1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Раз заговорили про аквапанели я продолжу свою историю подготовки места под печь, первая вертикальная часть была сделана в этом сообщении, сейчас расскажу про горизонтальную. По сути все так же стандартно, единственное я решил укладывать аквапанели в два слоя. Для прочности и надежности конструкции, да и что бы поднять до общего уровня пола.
    Первым делом усиливаем обрешетку, укладываем Вибростек, размечаем будущую площадку и укладываем лист фанеры, в моем случае толщиной 18мм.
    Дальше тоже все стандартно, грунтуем и сажаем аквапанели на клей Knauf Флекс и фиксируем все это дело саморезами. Второй слой аквапанелей так же на клей и саморезы.
    Получается жесткая и мощная конструкция. Я остановился на размере площадки 120х120см. Мне кажется оптимальный размер для моей печи и комнаты. Чудо конструкция готова, остается только выбрать и положить плитку, после можно устанавливать печь.
    20210106_133724.jpg 20210106_133800.jpg 20210106_133810.jpg 20210106_133841.jpg
    Ну а завтра жду в гости Сергея, надеюсь закрыть основные вопросы по электрике и двигаться дальше!
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Бахнули вчера с Сергеем 14 часовую смену. Наконец-то сделали полноценные розетки в топочной, больше никаких соплей на удлинителе. Переделали несколько розеток в комнате, поменяли коммутацию нескольких веток для грамотной реализации от ИБП. Теперь в комнате, в холле второго этажа и прихожей всегда будет розетка с электричеством, даже если его нет в сети. Роутер теперь не выключается при использовании мастер-кнопки и работает всегда. Так же от роутера вывели интернет розетку на второй этаж, так как сигнал проходя через пару стен довольно сильно тухнет. Появилась дополнительная мастер-кнопка, которая будет отключать все вне дома (дополнительное освещение, розетки вне дома и дополнительные постройки). Правда пока не смог купить нужный для эстетики контурный светодиод для нее, но это меняется за пару секунд.
    20210108_120929.jpg 20210108_142810.jpg 20210108_144528.jpg 20210108_125630.jpg
    Успели слазить в щиток, перекинули пару автоматов, добавили контактор и доустановили УЗО для топочной, так как я остановился на розетках в ней вместо автоматов. Свободного места в щитке уже почти нет, но и я уже внес все основные изменения. Хорошо что было время попользоваться и исправить то что не понравилось.
    Исправили еще один косяк, давно запланировал регулятор теплого пола и оставили место рядом с выключателем света в санузле. Но потом я понял, что под мою рамку такой терморегулятор стоит почти 9 рублей. Конечно такого я себе позволить не мог, за самый простой аналоговый регулятор. Решено было вместо него сделать розетку (она работает через ИБП), а чуть ниже поставить уже регулятор попроще от Electrolux. Получилось стильно и аккуратно, результатом и экономией довольны.
    Ну и самое главное, запустили мой ИБП. Запитали через 16 автомат, байпасом работает на топочную (включая 3 дополнительные розетки в разных местах дома) и холодильник. Пока решили сделать так, но при желании всегда можно настроить режим работы в щитке. К примеру добавить свет или еще что-то, но это уже будем решать при долговременной эксплуатации. Пока работает идеально, подхватывает на лету. Ничего не выключается, не заикается и работает все стабильно.
    Доделали все важные на этот момент мелочи и доработки, теперь надо немного прибраться в доме и потихоньку начинать заниматься полами, хотя бы черновыми. Надоело прыгать по лагам.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А щит кто вам собирал?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Все делал так же Сергей, поэтому и успели уложиться в один день. В своем как ни крути проще разобраться.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, ты зверь просто...:)]:)]:)]
    Записываю себе в блокнотик: "Сергей любит не нормированный график работы...":um:
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    При оплате в двойном размере :aga:
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    @Ирина7, добавь это в конце своего предложения:aga: Но оно того стоит, я очень доволен что уложились в один день и все основные вопросы закрыли.
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    :aga:
    Был бы я помоложе, пошёл бы электрикой заниматься и ГРЩ собирать :hello:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Готов свой объект отдать. Договоримся?
    (Дорога та же, по суммам сойдёмся).
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Андрей, ценю доверие :hello:
    Но не получится. Как там говорил Абдулла, - "...старый стал, ленивый..." ;)
    Лет десять бы скинуть...
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, а сколько времени вообще прошло с момента первого появления Сергея у тебя на доме?
    Если будет время, прикинь пожалуйста и озвучишь полную хронологию событий по этапам и срокам, ещё лучше если и затраты учтёшь, чтобы хоть знать к чему готовится. У нас пока прошли первые две недели в ожидании сметы и похоже, что шустро электрику сделать не выйдет...:aga::|:
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А смету от кого ждёте, @Ирина7?
    От Сергея?
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да что там прикидывать, первоначально за несколько месяцев написал пробил почву, потом за неделю до встречи примерно получил ориентировочный счет. Далее уже по месту при личной встрече объяснив подробней, что хочу увидеть откорректировали смету. Сразу дал предоплату на материалы, купил их Сергей быстро за несколько дней. Сам заехал наверно через неделю. Все работы заняли от 3 до 4 недель, все не спеша. То я что-то предложу добавить, то Сергей. В принципе цикл закупка материала и работа у меня прошел за месяц, если все округлить. По деньгам не секрет, в моем случае это 185000 работа и 225 материалы. Но это с последним заездом на один день Сергея, собственно пока как-то так. На цену сложно ориентироваться, явсе же количество точек и сопутствующий геморрой у всех разный. Но нам еще осталось мелочевки на денек точно, но это уже не горит, так что сумма не финальная.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По дороговизне мастера можно диагностировать по количеству точек. Сколько их у вас? И конечно по щитку.
