1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если горловины у септика утепленные, вода внутри не должна замерзнуть, даже при неработающем компрессоре.
    У меня лидер-1н, при закопке утепляли снаружи горловины 50 пеноплексом, плюс в крышках утепление вроде бы сделано.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Специально ничего не утепляли. Надо будет потом почитать, может и есть смысл.
    Можно и так, но как то немного странно у тебя скользячки с жестким креплением чередуются или я чего-то не понял. Но в моем случае за печкой от дерева смысла нет. Перегородки делаю из дерева, но там проще пропил пилой и в пропил глухарь.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Перегородка между котельной у меня сделана с пропилом и глухарем с выпилом в стене из доски 40 на 100.
    В каркасе что на фото, основной крепеж на скользящих уголках с добавлением пластин от гипсокартона, пластина хоть и не скользящая, но работает на изгиб в случае усадки, запас позволит.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да и стены у тебя наверное в ноль по уровню, т. к оцилиндрованное бревно?
    У меня стена гуляет, бревно ручной рубки, пришлось такой каркас сделать.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Потолки у вас конечно как в средневековом замке. Это что за помещение?
    Почему не перекрыли на два этажа?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Неделя не прошла, а тебе уже зима надоела...)
    На паука больше смахивает. :aga:
    Люблю разглядывать твои чистенькие и красивые фотки, просто приятно посмотреть на такую аккуратную работу. :victory::super:
    Насчет септика прямо призадумалась. Может рядом с ним домик слепить для компрессора, пусть там живёт, а не в доме или под домом. У "Топаса" же нет выносного, он внутри станции. А тут будет ему спец. домик, обшить его чем-то негорючим изнутри и утеплить хорошенько эппсом и пеной, а обогревать его зимой лампочкой накаливания на 40-60Вт. Как думаешь, стрёмное решение?
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Все верно, ОЦБ в этом плане удобно. Не смотря на 3 метровую перегородку стену собрали ровно. Хотя я видел и криво собранное ОЦБ, тут наверно больше от строителей.
    Потолки высокие получились, насмотрелись всяких картинок в интернете. Я сам почти под 2 метра ростом, так что тут особо без вариантов. Но дом дачный, строим из бревна для контраста с городом. Поэтому не сделать второй свет загубить идею на корню. Хоть проект рисовал сам, но он очень похож на проект сказка. У нас получилось 4 спальни и гостиная, городить еще одну вместо второго света нет смысла.
    Результатом мы очень довольны, сейчас возможно уменьшил бы угол крыши. В свое время проектировщик не подсказал. Хотя с другой стороны благодаря такой высоте планируем в детской делать второй ярус для спального места, думаем малому понравится. А в коридоре второго этажа возможно сделаем кладовку над головой. В спальнях можно поиграть в дизайнеров с высокой стеной. Но главная изюминка стена с большими окнами. Все конечно в шоке когда заходят и видят высоту под 6 метров до конька. С квартирой в Москве не сравнить, а следовательно результат достигнут:aga:
    20201206_131914.jpg 20201206_132529.jpg 20201206_132926.jpg 20201206_132042.jpg 20201206_132023.jpg 20201206_132111.jpg 20201206_132213.jpg 20201206_132230.jpg
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот комнаты о которых говорил, детская, коридор и спальня. Пока думаю как реализовать пастельное место над окном в детской.
    Я теплолюбивый:love:
    Крабы вкуснее:aga:
    Это самый простой вариант, у Твери даже такие домики заказать можно. Но мне кажется септику лучше подавать теплый воздух. Я пока начну с простых вариантов, сделаю звукоизолирующую коробку для компрессора прямо в топочной. Накрою его и все, полностью звук нет смысла убирать, там же и котел будет шуметь и ИБП. Хочется немного приглушить и не будет смысла прыгать с коробками на улице. В теплом доме ему точно приятнее будет!
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А зачем на последнем фото розетки так высоко от пола и трубки из нержы?
    Компрессор нет смысла закрывать, ему наверно приток нужен?, может перегреться если запакуете его в звукоизолирующий кожух. У меня hiblou трудится в котельной, шума особого нет)
    Шуметь будет и вентилятор вытяжки кухни и канальный вентилятор, понятно что не постоянно, главное чтобы в спальнях шума не было, т. е вентканалы были тщательно звукоизолированы.
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Котёл практически не издаёт шума, ты за это не переживай, больше сороки шумят, которые соревнуются в умении оседлать трубу выхлопную от котла :)] начнёшь жить, сразу поймёшь, напрягает тебя компрессор или нет, сейчас не стоит лишние движения делать...
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Там планируется комод и телевизор на нем. Для удобства поднял розетки повыше. У меня все розетки где нельзя было засверлиться сделаны нержой, мне очень нравится такой вариант.
    Ну если в коробе сделать приток, то проблем не будет. Короб как раз уменьшит звук до приемлемого. Но пока топочную не запущу, ничего делать не планирую.
    Это больше рассуждения, пока меня компрессор не напрягает. Мне бы газ запустить и полы закрыть, вот этот вопрос мне покоя не дает:aga:
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Холодно на улице и в доме, газификация сдвинулась и уже вроде как даже дата врезки назначена, надеюсь успеем до нового года. Ну а что бы не терять времени решил подключить ТВ, что бы уже потом не дергаться.
    Начал с выбора места для слаботочного щита, щит купил на всякий случай пропускающий сигнал той же фирмы, что и для GSM системы. Взял модель побольше, кто его знает что туда захочу запихнуть со временем. Получилось все компактно, так же через этот ящик выведу силовой провод до ИБП весящего ниже.
    Далее взялся за установку спутникового комплекта от МТС, повесить дело пустяковое. Основная проблема настроить тарелку на спутник. В интернете куча разных помощников, указывающих примерные углы и наклоны. Но на обум настроить точно не выйдет. Притарабанил старый телевизор с севшей подсветкой. Для тестов и настройки пойдет, потом буду покупать новый. После нескольких часов мучений и настройки в ручную, хотел уже было вызвать мастера за 3000 деревянных. Но утром забрел на рынок и взял в аренду за 500 рублей прибор для настройки сигнала, так что 5 минут обучения и я сам уже мастер! С таким прибором сигнал можно поймать за 10 минут, я умудрился даже попасть на прямую в спутник когда сигнал доходит до 100 процентов, но удержать его очень сложно. Так что особо не заморачиваемся и просто ищем уверенный прием, даже если прибор пишет 50%, то телевизор показывает 98%, скорее всего по разному оценивают сигнал.
    Спутниковое телевиденье хорошо, много каналов в хорошем качестве. Но в доме будет около 5 телевизоров, а тарелка позволяет подключать до 3 телевизоров. При этом за каждый телевизор надо будет отдельно ежемесячно доплачивать и докупить для них приставки или CAM-модули. Это не бюджетно и не логично. Поэтому я планирую МТС использовать в гостиной и максимум в нашей спальне. Остальные телевизоры будут работать от обычной наружной ТВ антенны. Ставить что-то большое и мощное не очень хотелось, решил повесить маленькую антенну на кронштейн тарелки. Антенна реально мелкая, модель Rexant RX-408 и в пассивном режиме ничего поймать не может, но картина меняется при подключении усилителя от USB.
    По итогу МТС ловит более 200 каналов, а Rexant 30 каналов. Подключить все это дело легко самому, настроить тоже не проблема как показал мой опыт. По деньгам сущие копейки, МТС стоит 3000 тысячи с CAM-модулем, антенна Rexant с усилителем 800 рублей. Абонентка МТС от 170 до 250 рублей, что не очень дорого в принципе в Москве антенна дороже. Главное надо определиться с провайдером, и выводить провод на нужную сторону дома. Разные провайдеры используют разные спутники и тарелку не всегда можно направить в нужную сторону, так что лучше этот вопрос решить до прокладки проводов.
    Теперь осталось красиво с коммутировать ящик слаботочки и можно пользоваться ТВ розетками в доме. Визуально тоже все не плохо, внешне конечно красная тарелка выделяется, но когда обживем домик если не будет лень покрашу ее в нужный цвет.
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сегодня были планы встретиться с Сергеем и доделать электрику в топочной, но что-то пошло ни так и встреча перенеслась. Но время потратил не зря, порезал лишние трубы которые мешались (трубу конечно восстановим при пуске топочной), установил стабилизатор напряжения для котла. Как обычно через минерит, от греха подальше. Через него будет работать котел, насос на горячую воду и газоанализатор. Как тебе такое, Илон Маск? :aga:
    Ну и перевез на дачу АКБ от ИБП, разместил их на своем месте. Встали как будто там и были. Осталось место еще под пару АКБ, если когда-то понадобится. А под ними расположился компрессор от септика. Провел тестовый запуск системы, все прошло удачно. Осталось дождаться Серегу который все это дело подключит к щитку.
    Ну а пока я развлекался нам привезли крайний унитаз в дом. Тут решили не сильно экономить и заказали фарфоровый Lavinia Boho One 3302001P. Модель не самая дешевая, но доступная. На свои 18 тысяч он точно смотрится. Жена выбирала внешне, я выбирал по месту установки. Наделав в санузле кучу бордюров вокруг труб ограничил себя в выборе унитаза, а эта модель встает идеально.
    Но главное я давно не видел товаров с таким фидбеком, куча отзывов с фотографиями и положительными оценками. В общем решили не тянуть, а уже купить и не дергаться раз всех все устраивает.
  15. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    62 кг - полка долго выдержит?
    Я у себя пока держу АКБ на полу. Стойку летом буду варить сам.
