1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Согласен, это точно лишним не будет. Но это я уже сам смогу сделать, сейчас важны моменты зависящие именно от монтажников. Компанию подобрал через биржу, вроде как люди работают и работали с деревянными домами, но другие подрядчики (конкуренты) запугивали, что там больно много нюансов при установке в обсаду...
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @cactuap,
    Установка окон по госту?
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я приглашал ставить именно тех, которые окна изготавливали :) Весёлые молдаване :)] Я их сразу предупредил, видите обсаду, видите бревно, смотрите насквозь не прокрутите, они так посмотрели на меня, дескать ты за кого нас держишь :aga: я говорю, лучше перебдеть. Советую все ж предупредить на месте, чтоб потом не было непоняток... А какие там могут быть ещё нюансы?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Если бы я знал, как это. Замерщик сказал закрепят рамы к обсаде (чем не помню) и вставят стеклопакет. Снаружи запенят и шов закроют какой-то дрянью пену, что бы уменьшить влияние солнца (ширину окосячки тоже замерил для понимания максимальной длины крепежа который будут использовать).
  5. bukken
    bukken
    bukken
    @cactuap,
    Значит обычная установка.
    По госту это с ПСУЛ и с пленками.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня тоже это одни и теже люди, вроде как я у них не первый, но предупредить будет не лишним это точно. Хочется понять где еще можно наколоться, при установке помимо жёсткого крепежа к дому.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    С чистовой обсадой тоже возможно установить по ГОСТ?
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так это по сути ленты защитные наклеены и ничего более. С улицы гидрозащитнаямембрана, с комнаты парозащитная мембрана. В тбм полно их, я даже себе купил ;) только не знаю насколько они эффективны и будет ли от них толк...
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @cactuap,
    Нет, в чистовой обсади по госту не получится.
    Нет внутренней отделки.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Вообще двери ставят после того как построят полы. внутри дверную обсаду мне делали после установки полов. имея уже точную, конечную, высоты чистовых полов.
    следите за тем, чтобы не использовали пену между обсадой и стеной, а также между подоконником и стеной. между пластиковым окном и обсадой допускается. верхние зазоры между стеной и обсадой 7-13 см. на усадку дома.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    это установка в жб панели, а не в деревянный дом.
  12. mur01
    mur01
    mur01
    так делать нельзя
    так должно примерно быть
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Мне делали так:
    По всем сторонам к раме окна крепили небольшие уголки, примерно 1см*1см по контуру.
    Когда раму ставили в четверть обсады, выставляли в уровень и прикручивали на этих уголках к раме и запенивали контур.
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня установка наружных дверей, они тоже в чистовой осаде, так как будут пластиковыми. Двери внутри дома как раз по причине чистовых полов пока ставить не будем. Сделали только черновую обсаду, что бы потом по месту уже выставить двери. Спасибо за советы! Обсаду сделали месяц назад, сейчас только окна будут ставить.
    Блин, это получается совсем другая технология. Как теперь понять какая лучше... Мне точно сказали что сначала поставят рамы и замерили крепеж на ее ширину с обсадой, а потом только навесят стеклопакеты.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    окна в сборе весят как большой слон, всегда сначала ставят рамы а после навешивают пакеты.
