1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прямо бальзам на мои истерзанные сомнениями раны...:aga::|:
    Кубышки на крышу очень солидно смотрятся, лучше вильповских прямо.)
    Ты две целых 160мм делал? Куда их выводил, если так?
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Так по сути для тебя это и писал! Так кубышки эти и есть Vilpe, только новая модель с улучшенным забором воздуха.
    Все верно, две 160 трубы для естественной вентиляции из топочной и кухни (это минимум который требуют у нас в Мособлгазе). Одна 125 для принудительной вентиляции санузла и туалета, при этом сейчас еще думаю как бы ее опустить до цоколя, но не уверен что это реально без проблем до санузла. Хотя и страшного ничего нет, по сути надо продумать только место где поставить канальный вентилятор. Последняя 110 труба, это понятно для чего. На нее кстати купил оригинальную резинку для соединения с трубой, она хоть и дорогая но полностью резиновая и идеально будет удерживать запахи.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ух, ты... новые Вильпе такие красивые, может тогда и мне их вернуть в смету вместо Браасовских, которых я и в глаза не видела. А высота труб 700 или 500?
    И про кухню удивил вот реально, на моё желание там 160 мм поставить исполнитель ворчал, что я улицу топить буду с такой дыркой в крыше, а для тебя это значит минимум. Пожалуй опять нужно звонить начальнику транспортного цеха... :)]:)]:)]
    Кстати про требования газовиков, они у тебя устные или прописаны где-то в ТУ? И обе эти вытяжки для них 160мм пассивные не принудительные. Вытяжку кухонную нельзя подводить?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня высота всех труб 500. Может быть и я буду топить, но размер трубы выбирает тот, кто готовит проект по газу. В моем случае он сможет протолкнуть пластиковые трубы, но не может их сделать меньше 160, иначе проект не примут. Вообще как таковых норм не дают, их знает проектировщик, тем более эти нормы у всех разные и зависят от возможностей и связей проектировщика.
    Обе трубы для естественной вентиляции, принудительную к ней нельзя по логике присоединять. Я буду кухню делать железную, через стену, у меня она как раз выйдет на техническую стену.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Игорь, а кто у вас проектировщик по газу? Где то на стороне нашли или из горгаза?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Господи, пластиковые...:flag: Игорь, уж извини меня пожалуйста, что так дотошно к тебе пристаю сейчас с расспросами, но вот точно внутри этих труб нет металлического вкладыша и не бывает? Нас то газовщики с точностью до наоборот не диаметром труб кошмарят, а тем, что вентиляцию нужно обязательно не пластиковую ставить...
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня получилось найти на стороне человека, но искал почти пол года. Обычно через таких людей подключение проходит проще, на что-то они закрывают глаза и по сути все вопросы с приемкой решают сами. Проблема только найти таких людей, в каждом районе это разные личности.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @cactuap, дайте наводку, как искали.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У Vilpe пластик снаружи, металл внутри. У меня закрытая камера у котла, вентиляция из металла по логике это лишнее. Но не все могут это протолкнуть, мой говорит сможет, на следующей неделе узнаем, когда проект подпишут.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Через соседей в СНТ.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С этим точно не вариант, в нашем колхозе все уже подключены давно к трубе, мы там одни такие желающие...
    То, что металл внутри ЕСТЬ - уже очень хорошо! :victory::super: Думала они полностью ПЛАСТИКОВЫЕ. Вселяет надежду, что прокатит тогда. Я с инженером обговаривала этот момент, что ставим 125мм и снаружи пластиковый кожух утепления, а внутри металл труба будет, вроде кивала она мне на это, соглашалась, а там посмотрим как выйдет...
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вчера получилось уделить дачным делам целый день. Занялся перегородкой в топочной, пора уже определяться и закрывать этот вопрос. Первым делом определился, что чистовым покрытием будет настенная пробка. Каркас решил обшить фанерой 15мм, для мембраны использовал Tyvek Solid оставшийся с полов на втором этаже. Фанеру купил в Петровиче, жалко было платить за доставку 5 листов почти 2 тысячи, нарезал у них же по полам и довез на своей машине.
    Дальше все очень просто, натягиваем мембрану на каркас, при этом надо что бы она заходила в стену и доставала до потолка. Нарезаем фанеру и крепим на саморезы с зазорами между листами. При заходе фанерных листов в стену конечно пришлось поработать стамеской, все же пилой сложно сделать идеально ровно почти 3 метровый рез. Листы решил соединять на каркасе, один фиг у меня нет цельных листов по полтора места, да и работать с фанерой такого размера проще.
    Собственно никогда в жизни ничего подобного не делал, но оказалось все не так сложно и страшно. Получилось наверно не идеально ровно, но вполне не плохо. Ощущения от стены конечно необычные, помещение сразу уменьшилось в размерах. По сути теперь можно приступать к чистовой отделке топочной, хочется уже поскорее закончить и заняться сбором оборудования.
    20200822_191506.jpg 20200822_191530.jpg 20200822_191538.jpg 20200822_191545.jpg
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Надоело заниматься cтеной, решил немного отвлечься по мелочам. Доделал вентиляцию, верней утеплил крышу после установки проходок и на всякий случай обклеил утеплителем трубы. Использовал самоклеющийся Пенотерм, очень удобно им работать. Полностью закрывать пароизоляцию пока не стал, понаблюдаю за протечками, а так вентиляция приняла законченный вид.
    20200824_132844.jpg 20200824_132853.jpg 20200824_132928.jpg 20200824_132954.jpg
    Наконец-то разобрался с ТВ антенной, вопрос не простой. По сравнению, с тем что делал Серега добавил еще 3 провода в комнаты и на кухню, если когда-то там потребуется установить телевизоры. Так же вывел еще два дополнительных провода для антенн, один к первому изначально проложенному для установки там обычной антенны помимо спутникового ТВ от МТС. Второй на другую сторону дома, если МТС отключит свой спутник смогу легко переключиться на другого оператора. Ну и конечно все это дело проверил, можно смело собирать короб для слаботочки.
    20200825_110248.jpg 20200824_140738.jpg 20200825_111450.jpg 20200825_110215.jpg
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А розетки тв будут ? Есть розетки с выходом под эфирное и спутниковое тв.
    К ней подходит один кабель.
    Очень удобно, от шкафа слаботочки выводите наружу дома три кабеля, один под эфирное тв, два под спутник, к розеткам прокладываете по 1 кабелю, в шкафу слаботочки ставите мультисвитч (у терры есть с входом под спутниковое и эфирное тв).
    В мультисвитч подключаете три кабеля от антенн и кабели от розеток.
    Итого- универсальный вариант, можно подключить к тв как спутник так и эфирное тв, если конечно не смущает цена розеток тв и мультисвитча)
