1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня ввод воды в дом прошлой зимой делали, земля не сильно промерзает, копать удобно, влаги нет уже, главное верхний слой пробить, а дальше легко ;) кстати пока никакие подогревы в трубе не включал, пока ничего не перемерзает, хотя морозы, судя по датчику уже до -12 ночью давят, для инфы кожух утеплённый, если помнишь удалось заглубить на 0,5 метра, дальше труба в не очень толстом k-flex, но я так понял хватает...
    7F4C62D1-208B-4782-A4D1-3174016052B4.jpeg 49314927-6835-4D65-95A3-0F555A591C55.jpeg 43BDB6B2-1D0C-4717-A20C-76D55D714BCC.jpeg
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Подаваемый воздух нагревает воду. Кстати, а куда планируется отводить осветлённую воду? Как это реализовано?
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Не комильфо будет задницу морозить :)]
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мы тут даже со скидкой закупили на второй этаж. Но без газа нет смысла, воды то нет.
    У меня похожая схема, но воды пока нет, проверить не могу. Надеюсь до нового года этот вопрос решится.
    Вообще у меня по сути везде глина, а вокруг участка соседи. Поэтому отводить пока могу только в канаву. Но у нас в СНТ есть своя канализация. Подключение к ней стоит 190 тысяч и еще реализация около 30. При этом сама канализация проблемная и на балансе СНТ, поэтому ее могут закрыть в любой момент. Мы пока приняли решение ставить септик, его не закроют:aga: Но сейчас вроде как пытаются отдать канализацию в Водоканал, тогда стоимость подключения должна будет упасть. На этой волне планируем септик в будущем сливать в нее. Но как мы поняли это дело ближайших лет. Пока канава, никаких других альтернатив я придумать не смог.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А у вас как? В колодец?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Дренажный колодец из 5 колец.
    Летом излишками поливал туи и газон. Сейчас думаю над задействованием второго колодца (остался от старого дома).
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Глина обычно не залегает глубже 1,5 - 2-х метров.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Серьезно так ;) я себе всего 2 кольца сделал, топас 8-ка пока больше 1 кольца не заполняет, успевает дренироваться.., но хочу поставить дренажник, чтоб как уровень достигнет критического, скидывал в лес...
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Дренажник тоже рассматривал, но отложил до момента прокладки ливневки. У нас еще вода высоко, 5 колец смысла нет делать, 3 всегда будут в воде. А если меньше 5 делать, то можно до песка не дойти. В общем сложный вопрос для меня...
  10. optik64
    optik64
    optik64
    В связи с тем, что первая камера септика из 4-х жб колец находится на расстоянии около 18 метров от дома, а выход 110-й трубы из дома находится на глубине около 0,6 метров, то ввод 110-й трубы в первую камеру получается на уровне около 1 м от поверхности земли. То есть, практически в точке соединения 1-го и 2-го колец (считаю от верха). Таким образом, верхнее кольцо в первой и второй камер из 4-х колец пустое. Ну и верхнее кольцо дренажного колодца из 5 колец, соответственно - тоже.
    У меня тоже глина на 1,5 м - 2 м, поэтому решил копать дренажный колодец поглубже.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Пока еще не полный дубак на улице решил доделать защитный экран для печи. Технологию описывал выше. В моем случае считаю это лучшим решением по нескольким причинам. На минерит проще наклеить плитку, перегородка получается тоньше, минерит меньше впитывает влагу. Но тут главное понимать что если печь чугунная то лучше минерит использовать с вентиляционным зазором. У меня все же печь с керамикой, так что температура даже на печи не будет превышать стандарты нагрева минерита.
    Собственно первым делом собирает каркас из профиля 60x27мм на крабах. Так же решил в месте горизонтального соединения листов минерита усилить каркас поперечинами. Минерит довольно хрупкий материал, долго дергался на какие саморезы крепить, остановился на саморезах с прессшайбой. Благодаря ей они будут лучше держать листы. Правда мне кажется, что немного переборщил с количеством, но так как саморезы держаться только за профиль и точка соприкосновения совсем маленькая думаю проблем с их нагревом не будет. Зато листы держаться надежно, а это важно при высоте 3 метра. Super Sil укладывал с нахлестом, фиксировал степлером. Еще один важный момент, минерит расположить шершавой стороной на внешнюю сторону, для меньших проблем в будущем при наклейке плитки.
    20201202_091041.jpg 20201202_091030.jpg 20201205_121553.jpg 20201205_140612.jpg 20201205_135143.jpg 20201205_145642.jpg
    Инструмент для такой конструкции никакой не нужен, шуруповерт, пару сверл и уровень с карандашом. Конструкция смотрится глобально, в помещении со вторым светом особенно. Осталось сделать полы и подготовить минерит для поклейки плитки. Полы сделать по аналогии с санузлом с использованием аквапанелей. А минерит надо зашкурить щеткой, подмазать саморезы термостойким герметиком и обработать все грунтовкой.
    Зима утомила, световой день очень короткий, ничего не успеваю сфоткать качественно:nono:
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Компрессор включенным оставили? А в котельной где он установлен сколько градусов? Смысла не вижу держать его включенным пока канальей не пользуетесь.
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Решили оставить пока включенным, я так понял это позволит воде в септике не замерзнуть. Температуру в котельной поддерживаю около 9 градусов.
    Ну смысл только в том, что бы септик не подмерзал. А так без газа в доме конечно смысла не много. Но надеюсь скоро все изменится и туалет можно будет использовать по прямому назначению.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А как обеспечивается усадка стены относительно профилей вертикальных, вернее как они закреплены к бревну?
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Через такие крепления, я их крабами называю:)]
