1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Для своей печи взял суперизол (легкий как пушинка). сделал ему рамку из профиля п-образного. применяется для крепления подвесных потолков и гипсокартона, для прочности конструкции. снизу приделал колесики. за печкой разместил направляющие для колесиков. к стене z-образный профиль из алюминия, и такой-же к задней стенки получившегося щита суперизола. лицевую сторону оклеил плиткой. и все задвинул за печь. теперь при желании могу передвигать щит, для удобства уборки.
    для вас такая конструкция может оказаться актуальней. тк печь крутится и при направлении дверцы. можно будет щит слегка выдвинуть в сторону, чтобы тепло от стекла не нагрело бревна.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Как изобретительно придумано! :super: Очень интересное решение. :hello:
    Нам вот тоже пришлось что-то "изобретать" с суперизолом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15366809/
    Вот ниже мы измеряли, плюс- минус, конечно, но у вас будут выше. :) Стромболи очень мощный. Основной жар от стартовой трубы и от стекла.
    Аналогия как с утеплителе в межэтажке, чтоб не пылил. Все эти жаростойкие материалы - асбест, суперизол, суперсил, каолин, и тд.- очень хрупкие, пылят, при конвекции пыль разносится сильнее, поэтому лучше закрывать. Их волокна вряд ли полезны. На бревнах профиль не перекроет полностью зазор, так что теоретически остается возможность попадания пыли в воздух комнаты.
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    То что печь достигает таких температур сомнений нет, но сможет ли она разогреть минерит до них рядом это вопрос. Но как писал выше рисковать смысла нет, поэтому буду использовать Super Sil с обратной стороны. Вот собрал пример, краб крепится жестко к бревну, остальная конструкция получается плавающей.
    С пылью согласен, от пыли будут защищать заглушки по бокам, но это уже при чистовой отделке и после усадки дома.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    суперсил можно исключить, лишний пылесборник, и так как будут воздушные потоки проходить между стеной и щитом, то состав суперсила будет в воздухе летать чем и будете дышать.
    если боитесь, то поставьте 2 листа минерита, и еще можно с проставками между листами. чтобы воздушную прослойку сделать. даже газовой горелкой не сможете нагреть 2 лист
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Хорошая идея, но не в моем случае. У меня печь будет между двумя перерубами, ездить заслонке просто некуда. При повороте печь изменяет свои размеры всего на 5 сантиметров, что не существенно.
    Super Isol прикольный, но дорогой и толстый. Его я купил для проходки через крышу. Для защиты стены в моем случае он не очень хорошо подходит. Он довольно толстый, а мне надо сделать защитный экран максимально тонким. Плюс ко всему я читал, что на нем хуже держится плитка. Для меня это проблема, так как высота экрана будет 3 метра.
    Воздушных потоков организовывать не буду, я не вижу в них смысла при наличии Super Sil. Весь защитный экран будет закрыт со всех сторон. Примерно как на фото ниже, это будет эффективно в случае с Super Sil и максимально эстетично.
    А городить воздушные прослойки, делать вентиляционные отверстия, убирать один из лучших пожаро изоляционных материалов и менять на минерит совсем не улыбается.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Посмотрите на предоставленную вами картинку внимательней. видно что боковая доска вырезана под радиус бревен.
    это заметно при осмотре пропилов
    . нижний пропил от радиуса упирается в бревно, а верхний уже имеет зазор.
    мне кажется что это усадка.
    Да еще я бы внимательно пригляделся к верхнему бревну куда упирается эта доска, зазор между бревнами отличается в большую сторону. а не подвесили ли строители это бревнышко на данную конструкцию. Да и труба у дымохода на соединении колен кривая. тоже смахивает на усадку.
    если хотите такую как на картинке, то при сооружении, обратите внимание на усадку вашего дома.
    А самый лучший изолятор, все-таки воздушная прослойка.
    суперсил лучше вам будет служить при проходах через стену или через кровлю.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Нашел в архивах фотки про щит
    2.jpg 1.jpg IMG_20190313_130839.jpg IMG_20190314_152323.jpg IMG_20191016_115237.jpg IMG_20190320_144257.jpg
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Конечно это усадка, тут даже всматриваться не надо. Учитывать ее будем обязательно, и короб делать будем после основной усадки. Воздушный зазор мне не нравится, не хочу городить вентиляционные решетки и делать сборник пыли. По мне закрытый вариант более красивое решение.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Все стараются новый год встречать без долгов! Мы же без долгов себя чувствуем не уютно, решили сделать себе подарок и заказать септик. Тем более на днях обещали похолодание задались целью сделать это быстро, что бы он успел пройти испытание зимой до начала эксплуатации.
    Первым делом для любого септика надо раздобыть 5 кубов песка. Плевое дело, едем сдаем 600мл плазмы с антителами коронавируса, получаем 6 тысяч рублей и меняем их на машину песка.
    На карантине много читал, смотрел бесконечное количество видео про септики, опрашивал знакомых и соседей. В итоге выбор свой остановил на станции Тверь.
    Но как оказалось выбрать станцию это пол беды, выбрать у кого купить станцию совсем не легче. Если заказывать на прямую у производителя получается очень дорого, а все их акции полная фикция. Это или в подарок насос, а то и просто фиктивная скидка с завышением старой цены. Покупать на сотнях не понятных сайтов тоже как-то страшно, все же цена вопроса под 150 рублей и хочется гарантий что станция будет оригинальной. По сути остается только дилер, я пошел по простому пути и заказал станцию от партнера нашего форума @СЕПТИК_СМАРТ. Тут хоть какая-то обратная связь с людьми и доверие. Установку решил заказать у них же, что бы потом при поломке или каком-то курьезе не переживать.
    Производство и работа с дилерами у Твери налажена очень хорошо. Станцию заказал в воскресенье, устанавливали уже в среду. По сравнению с почти 2 месячным ожиданием @Izya285 своего Топаса это просто прелесть. Модель выбрал 1ПН с 300 литровым залповым сбросом и способностью обслужить 5 человек. Расписывать смысла не вижу, много информации в интернете. Лично мне понравилось легкое обслуживание, низкий уровень поломок и понятная мне логика работы. С инженером обсудили расположение входов и выходов. В моем случае не смотря на то, что станция с дренажным насосом, заложили возможность самотечного отвода чистых стоков. Понравилось, что все это дело запилили на заводе.
    20201202_115840.jpg 20201202_120410.jpg 20201202_120752.jpg 20201202_120637.jpg 20201202_120703.jpg 20201203_163608.jpg
    На приемке проверяем целостность станции, номера на шильдике и паспорте. У меня возникли вопросы только по компрессору, я ожидал увидеть Hiblow. но привезли Secoh. Установщики говорят последний год септики идут только с ними, а водитель рассказал что кто-то обнес склад с компрессорами. Так что сейчас с ними напряженка. В общем не знаю где правда, будем пользоваться тем что дали, гарантия от перемены ни куда не делась.
    Как обычно упираюсь в количество фотографий в одном сообщении, так что про установку в другой раз.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @cactuap ну ты компрессор включал уже? сильно гудит?
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Включал, но у этого уже громкость до 43дб если верить интернету. Что конечно громче 33дб заявленных. В доме где ничего не работает и не может шуметь по определению он работает довольно громко (правда изоляции топочной от других помещений у меня пока нет). Думаю на время оставлю в ней, хочу послушать его в сравнении с котлом и ИБП. Если будет громче них, то придется сделать ящик под домом. Благо в свое время догодался заложить закладную 5 сантиметровую для этого случая. Но если описать одной фразой, ожидал что будет тише. Правда установщики говорят что приработается за пару недель и будет мягче работать.
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Установка септика вполне стандартное и не самое сложное дело. Бригада из 3 человек спокойно справляется за один день. Обычно двое копают, а один следит за ними и устанавливает септик, в последующем настраивая его работу и подключая насос с компрессором.
    Сейчас короткий световой день, так что немного спешили. Но уже через 15 минут после начала подготовки ямы наткнулись на металлическую конструкцию. Как оказалось в этом месте тесть делал заземление. Металл толстый, все сделано по уму. Спустя 20 лет это все такая же крепкая и надежная конструкция. Если бы знал о ней, возможно и не делал бы новое заземление в метре от этого места.
    К сожалению помимо заземления столкнулись с обвалом ямы. Наткнулись на песок, не знаю откуда он там, но на фото видно результат.
    Дальше все по инструкции, обсыпка станции песком, одновременное ее заполнение водой и проливка по кругу. Воды ушло около 3-4 колец. Все трубы утеплил, от станции пришлось копать две траншеи для отводов. Самотечный сделали с помощью 110мм трубы, а принудительный отвод ПНД32 в 50мм гильзе. Насос подвесили на жестком полипропилене, на середине станции, что бы не выкачивать все под ноль. Говорят если опустить ниже может прогибать пустой корпус станции.
    Закончили уже вечером, хорошие фото сделать сложно. Правда и смотреть там особо нечего, пока не разберусь с кучей лишней земли и общим рельефом все это довольно стремно. К ребятам из @СЕПТИК_СМАРТ вопросов нет, сделали все по инструкции от производителя. Но даже если что-то пойдет не так, гарантия наше все.
    Очередной важный этап пройден. Теперь точно уперлись в газ и воду. Шепчутся языки, что есть шансы протопить дом до нового года, посмотрим.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, супер-отчетик, как всегда впрочем, наглядно всё и понятно, :victory::super: но я всё равно спрошу про расстояние от дома до ямы с септиком какое оно было и на какую глубину рыли?
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Яма для септика получилась 1.6/1.7м глубиной. От забора 1.6м до начала крышки. От дома получилось 1.4м до крышки (до септика соответственно немного меньше), хотелось поближе к дому но решили оставить так, что бы с крыши вода не попадала. Ну и по сантиметрам сложно все это вымерять, станция большая и тяжелая. Все же ее сложно передвигать, да и она еще может смещаться при заливке с засыпкой.
    Сегодня ездил проверять это чудо, хотелось при свете посмотреть на нее. Работает зараза, бурлит и не замерзает. А вот земля и песок вокруг замерзли, повезло нам до морозов все сделать. В -5 конечно подобное делать уже тяжелее, хотя рабочие говорили до -15 могут.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @cactuap, ну всё можно ставить горшок :super:
