1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    [QUOTE="cactuap, post: 25243195, member: 2173338
    Надеюсь в понедельник сможем закончить с этим одним из самых нервных для меня этапов. Хорошо хоть погода не сильно мучает заморозками. Завтра вообще 4-5 градусов тепла обещают, что очень хорошо при установке окон в декабре.[/QUOTE]
    Погода просто радует. Все успеете. Главное плюс на улице, материалы не замерзнут. следите чтобы пену не летнюю заправили. А то любит наш брат, что по дешевле использовать. на баллончике написано при какой температуре его можно применять.
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Все печально, полностью закончить не успели. Но закрыть дом до снега смогли.
    20191223_133059.jpg 20191223_133620.jpg 20191223_132616.jpg 20191223_133255.jpg 20191223_134333.jpg
    Основных проблем было несколько, первая это трапеции. Оказалось технолог завода сам добавил с одной стороны 2 сантиметра рамы, иначе отказывались делать. Соответственно для деревянного дома и чистовой обсады это стало проблемой. В конечном счете ровно расположить раму не получилось, одна сторона немного завалена. Но так как стекла мне понравились по качеству решил не заморачиваться с переделкой, один фиг этот завод новые сделает такие же, а другой может быть хуже по исполнению. Наклон рамы с одной стороны хоть и есть, но не думаю что его кто-то заметит. Сфотографировать пока не получилось, уже только в новом году.
    Вторая проблема это размер и вес панорамных окон в гостиной. Один стеклопакет весил около 60 кило, таких было 4 штуки, 2 из которых были на втором свете. Что тут можно сказать, надо все продумать прежде чем ставить такие окна. Как подымать, как монтировать и как это сделать не побив стеклопакеты.
    Несколько часов мучений, стонов, матов и верхнее окно на своем месте. А вот следующий час перевернул все верх дном. Испортил день монтажникам и мне. При установке крайнего стеклопакета он не удачно встал на подставочный профиль и лопнул.
    Лопнуло только энергосберегающее стекло, но менять весь стеклопакет. Пока оставили это на месте, будем заказывать новый, но это только на следующий год. Отливы и москитные сетки отложили до установки нового стекла, работать в кромешной тьме на высоте не самое приятное дело.
    В общем как бы мне не хотелось закрыть вопрос с окнами в этом году, при всем желании сделать этого не получится. Но сейчас когда дом по сути уже закрыт от внешних катаклизмов переносится это не так болезненно. Хотя отливы не помешали бы и в этом году...
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @cactuap, вот уж где действительно много вопросов...
    Зачем под пластиковые окна делать обсаду с четветью? Почему зазор на пену везде 2-3 мм? Как это вообще так получилось?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Что бы получить чистовую отделку внутри, больно мне нравится простота и полученный результат, глаз радуется.
    На самом деле с прямыми окнами, которых у меня 12 штук проблем не возникло, только с трапециями и то по вине технолога. Зазор на пену везде +-2,5 сантиметр, на фото обман зрения из-за ленты, которая будет защищать пену от солнца пока нет наличников.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    сразу удаляйте пленку с рам. если оставите до тепла потом снять пленку будет проблематично.
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Можно не закрывать никакими лентами, если конечно на год не оставите пену на солнце.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот уже и 2020 на дворе, новый стеклопакет взамен треснутого планируется не раньше 10 числа. Пока решил купить прожектор, что бы было удобно что-то делать когда темнеет, а темнеет у нас очень рано. Благодаря ему успел убрать мусор вокруг дома, до того как выпал снег. Штука очень мощная, мне кажется им можно греть помещения.
    По совету выше проверил какой пеной заполняли проемы, мне повезло, ребята использовали зимний вариант. Не знал, что пена бывает разная. Так же заморочился и поснимал все пленки с окон, дело не сложное но довольно время затратное.
    Так же в очередной раз решил немного прибраться под домом. После работ по окосячки рабочие вроде как пребрались, но под домом все так же оставалась куча опилок и разного мусора. Сегодня получилочь собрать очередные 10 мешков. Мне кажется лучше это все дело не запускать, тем более по сути из грязных работ остаются только полы.
    20200104_122753.jpg 20200104_144448.jpg 20200104_150809.jpg 20200104_150936.jpg
    Пока не уверен, что доберусь в этом году до этого этапа, тем более летом.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Глядя на ваши труды, тоже где-то месяц назад немного прибрали с супругой под избушкой, но не везде удалось достать, а снимать полы не хотелось, да и темнело уже. Вы собираетесь чем-то землю гидроизолировать под домом? Многие со свайным фундаментом заморачиваются этой темой.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В гидроизоляции не вижу ничего плохого, но не уверен что в моем случае это нужно. Да и дело это геморойное с 40+ сваями. Думаю решать буду после закрытия цоколя, меня если честно этот вопрос волнует куда более сильно. Пока нет понимания как и чем это делать.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Делать забирку (закрывать панелями с вентзазором снизу) и обкладывать искусственным камнем. Я пока так это вижу. Где-то были интересные варианты.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я пока не знаю как крепить панели к моему типу свай. При том, что искусственный камень довольно тяжёлый, крепление должно быть прочным. Примеров исполнения пока найти не могу.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вот, например, дом на винтовых сваях. Подполье закрыто плоским шифером с отделкой камнем на клей ;)
    Единственное только нужно камень подбирать, чтобы с кругляком аккомпанировал...
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так у вас вообще все просто :) к бетонным сваям крепить легче, чем к железным. Направляйки сделал, лист прикрепил и на него камень лепишь. Знаете почему вы не можете найти? Потому что это не бюджетно, камнем отделывать. Все у кого сваи обычно панелями закрывают пластиковыми, поэтому в интернете мало решений.
  14. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    У меня похожий дом. ОЦБ естественной влажности 26 см. Площадь 140 м2. Фундамент на забивных ЖБ сваях. На начальном этапе (сруб + фундамент + временная кровля) было около 2 млн. Но я заказал обвязочный брус из лиственницы, дополнительные сваи под фундамент для печки, и усиленную стропильную систему для крыши из черепицы. Остекление (окна из лиственницы) с обсадой мне обошлось в районе 750 тыр.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я пока не совсем понимаю как крепить направляйки, что бы они выдержали вес декора и шифера. К железным приварился и забыл, мне кажется у нас все сложнее.
    Примерно так и выходит, у нас разница между 24 и 26 бревном была порядка 150 тысяч, мы решили эти деньги потратить в дальнейшем на теплый шов, тем самым доведя эффективность до 26 бревна и заодно уберем продуваемость.
    Фундамент у нас из 43 свай, обошелся около 260 тысяч с модными оголовками-стаканами по направлению обвязки и выравниванию всех свай по одному уровню. При этом цена чуть выше рынка, мы это понимали, но хотели фундамент и бревно от одного исполнителя, для упрощения гарантийных вопросов в случае проблем.
    Первым делом тоже думали на обвязку лиственницу, но толи сроки доставки отпугнули, толи отговорил кто. Но сейчас я лично не вижу нужды при свайном фундаменте от лиственницы, обычная сосна хорошо справляется, сохнет со всех сторон. После установки отливов мне кажется и вовсе можно будет забыть об этом.
    Стропильная система у меня обычная 200x50, первоначально не планировал ЦПЧ. Стропил много, стоят часто. Уже по месту когда делали крышу решили не усиливать, пока проблем нет, внешне крыша ровная. Усиливать тоже надо с умом, надеюсь вам когда сдваивали стропила проложили их джутом между собой, что бы избежать мостиков холода?
    С остекление у меня подешевле вышло, на этот момент чистовая обсада и пластиковые окна 520 тысяч. Это примерно 130 погонных метров обсады и 30 квадратов остекления.
    В общем цены примерно одинаковые на все это удовольствие, а главное очень высокие. Я специально пытаюсь где-то экономить, то там 200 тысяч, то там 150, в итоге выходит довольно приличная сумма даже к этому этапу. Возможно я бы этого не делал строя дом для ПМЖ взамен основного жилья (такой дом лучше строить дольше, дороже, но качественней), но у нас это все же дачный дом сезонного проживания. Основная цель построить дом с не самыми большими вложениями, уложиться в 3 года, ну и конечно хоть как-то соблюдать технологию строительства. На этот момент надежда вложиться в 6 миллионов под ключ нас пока не покинула, время покажет.
