1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У Вас уже газ подключили, отопление газовым котлом?
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Дед Мороз одарил перед НГ:aga:
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ну супер, респект дедушке морозу!)
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сам Дед Мороз пока не пришел лично, но прислал внучка:)] Дедушку Мороза ждем на этой или следующей неделе.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Удаленка это находка для человека строящего дом! Пора уже закрывать полы, хотя бы черновым вариантом. Конечно планы были что сразу сделаем чистовые, включая потолок. Но решиться с полом все пока не можем, хочется чего-то натурального. Выбираем между лиственницей и бюджетным паркетом. Цена примерно одинаковая, паркет может смотреться инородно из-за трещин в бревне. Лиственница считается мягким материалом, зато больше подходит по смыслу. В общем решиться пока не можем, а еще надо определиться с потолками. Ну и конечно главная проблема в денежках, надо ждать 13 зарплату. Заработать разом такие суммы не получается:flag:
    Но терпения нет скакать по обрешетке, решено закупиться фанерой и попытаться сделать самому. Искать бригаду на такую не сложную и дешевую работу наверно нет смысла. Закупился фанерой 4/4 21мм, надо было выбирать 18мм. Очень тяжелые листы, даже для такого кабана как я. Но обратного хода нет, так что все выгружаем и затаскиваем в дом. По подсчетам мне надо 50 листов, но я решил взять 54 штуки, потом если какой-то лист плохой или не хватит дороже будет этот один лист искать. Конечно поднять 20 листов на второй этаж это целая история достойная отдельного сообщения. Дополнительно купил Вибростек-М на обрешетку и 10кг саморезов.
    Технология стандартна, включаем голову при расположении листов, что бы ни где фанера не свисала и надежно лежала на обрешетке. Все начисто убираем и пылесосим, укладываем Вибростек-М крепя на степлер и сверху лепим фанеру прикручивая саморезами каждые 15-120 сантиметров. Не забываем оставлять зазоры, между листами поменьше, у стены побольше. Я дополнительно проклеил все швы малярным скотчем, что бы пока нет чистового покрытия туда не залетала грязь. Я конечно не строитель, но мне кажется технология должна быть именно такой, хотя могу ошибаться:)]
    20210116_211814.jpg 20210116_223655.jpg 20210117_182301.jpg 20210120_175320.jpg 20210121_132025.jpg
    Быстро я работать не умею, да и одному довольно сложно. При том что по дому надо перетаскивать накопленное добро, этот процесс затянется наверно на неделю, а то и больше. Уже сделал первую комнату и холл, какой же это кайф ходить по дому не прыгая по обрешетке!
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мог бы и два слоя по 12мм.)
  7. mur01
    mur01
    mur01
    не забыть сделать фото на память, расположенных под полом коммуникаций, чтобы в дальнейшем, чего не продырявить.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выше порога не выскочил высотой фанеры? Считали вроде под 18ю
    А так вообще мощно получилось!
    Там кстати маяки на обрешётке подписаны были, где стык листов планировался :)
  9. mur01
    mur01
    mur01
    у меня первый слой 12, второй 16, между собой склеен клеем момент в серебристых банках и зашурупины. 16 потому, что можно разместить трубы теплого пола 15мм. первый слой изначально крепили на 6 шурупов, и дали фанере прилежаться с пол года. (усушка ,утруска) некоторые листы расклеились, пришлось поменять.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Трубки радиаторов вывел сразу к кранам, без красивой угловой трубы из нержавейки. решение такое было принято для того, чтобы избежать любых соединений под полом.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @mur01, противопоказаний к замуровке фитингов у производителя нет. Соединение это не требует обслуживания.
    Красота тоже решает :)
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Ручки золотые играют не маловажную роль. Производитель всегда отмажется. от неправильной установки, до рекомендуемого инструмента. а также отсутствие сертификата у ремонтника.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Добрался до фоток
    IMG_20190320_144323.jpg первый этаж
    IMG-20190226-WA0013.jpg IMG-20190226-WA0013.jpg IMG-20190220-WA0014.jpg теплые полы в фанере
    IMG_20190114_192229.jpg 2й этаж
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Были такие мысли, но знакомый отговорил. После этой процедуры разобрать такие полы настоящий кошмар, да и шансы появления скрипа повышаются. Все же мне кажется одним листом, но толстым будет лучше.
    Это обязательное действие, уж чего, но фото у меня в избытке:aga:
    Мне кажется если посчитать вложения в темах нашего раздела моя будет точно в лидерах по количеству добавленных фотографий:)] Не стесняюсь я выкладывать свои ошибки и недочеты:)]
    Пару миллиметров до порога не добрал, надо будет немного чистовой снимать, но уже точно понятно, что порога у дверей не будет. Да считали под 18мм, еще 5 листов осталось, не знаю куда деть.
    Маяки тоже нашел, вы прям знали что мне самому надо будет этим заниматься:)]
    Жалко не всегда получается ими воспользоваться. Дом то с вещами, то печь стоит с трубой, то фанера с инструментом. Но пару раз точно воспользовался, правда подрезки не избежать, очень много перерубов.
    Я не вижу смысла избегать соединений под полом, если эти соединения для этого и придуманы. Производитель не Китай, мастер монтирующий не китаец, так что вполне можно допустить монтаж под полом. Мы же не полипропилен там уложили спаянный:super:
    В общем замумукаешся укладывать эту фанеру:)] Пока переложишь вещи, проклеишь стыки, подправишь обрешетку, уберешь мусор, положишь виброизолятор, подготовишь лист, прикрутишь его каждые 20 сантиметров, проклеишь это все дело маляркой. У меня получается очень медленно, выходит около 20 квадратов в день. Хотя с другой стороны если бы делали троем, уже бы все было готово...
    При этом еще приходится иногда переделывать уже сделанное, к примеру поменял целый лист вчера. Ходил спотыкался об него, оказалось он все 23мм. Такое сложно шлифануть будет, поэтому решил заменить.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Колени стер полностью, пальцы посбивал, заноз по насажал. Первый этаж закрыл, переместился на второй. Наконец-то вызвали на работу, хоть отдохну немного:aga:
    Показывать особо нечего, немного прибрался на первом этаже и придвинул печь почти к ее месту установки. Надо начинать выбирать дизайн керамогранита на подиум, но пока особо даже представить не можем в какую сторону двигаться. Для жены сделал несколько фото, пусть начинает смотреть каталоги. Место конечно для печи получилось шикарное, видно со всех точек в доме. Цвет очень интересный, но надо как-то обыграть.
    20210125_131846.jpg 20210125_132041.jpg 20210125_132013.jpg 20210125_131922(0).jpg 20210125_132510.jpg 20210125_131950.jpg 20210125_132233.jpg 20210125_133232.jpg
