1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    ваша правда. про чугун в котле я забыл.
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Следующий этап это пуск воды в дом, но перед установкой насоса решил привести в порядок колодец. Дело это не бюджетное, почти 15 тысяч деревянных, наверно можно было подешевле найти, но тут русские ребята и решил не торговаться. Хотя 350 рублей за скважину и рядом не стояли с чисткой колодца. В колодец 10 лет ни кто не лазил и ничего с ним не делал, хотя по итогу все было не плохо. Вода чистая, швы более менее целые. Собственно помыли кольца, очистили дно от посторонних предметов, щебня и ила (не знаю зачем туда его положили), поставили скобы между кольцами, промазали швы, укрепили ввод гильзы и на дно уложили 100 килограмм речной гальки.
    Кстати вместо 5 колец о которых говорил тесть, по факту оказалось 6, что для нас конечно хорошо. На дне глина, так что при желании можно будет еще на пару колец углубить. Но пока будем пользоваться таким, а когда уже заедем будем решать как поступить.
    20201113_131817.jpg 20201113_131829.jpg 20201113_140039.jpg 20201113_141541.jpg 20201113_151103.jpg 20201113_154819.jpg 20201113_160923.jpg 20201113_162808.jpg
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Успешно излечившись от короновируса начал доделывать хвосты. Мелочи, но важные. Сколько же отнимает времени эта топочная.
    На черную пятницу закупился насосами Джеликс, купил два дренажных 110/8 и 220/12, ну и колодезный 55/50. Получилось урвать с 50% скидкой через Беру, так что все 3 насоса обошлись в 10 тысяч. Обидно что выбирал больше не по мощности насоса, а по энергопотреблению. Но такая у меня ситуация, пока ни куда не деться. Так же сразу докупил муфту для удлинения провода. Провод решил кинуть через гильзу, проложил дополнительно 25 ПНД трубу. Теперь когда в 110 трубе от колодца до дома 2 трубы ПНД, подумываю заглушить ее со стороны колодца, боюсь через нее может попадать верховодка в колодец. Правда пока не знаю как сделать по красоте. Устанавливать насос буду ближе к пуску газа.
    Установил газоанализатор, думаю может и на кухню такой поставить. Определился с окончательным расположением датчиков EctoControl и добавил для топочной датчик протечки воды проводной. Тем самым полностью занял все порты в блоке. Так что теперь если и буду добавлять, то уже беспроводные датчики.
    Выбрал место для ИБП, установил так же как и котел через минерит. АКБ будут стоять под ним на серой тумбочке. Осталось дождаться Сергея для подключения этого чуда. По сути из всей инженерки осталось только расположить между EctoControl и ИБП щиток со слаботочкой, но все ни как не могу выбрать какой именно.
    Утырил у тестя не большой обогреватель, поддерживаю 10 градусов в топочной. Не хочу все это дело морозить, конечно оно может храниться при минусовых температурах, но все же лучше этого не делать.
    Хотя сейчас самое важное пустить газ, очень хочется это сделать до нового года.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Сходите на прием в отдел, где принимают доки, может чего не хватает. я когда попал на прием, так там всякие ходоки с (конфетами). оптовые подключения пробивают. я поинтересовался когда будет пуск, они сказали типа бригад нет, подписи какой-то местной не хватает, достали из какой-то Ж. мое дело, пошел что-то подписал, взял с меня телефон, и сказал жди. через неделю позвонили и еще через некоторое время все случилось. Вообще конец года должны план закрыть. Надо напомнить о себе.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    С газом дело немного сдвинулось, получили лицевой счет. Это хороший знак, любая подвижка в этом вопросе походу хороший знак:aga: На сколько я понял осталось только сделать врезку и пустить газ. Надеюсь до нового года сможем это все осуществить.
    Ну а я тем временем решил заняться печкой. Самое сложное определиться с ее точным расположением. Печь у меня не самая бюджетная и умеет забирать воздух вне дома. Опция конечно прикольная, так как не будет в доме выжигать кислород и сушить воздух. Но для прокладки вентиляции к печи мне надо точно понимать где она будет стоять, так как подвод воздуха происходит снизу.
    Как это сделать по науке я так и не понял, примеров схожих на мой не нашел. Так что решил все делать своим умом. Первым делом разметил примерную область установки будущей печи. Защитный экран буду делать из минерита размером 1,2x3м, хочу вешать его на профиль 60x27мм. На пол положу плитку, по схожей схеме с котельной, глубиной и шириной 1,2м. Ну и где-то там мне надо вывести вохдуховод. Его собрал с помощью заслонки, пары переходников и защитной решетки от насекомых. Получилось солидно и идеальной высоты. Далее все это дело монтируем и получаем красоту.
    20201128_121319.jpg 20201129_114929.jpg 20201129_124321.jpg 20201129_130120.jpg
    Но не долго музыка играла, в итоге получилось все как всегда: почитал, приехал, разметил, сделал, уехал, почитал, вернулся, сломал, сделал, уехал:cool:
    В первоначальном варианте наткнулся на лагу и решил ее не трогать (лаги у меня в этом месте специально под печку были сделаны чаще). Но после контрольных замеров начал сомневаться, что печь будет очень далеко от стены и это немного добавляло проблем как с дымоходом, так и с общим видом. Решил запилиться в одну лагу, усилив обрешетку и оперев ее на две другие целые. Думаю по нагрузке проблем не будет, все же 250кг это не тот вес который должен доставить неудобства. Зато по расположения выиграл 15 сантиметров, при этом печь сохранит возможность поворачиваться в нужную сторону. КОнечно пришлось заделывать проделанное отверстие в ветрозащите и все теперь не так эстетично как было, но 15 сантиметров не будут лишними:aga:
    Теперь после того как определился с местом установки печи, можно заняться и полами с заслонкой, но это уже скорее всего после пуска газа.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Так а печка то какая будет?
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Согласен, надо было напомнить. Вот тут о печке рассказывал.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Одного минерита вроде бы мало... Он не является термоизолятором. Какая конструкция экрана планируется?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Листовой асбест решает все проблемы раз и навсегда.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Согласен, экран планирую такой:
    - профиль 60х27мм (крепление к бревнам через крабы для борьбы с усадкой)
    - маты Super Sil 13мм (закрепить к минериту с обратной стороны)
    - минерит (закрепить к профилю)
    - плитка
    Готов выслушать предложения, но мне кажется мой вариант будет вполне безопасным.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    "Лист металла по асбесту" :) - теплоотвод, термоизоляция, огнезащита. :)]
    Наверное, только мало кто его хочет в жилую комнату пихать. Настращали...
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На ночь глядя, этот пост сейчас пишет труп, проработавший в газовой котельной 20 лет, который использовал в работе асбест;)
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Минерит вроде через керамические втулки положено крепить. :) Суперсил у нас в котельной, место, где висит котел, им проложено. Хороший материал, но всё равно его надо как-то от воздуха комнаты изолировать.
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Асбест ничего не решает
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Надо понимать процесс который будет проходить. Утверждение про втулки имеет место быть при условии, что возможны нарушения температурного режима минерита. Огонь он не пропустит в любом случае, но если нагреть его больше 150 градусов он может передавать тепло на обратную сторону. Именно для охлаждения обратной стороны делается вентиляционный зазор. Если делать заслонку только из минерита воздушный зазор обязателен! Но если следовать моему плану, то на обратной стороне будет керамическое волокно Super Sil выдерживающее 1100 градусов. В этом случае вентиляционный зазор уже не обязателен, хотя у меня он так же будет, только после Super Sil. Вообще важно понимать какой нагрев ожидается. Все же у меня печь-камин и маловероятно, что она сможет нагреть минерит больше 150 градусов. Но эти цифры на грани и лучше подстраховаться с помощью Super Sil. С котлом в котельной немного другая история, там надо защитить стену от прямого соприкосновения с корпусом котла который может нагреться. Там температуры даже в 100 градусов не ожидается (у меня закрытая камера), так что в этом случае минерит можно крепить без воздушной прослойки. Если дело дошло до открытого огня, никакая заслонка не поможет к сожалению. Зачем Super Sil изолировать от воздуха комнаты мне не совсем понятно, поясните?
    Все это сугубо мое понимание процесса, возможно я не прав так что использовать как инструкцию не стоит.
