяясь на ковре перед камином темными зимними вечерами!
    Ну основная цель поездки была посмотреть при свете как же реализовали вывод трубы на кровле, ну и как сильно это портит общий вид дома со стороны. С трубой я тоже в свое время заморочился, по дому идет черная а на кровлю выходит серая. Благо расчеты не подвели и переход скрылся в проходке. Единственное ребята не знали о моей болезни к идеальному и растяжки оказались черного цвета, но как потеплеет подкрашу их так же в серый цвет! По технологии вроде как сделали все верно, протекать крыша не должна все нахлесты соблюдены, растяжки на болтах, да и внешний вид мне понравился, смотрится довольно аккуратно. Труба получилось не высокой, но благодаря приточке воздуха в печь с улицы тяга получилась сильной.
    20221203_110506.jpg 20221203_104613.jpg 20221203_104828.jpg 20221203_110601.jpg
    Ну и как не выложить красоту, подморозило знатно. Забор покрылся инеем, а украшенный вход стал еще красивее. Начинаем по тихонько готовиться к праздникам!
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Бальзам прямо на мои раны…:)]:love:
    :victory::super: Ну, и как тут спокойно пройти мимо такого перфекционизма без комментариев.
    Вот даже радостно, что дотошность твоя никуда не пропала, как на старте серьёзничал, так и до финиша дошёл без пофигизма. Ещё здорово, что рядом с трубой на крыше окно есть, наверняка не случайно там оно появилось и кто-то оч. продуманный лаз на кровлю предусматривал заранее… :|::cool:
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Окно конечно не случайно, вот только вылезти в него не получится. Основная цель окна это естественное освещение холла второго этажа, дополнительная снижение снеговой нагрузки на трубу камина, что бы исключить сход снега.
    А на крышу у меня очень легко залезть, так как склон накрывает веранду и там достаточно самой маленькой лестницы.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Давно ничего не писал, весь новый год проболели на даче, но даже болея это стало нашим любимым местом. Еще до новогодних праздников потратил неделю больничного на закупку Икеевской мебели которой не хватало для укомплектования гостиной, маминой комнаты и спальни. В свое время не успели докупить, не ожидали ухода их с рынка. Но нам очень повезло, получилось купить очень редкий шкаф и комод в идеальном состоянии. Стеллажи к маме с парой царапин, но где то сверху и не заметно.
    Конечно разбирать их у людей, перевозить и собирать та еще история, при том что как на зло выпадал другой конец Москвы. Но продавцы у нас доброжелательные попались, помогли во всех трех случаях.
    Шкаф Лиаторп получилось прикупить за 20 тысяч, вместо 40 за которые его обычно продают, а комод Иданэс за 30 деревянных. С комодом нам очень сильно повезло, полностью новый. В свое время пытались купить его в Икее за 37 тысяч новым, но у них были проблемы с его производством и пол года не поступал в продажу.
    Но теперь комнаты укомплектовали, все в одних сериях, что очень круто.
    20221220_172555.jpg 20221220_184336.jpg 20221226_011228.jpg 20221226_184852.jpg 20221226_184957.jpg
    Конечно добавили новогоднего настроения в гостиную!
    Так же провел эксперимент с максимальной температурой которую может поддерживать дом, довольно интересно, но это в другой раз по настроению, если вспомню выводы этого эксперимента)
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Про вилатерм и усадку при укладке герметика ваша идея не вполне верна. Основная роль вилатерма в технологии теплого шва это создание антиадгезионного слоя. Да, за 4 года дом усадку дал. Но есть одно но. Сезонное изменение геометрии бревна происходит не вверх-вниз, а развернуться-свернуться. Такие колебания особенно опасны для герметика без вилатерма. Производители пишут о 400% или более растяжения до разрыва. Но эти проценты считаются не от ширины наружной части герметика, а от ширины, которая примыкает к бревну, ну то есть к вилатерму. Если бревна смыкаются плотно и вилатерм или иной антиадгезионный материал не уложен, то получится, что четыреста процентов от ноля это тоже Ноль. Поэтому герметик начнет разрушаться изнутри. Мыть бревна перед герметиком это правильно. Но надо еще учитывать чем окрашивали бревна до герметизации. Извините я не прочитал вашу ветку полностью и не знаю, чем вы покрывали бревна. Если они покрыты плёнкообразующим составом, то это еще больше увеличивает риск отрыва герметика. Полное высыхание герметика происходит в течение долгого времени. Если герметик накладывать на чистое дерево, то часть воды уходит в дерево. Если положить герметик на "плёнку", то она начнет набухать и в течение короткого времени начнет отрываться от дерева вместе с герметиком. На фото ниже такой дом: вилатерм был проложен кое-где, герметик положен на "пленкообразующий" пинотекс. Пинотекс облез вместе с герметиком.
    Если бы заказчик начал говорить мне где прокладывать вилатерм, а где не прокладывать, то через пол-часа я бы покинул этот объект, а ваши мастера обрадовались и дали вам "хорошую" скидку. Наверняка они и не спрашивали вас чем были покрыты бревна.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Явки, пароли...? Если ещё в тему заходишь, то отпиши где именно охота удалась на сияние, куда за ним стоит скататься?
  7. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго дня. Подскажите как ведет себя фундамент из бетонных свай? Не гуляет ли дом?
  8. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Добрый день! Подскажите, какую затирку в итоге использовали и как она в эксплуатации?
