1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я вполне доволен, в любом случае это не назвать тяп-ляп. По моим ощущениям если ударить в самый верх этой конструкции к примеру с ноги, то такое соединение разойдется. Возможно надо укрепить еще плавающим железным крепежом, как используют при возведении каркаса. Но тут вопрос как это сделать если четверть всего 7 сантиметров, а толщина и вовсе 3.5 сантиметра. Боюсь если что-то начать выпиливать в этой конструкции оно быстрее треснет.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Теплый шов это супер. только вам его оторвет от окосячки при усадке. шов придется делать лет через 5. когда дом найдет свое место. а то зачем все бубны с окосячкой когда бревно к ней прилепили?
  3. mur01
    mur01
    mur01
    берете в леруа уголок или пластину из толстой стали, одну часть крепите к верхнему бревну, другую часть крепите к средней части (балка двойная между окном и дверью) шурупом или двумя. предварительно пропилив в пластине 1-2 прорези длинной 5-7 см. можно установить с двух сторон. далее все можно скрыть наличником. а между наличником и окосячкой можно проложить утеплитель против сквозняков.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я конечно не на 5 год планировал делать теплый шов, а на 3 примерно. В любом случае это будет один из последних этапов, так что думаю дом прилично подсохнет и сядет. Но в любом случае ничего лучше не придумать. Максимум из ситуации я выжал, теплопакет с пластиковыми рамками заказал и джутом все утеплил.
    Хорошая идея, надо подумать как реализовать. В любом случае надо запиливаться в обсаду, что не очень хорошо, иначе сложно будет поставить наличник. Но главное что это можно сделать после установки окон если конструкция покажется не надежной.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    еще как вариант. в обсаде делается вертикальное отверстие насквозь и в бревне тоже глубиной 12см если у вас зазор 10см (обсада бревно). берем усадочный болт, снимаем всю требуху, вставляем его в отверстие через обсаду в бревно и закрепляем шурупами. далее все спрячется под рамой и пеной. я бы установил 2 крепления на дверь и 2 на окно. единственное при установке вертикально на угловом элементе надо учесть качество приваренной пятки (можно ли ее согнуть и не оторвется ли она от болта)
    или можно на диагональном элементе использовоть черенок например. вставили деревянный черенок и длинным шурупом закрепили его к обсаде. главное чтобы в бревне он был в свободном положении. короче сделать все чтобы в будущем он не уперся в раму.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Примерно через неделю планируется установка окон. Изготовление заняло ровно месяц, все окна не стандартные, с ламинацией, а двери и вовсе с окраской. Но время летит, так что в эти выходные поеду на дачу готовиться к установке.
    Но сообщение даже не об этом, а о незапланированной покупке. Новогодние праздники на носу, почти везде появились скидки и выбирая себе подарок наткнулся на почти 50% скидку для печь-камина Varde Uniq 13 с боковыми стеклами. Хорошая цена, за панорамный обзор и красивое пламя именитого производителя (цена до 70 тысяч) сделали свое дело. Хотя буду честен больше всего зацепили 3 стекла и цена.
    Решил потратить премию на это дело, сгонял оплатил. Конечно печка простенькая и довольно слабая, всего 5.4 кВт, но найти альтернативу для себя за 70 тысяч не смогли. Но после того как показали печь родным, были посланы обратно в магазин доплачивать уже их подарком на праздники за рядом стоящую на фотографии выше красотку Romotop Stromboli N 02. Единственное выбрали другой цвет, хотелось чего-то яркого и ничего интересней вишневого найти не смогли.
    IMG-20191125-WA0006.jpg IMG-20191125-WA0005.jpg IMG-20191125-WA0007.jpg IMG-20191125-WA0004.jpg
    Цена у нее конечно повыше, но надо признать и смотрится она намного интересней. Хотя у нее нет боковых стекл, но зато сама печь без проблем поворачивается в любую сторону и имеет одно большое панорамное стекло. По всем остальным параметрам не проигрывает предыдущей. Ну и как оказалось, новая ревизия этих печек намного мощнее предыдущих. Везде на сайтах максимально указывалось до 8 кВт, наша печь номиналом 9 кВт, чего должно хватить на нашу площадь более чем.
    Договорились, что печь останется на несколько месяцев в магазине на складе. За это время надо решить проблему с полами и дымоходом. В любом случае хоть покупка и немного преждевременная, но печь в нашем доме будет первым основным источником тепла, пока не проведем газ. Да и как-то без камина в частном доме совсем грустно.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @cactuap, вечер добрый:hello:
    Как пользователь двух печей и каминной топки спрошу - а у Вас раньше печки подобного типа были? :)
    Просто все топки весьма узкие по ширине, что не очень удобно в эксплуатации.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Нет конечно, читал несколько отзывов о ней от форумчан, вроде проблем небыло особых. Умом я понимаю, что чем больше топка, тем проще подбирать дрова. Но мы все же хотели больше купить именно камин, а возможности печи относили на второй план для экстренного отопления. Газ в любом случае будет основным источником тепла, у нас уже даже труба на участке есть, но побегать все же надо будет.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Еще понравилась такая модель, три стекла, широкая топка и современный дизайн. Но нам показалось, что смотрится проще нашей.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @cactuap, камин - понятие растяжимое:)
    Вторую печь выбирали следующим макаром
    https://www.forumhouse.ru/threads/348961/
    Первая, была похожа на ваши варианты.
    А камин, это уже сознательнвй выбор, и чем он шире, тем, на мой взгляд, веселее.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Интересно почитать, спасибо. С полноценным камином не готовы пока связываться, согласен с Вами, что печь в полной мере не сможет заменить камин, по сути и как камин печь. Поэтому идем на какие-то жертвы.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1. 3 стекла это лишний геморрой.
    2. Поворотная тема это игрушка, воспользоваться пару раз для развлекушек)
    3. Как основной источник не получится - будет некомфортно от переизбытка жары через стекло.
    4. Установка печки необходима в центре помещения для равномерного распределения тепла по общей площади
    5. У меня Торма Андорра
  13. юлля
    юлля
    юлля
    @cactuap, именно этот камин Стромболли является полноценным камином по сути, я даже не уверена, что нужно что-то большее, особенно с учетом газа. У него и топка большая и дверца очень удобная, и стекло под 180гр обзор позволяет даже и без поворота. Удачная модель даже в сравнении с другими ромотопами (у меня другая модель), а у знакомых стромболли. Мы своим Ромотоп Тали 2 года топились пока отопление от газа не сделали, какого-то дискомфорта с дровами и их размером не испытывали, сожгли почти все обрезки от оцилиндровки, оставшиеся от строительства дома, что конечно плохо для дымохода. Но топливные брикеты (топкеты) помогают частично нивелировать вред. И жара от них больше, так что зимой топим фактически только брикетами, они всегда чистые, упакованы в аккуратную коробку, хранятся в помещении, не надо размораживать, разгораются сразу. Ну, иногда пару полешков сверху кладем для эстетики, чтобы "тлело" подолбше, хотя эстетика этого процесса весьма сомнительна. Так что хороший вариант, а если посередине комнаты ставить, то ничего кроме дымохода ему больше не нужно. У нас возле лестницы, поэтому пришлось противопожарную стенку делать. Вот тут можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-22#post-15503102
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Только не экономьте на дымоходе, Начните с шидель, пообщайтесь с продавцами, пусть вам все плюсы и минусы опишут. премьер черный подошел бы к вашему камину, но в деревянном доме я бы посоветовал из керамики. если наши, то вулкан можно поглядеть. но категорически не берите на местном рынке. помните это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ и ваших родных.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    1. Скорее всего, сам камины подобные не использовал, так что даже нечего сказать. Просто в нашем случае не самое лучшее расположение и 3 стекла немного спасали ситуацию.
    2. Я надеюсь я буду пользоваться чаще, опять же из-за расположения камина.
    3. Даже не планировали на основу его, только как экстренный вариант. Основным он будет возможно первый год, пока не закончим с газом. Электричества у нас очень мало, всего 4,4 кВт пока, поэтому нужна альтернатива газу хоть какая-то.
    4. В центре у нас точно не выйдет, по сути в доме только одно место подходящее для печи. Ну и конечно оно не самое лучшее, но и печь изначально не планировалась как основной источник тепла.
    5. Тоже рассматривал такую, по сути они очень похожи, разница в керамике.
    Вот более точное место на плане и фото расположения печки. Так же прикинул высоту дымохода, выходит около 2 метров на крыше и 4 в доме с одним проходом через крышу. Пока правда не знаю дымоход делать утепленным в доме от самой печи или метра 3 из 4 сделать однослойной трубой, а дальше утепленной. Так же нет понимания требуются растяжки для дымохода в моем случае.
    Untitled-5.jpg 20190916_171945.jpg 20190916_171409.jpg Untitled-6.jpg cactuap.jpg
