1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Это понятно. :) Но, может, её тогда в другом где-то месте сделать, скажем, в составе гостиной зоны или перед окном... подумайте, действительно ли вам понравится "расслабляться", сидя спиной к открытому пространству, к уютному интерьеру, к большому окошку, и смотреть на кухонную зону. Может, тогда добавить шкафчиков, чтобы эта стойка выдвинулась в район большого окна, можно будет хотя бы в окно на сад смотреть. В общем, не спешите. Мне ваш второй вариант нравился, а шкафчиков много не бывает, особенно на даче. :)]
    Объединять, в смысле вместо двух труб одну делать? Нет, нельзя.
    10 кубов не маловато разве? В 2012 году требовали 15куб. 150 на крышу (125 в качестве вытяжного канала естественного побуждения газовики в принципе не признают). Кухня со вторым светом - могут потребовать дырку 180, или два разнесенных вентканала. Это всё с газовиками можно обсудить, они в проекте указывают.
    Зонт над плитой ни с чем не объединяют, там жир, масло внутри собирается, может и вспыхнуть, поэтому только оцинковка и максимально прямая. К тому же это принудительная вентиляция, хочу включу. хочу навсегда про неё забуду, а для газа нужна естественная, независящая от электричества.
    А какое подполье? Если холодное, то нежелательно объединять, эта труба самая холодная получается, по ней конденсат может течь, особенно с санузлом.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Чтобы не увеличивать дур в крыше, я пустил вентканол вдоль фасада
  3. mur01
    mur01
    mur01
    хотели 200, но я уговорил 150 плюс 100 возле конька на 2м этаже
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже понравился именно 3 вариант.
    Но на финише поменяли верхние шкафы, может еще их поменять разок вот так к примеру, а то вариант с чередованием высот, кмк резковат...
  5. bukken
    bukken
    bukken
    @cactuap,
    Не увидел мойку. Под окном ящик 400. Мойка будет очень маленькой. Надо бы ящик под неё побольше шириной.
    Если сложить длину ящиков с вытяжкой и длину ящиков с панелью, то куда-то 20 мм пропали. Не будет так как нарисовано. Желательно чтобы верхние ящики были в одну вертикальную линию.
    А что будет? Варочная и духовка отдельно?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    Я за вариант 2, но с холодильником, как в первом варианте.
    Барная стойка не нужна, все равно при вашей площади на кухне можно только одному находится.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Очень соблазнительно пишите, хотя стойку хотели использовать для коротких чаепитий и быстрых разговоров с готовящим или моющим посуду. Но ваш вариант имеет право на жизнь, согласен что со стойкой надо еще поиграть.
    Вот тут все понятно, объединить нельзя из-за разных материалов вентиляционных труб. Спасибо все четко и понятно!
    Этот вопрос меня мучает уже 2 года, точной информации найти не смог. На этот момент я так понял если котел меньше 30 кВт и закрытого типа, то должно хватить 7.5 кубов. Но я конечно не уверен...
    Так и думал, что в котельную 125 не подойдет, хотя по мощности она даже больше для моих объемов. Для кухни конечно сопло 180 это жесть, сейчас начинаем заниматься газом будем как-то пытаться их уменьшить или разделить на 2 канала в разных углах дома.
    У меня забивные сваи, так что холодное. Даже если закрыть цоколь, оно таким и останется. Возможно проще будет отказаться от этой вентиляции и остановиться только на продухах в подполье. Спасибо за совет, о конденсате я не думал.
    Блин, эта труба по стене наверно дороже всей моей запланированной системы вентиляции:aga:
    Высоту ящика изменили только ради СВЧ. Планировали ее подвесить и утопить в эту нишу, решения наверно не самое лучшее. Тоже прямой вариант нравится больше, но тогда СВЧ надо ставить на столешницу. Буду искать кронштейны или подставки для СВЧ какие-то, может смогу что-то интересное найти и выровнять навесные ящики!
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот более удачное фото с размерами.
    Мойка планируется в большом 120 ящике, получается на мойку будет 60 сантиметров.
    Одна линия как писал обусловлена СВЧ. Но так как вы второй человек который об этом говорит, я полностью с вами согласен. Делать надо в одну линию, а дальше мудрить с красивым оформление СВЧ на столешнице.
    А с размерами вроде разница только в 1 сантиметр выходит, или я что-то путаю... в расчетах не участвовал холодильник.
    Да кухня не большая, но думали 2 человека там поместиться смогут. У нас сейчас даже меньше в квартире и сильного дискомфорта нет, главное обеденный стол вынести за ее пределы. Надо подумать над вашим предложением и попробовать убежать ящиками за переруб.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Трубу брал утепленную самую дешевую, внутри оцинковка, утеплитель и наружка нержавейка. некоторые говорили с утеплением не надо, избыточно. достаточно внутренней трубы без утеплителя (можно пластик). я почему-то принял такое решение. она смотрится посолидней и промерзать с образованием конденсата не будет.(и не промерзает). да и газовики когда увидели это сооружение все подписали. Это не газвики были, а пожарные ВДПО (они дают заключение для газовиков и сразу предлагают услуги по устройству вытяжек и отводов по газовым котлам.
    у меня бакси слим одноконтурный чугунный с коаксиальным дымоходом. не надо строить кучу труб притока, отвода. одна дырка в стене и все. причем не очень большая. и все работает. недостатки коаксиальной системы, это энергозависимость и турбинка (+еще 1 нежный прибор) которая может выйти из строя. Еще надо делать хорошее заземление, (не просто отмазы ввиде заключения по заземлению для газовой службы), а реальное хорошее заземление. у меня штырь 12 метров воткнут в землю. Извините за (...) навеяли воспоминания.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    я так в квартире в 2008 году тоже подсчитал все, а холодильник не влез, как раз на 1 см, пришлось холодильник брать 58,5 см.
    в посте 313 другие размеры.
    я бы на вашем месте еще бы посмотрел плоскости боковых стен кухни, мало ли может бревно какое отклоняется от линии. потом сюрпризы могут быть.
    а СВЧ лучше под верхний шкаф убрать, сделав его короче.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Для котельной такое решение подойдет? Забыл 160 воздуховод проложить в свое время под газ, т. к перспектив по газу никаких) Вот прикидываю если вдруг замаячит газ, тоже придется вентканал по фасаду выводить.
    Тут угол 90 градусов, а газовщики пишут должны видеть небо в вентвыход котельной)
    Или норм?
  12. mur01
    mur01
    mur01
    С вдпо- шниками лучше поговорить. они дают заключение,. у меня в котельной дыра в небо была. хотя и каоксал и камера сгорания в котле закрытого типа (те.для горелки используется воздух непосредственно с улицы.)
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я конечно не могу сказать что мне нравится труба вдоль стены, но если жизнь заставит будем делать.
    Для котла тоже планирую коаксиальный дымоход, да и котел скорее всего будет что-то типа вашего. Главное что бы в мои 10 кубов разрешили это поставить...
    Заземление очень важный момент и тут экономить не будем, тоже заморочусь со штырем.
    Ну у меня вроде как 5 сантиметров с запасом, думаю все должно встать.
    Странно, делал в редакторе, он не должен был разрешить такую разницу оставить. Но не суть, главное сейчас все встает.
    Стены проверить по уровню хороший совет, воспользуюсь! Я смотрел по окосячке и мне кажется все бревна лежат ровно, но проверить проще чем переделать кухню!
    СВЧ так и хотели, но все сказали надо выровнять шкафы по одному уровню.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Вот мы так сначала и сделали, без утеплителя. Но нас заставили всё переделать. Утепление обязательно, если вентиляция приставная. Если же идет внутри дома и на крышу 50см всего выходит, то можно без утепления.
    А про это где-то написано? Меня тоже этот вопрос волнует, я бы тогда от своей котельной половинку отщипнула под санузел.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да хрен его знает, у соседа на против именно в такой котельной стоит. Да и в интернете часто видел что вполне хватит. Но точно сказать не могу, надо людей в теме спрашивать. Но у меня выхода небыло, больше ни как не получалось выделить без ущерба других помещений.
