1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Масло Biofa 2044 цвет 2001. Это в два слоя, я буду еще покрывать потом третьим, что бы было немного белее.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый вечер? на улице -20. в доме около 20. очень хороший повод заняться поиском сквозняков между венцов. для этого не надо спец приборов, типа тепловизора. откачки воздуха из дома и тп. начал с китайского тепловизора, самые холодные это углы и примыкание полов к наружным стенам. температура колеблется от 7до 12 градусов. для меня это пока не критично. не знаю какая правильная. нашел сквозняк между полом и стеной. -3. пришлось снять плинтус и проконопатить контур льном. еще установил колбаски для швов между ламинатом и стеной. результат +4. приемлемо. лучше чем вскрывать полы. сквозняки можно искать и простым пирометром. все работает, только без картинки. но лучше искать сквозняки просто рукой, при такой разнице температур они прощупываются на ура. проводишь рукой по швам и ловишь сквозняк. лен и шпатель в руки. Теплый шов не делал пока. хотя мастера рекомендовали.
    самая низкая температура в доме оказалась в левом нижнем углу уличной металлической двери. -12. инея нет. пока что с этим делать не знаю. похоже уплотнитель отвалился. на общую обстановку в доме ни как не влияет. так как это прихожая. и есть котельная напротив, а в ней бывает до 28 градусов .
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    @mur01, именно этим сейчас и занимаюсь. Понятно что с углами и щелями в доме мне поможет только теплый шов, но его я буду делать последним этапом. Сейчас пока есть возможность я проклеиваю пароизоляцию, в некоторых местах где было не очень хорошо проклеено или скотч отошел прилично тянуло. Как только проходишь это место скотчем проблема уходит. Так что хорошо проклеенная пароизоляция по контуру залог теплых полов.
    Ну и в такие морозы можно уже понять чего ожидать от дома в плане эффективности. Сейчас я поддерживаю в доме температуру 18.5 градусов. В -15 особых проблем нет, котел уходит на отдых примерно на то же время что и работает. Если температура падает до -20 то отдыхает он уже меньше, но все так же может нагнетать температуру при желании. Вот хороший график где видно падение температуры и уменьшение время отдыха. В таких условиях предел возможностей сложно понять.
    Но вчера повезло и погода дала просраться, ночью термометр показал -28, под утро даже -29 пробил. Вот эти условия заставили попотеть мою систему отопления.
    Обычно котел нагнетал 19.2 градуса, уходил на отдых до 17.7 и начинал опять нагнетать 19.2 градуса. Но в -28 он только раз за ночь смог нагнать 19.2, все остальное время температура держалась на 19 градусах, а котел постоянно работал.
    Придел нынешней системы найден. При этом я не говорю о комнатах, они не большие и в них радиаторы зажаты терморегуляторами, иначе там температура зашкаливала бы. Показания для котла я беру из самого холодного помещения - гостиной, при этом в центре комнаты. А уже остальные комнаты ограничиваю по гостиной. Пока получается везде держать 18 градусов.
    На мой взгляд у меня не плохие результаты. Да котел не смог набрать больше 19 градусов, но он не падал по температуре ниже. Соответственно если бы он набрал 23 градуса до морозов, то падение если и было бы, то минимальным и медленным. Ну и нельзя не учитывать метровую дырку в крыше гостиной, оставленную для печи прикрытую только мембраной от улицы. Отсутствие чистовой отделки на потолке и даже фанеры на полу тоже вносят свою лепту. Лежал бы хоть слой фанеры, он бы уже отсекал то, что проходит через утеплитель и снижал скорость остывания. Не стоит забывать, что пока цоколь ни чем не прикрыт и ветер спокойно задувает под дом. Ну и объемы второго света у меня совсем не маленькие, возможно после добавления мебели, чистовой обшивки они немного уменьшатся и котлу будет проще.
    Но я в этом вопросе пока не много понимаю, может моя система отопления и не справляется и я что-то высчитал не верно при выборе батарей.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Да, прошедшей ночью был жесткач. Я держу +20 в доме. У меня Zont включал котёл 2-3 раза в час. Правда, я как настроил его пару лет назад на 60% от максимальной мощности в 35 кВт, так и не меняю настройки. Те зимы были тёплыми.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня котел поменьше, на 24 кВт. Свой я ограничил на 90%, температура нагрева теплоносителя 65 градусов пока. Вообще производитель труб вроде как рекомендует на постоянное использование греть теплоноситель не больше 70 градусов, но разрешает к примеру при таких низких температурах подымать до 80-85 градусов. Думаю тут у меня тоже есть запас.
    Когда решу основные вопросы описанные выше, скорее всего проблем с отоплением не будет. Сегодняшняя ночь показала, что второй свет сложно отапливать и это совсем не из воздуха взятые утверждения. Но я спокоен, раз дом даже в таком состоянии не падает ниже 19 градусов, мне кажется что я выбрал нужные размеры батарей и достаточной мощности котел.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Я в Zont выставил максимально возможную температуру на радиаторы 60.
    При этом бойлер греет до 85. Это такие высокие пики на графике.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я игрался повышая температуру на 5 градусов каждый раз начиная с 55. Моя система оптимально работает на 65 градусах, при этом не знаю почему перед выключением котёл делает выбег до 70 градусов. Если поставить 70 градусов, то котёл будет ещё меньше тактовать, быстрее греть, но как мы обсуждали ранее в другой теме оптимальна для наших труб отопления температура в 70 градусов.
    Юрий, попробуйте накинуть до 65, возможно лучше график станет ;)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Балансировать СО можно вечно :)]
    Это такая игра для перфекционистов.
    Для меня главное - не дать тактовать котлу чаще 6 раз за час.
    До 65 не хочу выставлять, нет смысла. Супруга не любит жару в доме, поэтому открывает повсюду окна и подворачивает термоголовки на радиаторах. Я потом возвращаю обратно, что найду. Так и живём - она ведёт одну политику отопления, а я другую :)]
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Странно, у меня четко держит и отображает на своем дисплее 65 градусов.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вроде системы у нас с тобой одинаковые, а работают по разному. После перепрописки опентерма он у меня по другому стал бойлер греть, с меньшим выбегом по температуре, хотя настройки аналогичные поставил. Загадка...
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это вы правы. Мне понравилось как кто-то здесь сказал, что пусть там котёл как хочет пыхтит, главное чтоб мне комфортно внутри помещения было :aga:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Я первый год-два сильно заморочился с балансировкой. Но система эта имеет очень много связанных друг с другом параметров, - тронь один из них, рушится вся картина. Плюс сильная инерционность. Так что я как-то подуспокоился на текущих настройках и изредка меняю только кривые в ПЗА.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Коллеги, спасибо за интересную информацию. Но все же по-моему каждому из нас нужно задуматься над балансировкой системы отопления.
    От себя хочу сказать, что у меня количество включений котла для поддержания температуры в 16 градусов увеличелось на 25 процентов.
    Но у меня гистерезис большой.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    У меня установлено управление по датчику Т. коридора.
    вчера при режиме поддержания температуры в доме (включил на всякий случай), котел работал 11.55 часов из 24, при температуре улицы от-20 до-16 градусов.
    Вообще у меня обычно работает по расписанию. и с 0 часов до 6ч. котел отключается.
    На момент отключения к 00 часов температура в контрольном помещении была 22.3 к моменту вкл. котла к 6 часам утра упала до 19гр. при температуре на улице от -18 до -16.
    Про тактование не могу ничего сказать тк котел не дает регулировать модуляцию горелки. все сам.
    В режиме поддержания температуры 21гр. в -20 котел включался 10 раз. хорошо это или плохо не знаю.
    Экономию можно увидеть только от количества расхода газа и электричества. на мой взгляд.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Второй этаж всегда имеет +2 градуса. Второй свет тоже есть.
