1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, здоровья тебе и успешно отсидеться карантин. :hndshk:
    А почему на воду нержавейку не стал делать? Конденсат или ещё какая причина была?
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, еще недельку осталось посидеть.
    По воде все просто, причин несколько. Как ты сказала конденсат, которого может быть очень много. Причина вторая, более важная это ремонтопригодность и возможность доработать систему или что-то в нее добавить. Все же с нержавейкой это делать сложнее, где найти срочно мастера кто это умеет делать с нужным инструментом. А полипропилен любой дурак может паять, так что добавить где-то фильтр или устранить подтекание будет проще. В отоплении по сути пару прямых труб, добавлять там нечего. В водоснабжении другая ситуация и полипропилен как раз упрощает обслуживание.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Может и выше 70 быть, у себя видел 75.
    У автора темы бойлер косвенного нагрева, при переключении на бойлер с СО котел будет работать на максимальной мощности и без ограничения температуры теплоносителя, хотя наверное есть предел верхний температуры теплоносителя, пока не нагреет воду в бойлере до заданной температуры.
    Поэтому обвязку бойлера и котла все таки лучше делать металлом - медь или нержавейка.
    Не очень понял про ценообразование, сшитый полиэтилен рехау счас дороже меди и нержавейки и сопутствующих фитингов?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я даже не обратил внимание на полиэтилен, когда писал свое сообщение в ответ конечно в голове был полипропилен. Полиэтилен мы даже не рассматривали для разводки.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    С полипропиленом действительно проще. Например, если будет какая то проблема при усадке, без проблем выгнутый участок разрезается и ставится муфта.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Полипропилен хороший чешский используют для обвязки со, но ценник на него) Думаю на уровне нержы и меди.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    у меня развязка в котельной из нержавейки. а вот все что выходит из котельной, либо пропилен, либо полиэтилен. еще правда 2 этаж весь, отопление из нержавейки 2х трубный. как бы доп контур для тепловой завесы. низ коллекторное отопление полиэтилен, причем труба торчит из пола, цельная и тянется до коллектора без доп соединений, и все под полом. котел одноконтурный заправлен незамерзайкой. (недостатки, жудко текуч). Для навесного котла не знаю подходит или нет. хотя у друзей в навесной тоже теплоноситель залит и работает.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Очень много умного текса, надо все это дело разбавить фотографиями моей топочной. Мне кажется получилось все довольно прилично несмотря на размер помещения в 10 кубов. Проход остался широким, можно легко подойти к любому узлу и обслужить его. Осталось место для полочек на каркасе коллекторов. Выделили место под систему очистки, при желании можно будет легко добавить. Если подытожить, то работой @Zhek@ доволен полностью, все сделал в лучшем виде. Качественно, быстро и с комфортом для меня.
    2020-11-06 18-10-43.JPG 2020-11-06 18-11-49.JPG 2020-11-06 18-12-21.JPG 2020-11-06 18-12-05.JPG 2020-11-06 18-12-52.JPG 2020-11-06 18-12-38.JPG 2020-11-06 18-11-01.JPG 2020-11-06 18-10-51.JPG
    Осталось пару маленьких нюансов, хочется в одном месте поменять направление трубы, что бы стабилизатор не оказался под расширительным баком, так же забыли поставить кран на летний водопровод. Но это все мелочи и исправим уже при подключении газа, если мне его когда-то дадут. Теперь по хорошему надо разобраться с колодцем, почистить его и привести в порядок. Установить насос и подать воду в систему. Ну и конечно уговорить заехать Сергея сделать розетки в топочной, а то пока все это дело бесполезно весит на стене.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Электрокотел не планируете ставить в резерв к газовому? Что заливать в СО планируете? BB10 на вводе воды, там колба сколько мкн? Если мелкий, забиваться быстро будет.
    Полипропилен красивый, под цвет стен!
    Что за производитель?
    Насосик рециркуляциионный, лучше напрямую заведите в щиток на 10 а автомат, там потребление копеечное.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У нас очень мало мощности на электричестве, так что котел нам не светит в ближайшее время. Отключения электричества в среднем не больше часа, поэтому будем пока ставить ИБП с возможностью проработать на отопление около 8 часов. Но место на дальней стене есть, при возможности и нужде всегда можно кинуть провод по потолку и навесить котел.
    Заливать планируем воду, так как дом будет всегда на плюсовой температуре. Заливать что-то другое не видим смысла, в системе водоснабжения один фиг вода. Если уже что-то страшное случится в любом случае надо будет продувать систему от воды, так как из водоснабжения тоже просто так все не слить на сколько я понимаю.
    Пока поставили 20МКМ, но я планирую уменьшить до 10МКМ. Так как дом не для ПМЖ, расход воды должен быть не большой. Но наверно если будет часто забиваться, можно будет поставить что-то перед 10BB на 100МКМ.
    В смете был FV-Plast, думаю он и был установлен.
    Насос я хотел запитать через стабилизатор вместе с котлом через двойник.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Игорь, понимаю что всё не рассмотреть по фото, но приглядись внимательней за ГА 100 литровый и ты найдешь ответ на свой вопрос:)
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Этот я видел, к нему вопросов нет! Меня больше интересовал тот, что с другой стороны этой трубы, на улице. У меня вообще мечта запитать хотя бы эту одну трубу, так надоело бегать доставать удлинитель что бы включить малыша в колодце:aga: Хочется уже открыть кран и спокойно помыть руки!
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а, ну это сделаем, без проблем при запуске котельной. :)
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Электрокотел нужен на случай поломки газового, тем более, что в системе будет вода, а не незамерзайка.
    Мощность электричества поднять вообще не проблема, с 15 до 25 квт и копейки стоит.
    В Вашем случае, 9-14 квт электрокотла за глаза для подстраховки работы газового.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Не везде можно так поднять мощность, у нас в СНТ нельзя, у меня сейчас есть только 4.4 кВт. Максимум это дело можно наверно до 9 поднять и это довольно сложно. Так что при поломке будем действовать быстро, благо хоть котел популярный.
