1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    А куда ее устанавливать?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Игорь, у тебя вместо этой муфты гофра в комплекте.
    А против усадки лучше всего помогает не затягивать туго хомуты креплений труб к стенам.
    Я на днях кровлю закончу и приеду поставлю тебе проходки.
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Это лучшая новость за неделю! Хомуты сильно не затягивал, тоже считаю это главным фактором для усадки.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    если нижняя часть кан. трубы (та что идет условно горизонтально), прикручена к полу 1 этажа, далее вертикальная часть трубы проходит перекрытия 2го этажа и через гофру проходит крышу, то все нормально. гофра компенсирует просадку крыши относительно пола первого этажа. но чем компенсировать просадку 2 этажа, если сделать на втором этаже отвод. ? как вариант поставить проставку. наверное есть и другие решения.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @cactuap, Игорь у тебя на уровне пола 1 этажа и на уровне пола 2 этажа на канализационном стояке стоят вот такие компенсационные муфты. Сами муфты жестко закреплены хомутами от подвижек при усадке, а сам стояк канализации при усадке будет опускаться в этот компенсационный патрубок.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Хорошо когда все на месте. прям без вопросов специалист снял все вопросы. фото в 616 посте не корректное,. у Игоря все есть. а некоторые не знают что такое бывает. вот ее и имел ввиду.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    @Zhek@, я знаю, когда собирал инсталяцию все увидел и проверил, я же еще тот жук... Но один фиг спасибо, а еще спасибо за советы по установке инсталяции, встала как родная!
  8. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @cactuap, не против я вопрос в вашей теме задам? А как правильно эта муфта обзывается и ее размеры?
    Компенсатор усадки на канализационной трубе_как выглядит.jpg Спасибо заранее.
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Это компенсационный патрубок. Есть на 110-ю трубу и 50-ю.
    Длина широкого раструба тоже бывает разная. На фото учетверенный патрубок.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Вот про это я и говорю. некоторые не в курсе, что такое есть. Спасибо за ликбез.
  11. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Да не то слово СПАСИБО!)
    Только привыкаешь к мысли что везде нужны компенсаторы усадки, пропилы, прорези, толи увеличивать длину, толи потом наоборот подрезать и т. д. а оказывается есть нормальное технологичное и готовое решение для одной из основных проблемных участков при усадке - трубы.
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Время бежит не заметно, часто ездить на дачу не получается, но иногда все же заезжаю. На прошлой неделе получилось положить аквапанели в мокрые зоны. Технология укладки очень простая, нарезаем обычным ножом и укладываем на плиточный клей Knauf Флекс. Поверх все это дело прижимаем специальными саморезами. Можно обойтись без клея и увеличить количество саморезов, но я решил положить плиты на тонкий слой клея. По хорошему надо будет еще пройти швы серпянкой перед гидроизоляцией, но это я буду делать немного позже. А так получается готовое покрытие на которое можно укладывать плитку.
    20200802_171523.jpg 20200811_205829.jpg 20200804_164416.jpg 20200811_215953.jpg 20200811_220029.jpg
    Как я писал выше, уровень пола в мокрой зоне у меня немного ниже чем в доме. Долго думал как этот момент обыграть. В конечном итоге решил сделать ступеньку в топочной и уклон в санузле. При этом ступенька будет около 2 сантиметров, а уклон чуть меньше из-за теплого пола и более толстого слоя клея. Делается все очень легко, самое сложное определиться с высотой пола в доме.
    Конечно делаю медленно, но это самый сложный узел в доме где собраны все инженерные решения, так что надо постараться максимально все продумать и сделать качественно.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, привет. Как всегда аккуратно всё и красиво у тебя :victory::super:
    Сознайся какая толщина аквапанелей и фанеры под ними...:|:
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    На днях проездом на пол дня заехал @Алексей кос, как и обещал. За что ему отдельное спасибо! Установил вентиляционные проходки. Конечно все эти штуки надо рассчитывать на этапе кровли, будет ровней и надежней. А то когда ставишь по факту с уже подведенными трубами начинаешь упираться в стропила и дополнительные обрешетки. Вот только на этапе крыши продумать вентиляционные проходки у меня не получилось, на тот момент я о таких вещах не думал.
    В общем все хорошо, только одна проходка встала не идеально, но все сделано по уму и максимально качественно для этой ситуации. Частое расположение стропил как оказывается не всегда плюс или надо было лучше продумывать технические зоны в доме. Конечно установку осложняли еще 160 трубы, где все реализовано на тоненького, а если купить большие проходки то поставить в моей ситуации их и вовсе не получилось бы. Благо хоть ЦПЧ позволяет делать это все быстро и без глобальных разрушений. Между трубами во вертикали поставили вентиляционную черепицу. По хорошему надо еще снегозадержатели поставить на коньке, но их под рукой не было, сделаем это в другой раз. Ревизия обрешетки под ЦПЧ показала, что проблем с проветриванием нет, так что как и думал вентиляционные решетки нужны по сути только в сложных местах кровли.
    20200816_141203.jpg 20200816_143302.jpg 20200816_143335.jpg 20200816_141940.jpg 20200816_141948.jpg
    Помимо вентиляции для топочной требуется поднять стену, дело это не быстрое и за час не сделать. Так что стену буду обшивать сам, а вот сделать прорез в бревенчатой стене у меня ума не хватит. Уболтал на эту работу @Алексей кос. Осталось только определиться из чего делать перегородку и можно приступать!
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Привет! Спасибо, стараюсь! Тайны особой нет, да разве от тебя можно что-то утаить:aga:
    Фанера 18мм 4/4 сорта, обрешетка каждые 30 сантиметров, аквапанель для пола толщиной 6мм.
