1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А как порой сложно расстаться с любимым "строительным мусором"... сколько раз ловила себя, что последний раз его перебираю и перекладываю...:aga: Не могу выкинуть, рука не поднимается, жду когда на дело сгодится...:|:
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Пока стройка идёт, я ничего не выкидываю. Только откровенное гнильё. Остальное всё в дело идёт ;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Учитывая строительство первого дома, я строю уже 15 лет. Ну, между первым домом и вторым был перерыв года полтора-два,хотя дел всё равно хватало. Сейчас утепляю и буду обшивать последние 2 стены дома. И вот реально ничего не хочу делать, через немогу делаю. Хочется уже красоты какой-нить,участок выровнять, деревья посадить, мебель новую купить...А что-то делать больше не хочу:no:.Задолбала эта стройка:flag:
    Ничего не храню, кроме длинномера. Всё в костёр.Тут прикол был, на леса надо было досочек по метру несколько штук - а нету, так и пришлось длинные пилить:)]
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Планирую EctoControl, мне она нравится больше по общему функционалу.
    Делать буду в стену, я так понял мне к этой трубе еще надо будет какой-то угол на 90 градусов докупить. Еще для минимальной сборки нужен стабилизатор напряжения, может кто подскажет какой фирмы взять. Не хочется за все переплачивать, если работать будет так же.
    Я уже на 3 год выдыхаюсь, надеюсь пуск газа даст толчок в нужное место. Забрасывать конечно нельзя, это я понимаю. Хочется что бы кто-то это все доделал за меня, но именно по моим стандартам качества, быстро и бесплатно:aga: Так все верно, человек ко всему привыкает!
  5. mur01
    mur01
    mur01
    У меня стабилизатор бастион
    Бастион TEPLOCOM ST-888
    стоит уже 2 года без проблем. еще надо хорошее заземление (у меня элком штыревое. также дают заключение для газовиков). P_20170907_130137.jpg
    zont сертифицирован baxi. все остальное не гарантийный случай, при выходе котла из строя.
    поворот можно купить там же где закажете выходную трубу.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Или st-555 коробки одинаковые. странно что с котлом не предложили все допы
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Через неделю в отпуск, стараюсь максимально подготовить топочную и закрыть мелкие вопросы по дому. Как писал выше, покрасил газовую трубу. Красил в 3 слоя, что бы на века уже, со снятием кронштейнов. В общем все получилось по красоте не стыдно и показать.
    Наконец-то доработал и расширил все дверные черновые коробки. Какие-то получилось нарастить без снятия, парочку пришлось снять. Наращивал бруском, брусок устанавливал с противоположной стороны от навески двери.
    Но это все мелочи, все же самым важным моментом это окончательно подготовить черновой пол в топочной для укладки плитки. Не получилось в интернете найти что-то подобное, пришлось немного поломать голову как лучше это сделать. Решил сделать гидроизоляцию с бортами. Гидроизоляцию использовал Knauf, так же для бортов закупился их гидроизоляционной лентой. Перед нанесением гидроизоляции укрепил аквапанели. Проклеил швы серпянкой, так как оригинальная серпянка толстая и дорогая, я проклеил обычной в 2 слоя, думаю будет не хуже. Разбавил немного гидроизоляции с водой и загрунтовал этим составом дерево под бордюры. Швы заполнил плиточным клеем Knauf Флекс и все это дело прошелся грунтовкой. На следующий день все это дело обмазал гидроизоляцией в несколько слоев.
    20200905_131704.jpg 20200906_091428.jpg 20200906_130710.jpg 20200906_164241.jpg
    Получилось круто конечно и все это дело вызывает доверие. Понятно почему так редко делают подобные вещи в деревянных домах, это довольно тяжело и трудозатратно, особенно ждать пока все эти слои подсохнут. То ждешь клей, то грунтовку, то гидроизоляцию. Но если все рассчитать, то за пару дней можно управиться. Черновое покрытие готово, плитку нужно укладывать прямо на гидроизоляцию, вот только где найти этого плиточника на мои 4 квадрата с кучей подрезки...
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Предлагаю покрасить. хотя бы выход из земли трубы в желтый цвет. по проекту она должна быть желтая. повод не принять в эксплуатацию или снять немного денег. желтая труба она на то и желтая чтобы какой нибудь умник не решил ее пильнуть.
    Вообще котельную назвать мокрым помещением язык не поворачивается. в нем температура около 30 градусов всегда. мы его используем как сушику.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Цвет трубы не регламентируется, хоть зелёный...
    По котельной согласен, если подкапывать где будет, то тряпка поможет, если прорвёт когда дома нет, то и корыто не спасёт.
    И мне кажется проходки труб и пол будут давать подвижки, вся эта изоляция со временем в этих местах перестанет выполнять свою функцию.
    Но сделал по красоте ;) если в котельную поставить аквариум, например, на 100 литров и он треснет, то рыбки останутся живы :)]
  10. mur01
    mur01
    mur01
    ГОСТ 14202-69 ведь еще действует. хотя по фасаду не регламентируется (пока) уже.
    у меня на 2м этаже ребенок помылся, а на первом воду собирали воду мы. по углам, и пол поехал от стены. потом пришлось проходить герметиком.
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А при чем здесь гост для трубопроводов промышленных предприятий?
    Не, если вам так хочется, можете конечно водоводы покрасить в зелёный, газ в желтый, вентканалы в синий. Хозяин барин ;)
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я уточнял у сварщиков и проектировщика, говорят не важно совершенно какого она цвета будет. Важно соответствие проекту, всякие переходы, датчики, краны и выходы.
    Мокрым помещением я ее называю по сути только из-за возможности протечки, больно много труб и соединений. Если уж быть честным, то и санузел у меня не будет мокрым помещением. Все же закрытая кабина делает свое дело, а гидроизолировать по сути буду только из-за стиральной машинки. На втором этаже в туалете и кухне гидроизоляцией морочиться не буду, не вижу там мест которые мне доставят проблемы.
    Я конечно не инженер, но свое мнение имею. Гидроизоляция похожа на кусок резины и при растежении она тянется. При этом даже если сыграет труба, кокон вокруг нее останется. Тем более на сколько я понимаю она все же не работает как кувшин, роль кувшина будет исполнять плитка. Гидроизоляция нужна что бы оградить черновой пол от влаги которую напитает раствор на котором держится плитка через швы. Так что даже если где-то появятся трещинки особой роли они не сыграют, тут важна общая площадь покрытия. Но в любом случае я с тобой согласен, что самое слабое место проходки труб. Так что я на днях их дополнительно обмажу и усилю, а после укладки плитки еще пройдусь герметиком. Вода всегда дырочку найдет, просто пусть она лучше в эту одну дырочку 3 дня будет уходить, чем сразу все 100 литров по 4 квадратам впитаются.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    А зачем ей вообще куда-то впитываться? Вы аварийный трап для слива не предусмотрели?
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Именно трап не стал делать, в санузле вовсе нет дополнительного слива, но там и не планируется большого затопления. В топочной у меня есть слив в канализацию, он получается на одном уровне с плиткой. Склона к нему не делал, но если прохудится бак то можно будет выгнать в него воду. Но изначально он будет закрыт и если меня нет дома вода сама в него не уйдет, воду должна держать плитка по логике. Если честно не понял я как сделать нормально трап в канализацию, что бы не воняло. Так что пошел по легкому пути, закрытая труба. В нее можно будет и бак слить при необходимости и содержимое системы отопления.
    По сути, в топочной есть емкости с водой и если она выльется никакая система протечек не спасет. Есть в баке 100 литров, все они окажутся на полу. В санузлах таких емкостей нет, так что и нужды в трапе/сливе наверно там нет и можно пытаться бороться с протечками разными датчиками и клапанами.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Очень просто :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21754211/
