1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Очень странно, рядом деревни нет, чтобы на прямое обслуживание мосэнергосбыта перейти на 15 квт?
    Зато у Вас есть возможность магистральный газ подрубить, а у нас в жилой деревне фиг)
    А когда у Вас реально газ заведут в дом, есть понимание по срокам или расплывчато?
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сейчас СНТ пытается, но там свои нюансы. Надо отдать столбы, а у многих они на участках. В общем когда-то это сделают, но пока как есть.
    Газовая труба у меня уже на участке, по сути осталось получить лицевой счет, сделать врезку и дождаться пуска. Надеюсь счет дадут на следующей неделе, но это не точно.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А газ уже был в СНТ? Дорого обойдется подключение к газу?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Газ в СНТ уже как 20 лет, но тесть не подключался. В свое время отдал 200 долларов за ввод трубы на участок. Сейчас с нас Мособлгаз попросил 30 тысяч за подключение к трубе и дал разрешение подключаться. Около 200-220 надеюсь обойдётся согласование проекта и его реализация. Так что мы ожидаем сумму около 250, но пока газа нет она может вырости довольно сильно, кто его знает что там может всплыть.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Очень гуманный ценник по сегодняшним меркам для московской области!)
  6. mur01
    mur01
    mur01
    На мой непрофессиональный взгляд по котельной скажу следуещее|
    1. не вижу группы безопасности
    2. не вижу ни одного воздухоотводчика
    3. при работе рециркуляционного насоса возможно. он не сможет прокачать воздух собравшийся в трубе бака косвенного нагрева наверху. там просится воздухоотводчик.
    4. боюсь что одного котлового насоса маловато для прокачки 15 радиаторов. может сложиться ситуация при которой один коллектор не будет работать. вода пойдет скорее вниз тк там сопротивление меньше 10 дырок, а верх будет постоянно холодный.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    На гребенках у меня стоят не заглушки, а тройник вниз кран слива вверх воздушный клапан.
    так выглядит группа безопасности
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    На эти вопросы я ответить не смогу, тут без @Zhek@ не обойтись.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    на гвс можно поставить такого типа например.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Какая труба от накопительного бака у вас стоит?
    куча поворотов получается сильное за ужение. может не хватить на несколько потребителей одновременно.
    у меня вход 32, разводка 25, потребители 20.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В отличие от большинства напольных котлов в настенных уже имеется необходимый минимум предохранительного оборудования. Есть и манометр и воздухоотводчик и предохранительный клапан, так что установка дополнительной группы безопасности смысла не имеет.
    Водухоотводчики со сливниками на коллекторах тоже лишние, воздуха в коллекторах не будет никогда потому что он весь поднимется в верхние радиаторы, ну и в нижних немного будет, но этот вопрос решается в первые дни работы системы путем его удаления через краны Маевского на каждом радиаторе.
    Через сливники на коллекторе 1 этажа при необходимости может слиться теплоноситель полностью со второго этажа и верхняя половина радиаторов на 1 этаже до уровня нижнего коллектора 1 этажа. На сером расширительном баке имеется сливной кран, как раз туда и будет сливаться теплоноситель. Если нужно будет полностью сливать теплоноситель из системы, то без компрессора с ресивером уже не обойтись, так как схема разводки отопления коллекторно-лучевая и в каждой трубке к каждому радиатору останется теплоноситель даже если установить сливные краны на коллектор.
    Насоса внутри котла вполне достаточно чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя по системе
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ещё один "жаворонок" в разделе...:hndshk:
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Приходится :)]
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В котле даже расширительный бак на 6 литров стоит, жалко маловат.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Спасибо что ответили!
    не соглашусь с вашим утверждением, что нет смысла установки группы безопасности. она в вашей системе совсем не лишняя. На мой взгляд.
    краны на гребенке служат не только для слива, но и для прокачки системы. как раз для удаления теплоносителя из системы компрессором. в принципе по желанию все можно быстро достроить заменив заглушку на кран.
    в вашей системе все замыкается на внутри котловом оборудовании, а оно является самым дорогостоющим прибором в вашей системе. А значит что при любой нештатной ситуации сразу попадаем на ремонт котла или его замену.
    на данный момент система будет работать по температуре теплоносителя, а значит все радиаторы будут одной температуры. при этом имея 15 радиаторов теплоноситель будет охлаждаться значительно, поэтому и насос и горелка будет работать практически без остановки.
    чтобы загнать воду на верх придется поджать нижнюю гребенку, а значит и теплоноситель по первому этажу будет циркулировать в 2 раза медленнее чем по 2-му.этажу. в результате комфорта в отдельных зонах добиться не удастся. в результате дом будет топиться как единая зона и с большой нагрузкой на котловое оборудование. еще и гвс надо подогревать в баке косвенного нагрева. А это время когда СО полностью остановится на несколько минут.
    на радиаторах стоять термоголовки будут или не будут?
    еще конечно я поставил самый простой резервный электрокотел к нему насосик и бензогенератор, тк в случае отказа котла, или отключения газа или света. как всегда это случается зимой придется из системы удалять воду. разморженный дом это не просто лед в трубах, это вода везде и даже на потолке.
