1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас 280 бревно?
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Нет, 240мм было, сейчас наверно уже 230мм после подсушки:aga:
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Шикарно, большое пространство, много света :super:
    Я бы обыграл цвет керамогранита с цветом брёвен, которые декорные, но нужно добавить и светлые нотки, чтоб печь не потерялась...
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    280 вот в вершине ;) сейчас наверное в комеле 280 :)]
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Нужен совет знатоков!
    Напомню, что дом подняли в ноябре 18 года из ОЦБ 240мм под временную кровлю. Далее через пол года по весне поменяли кровлю на ЦПЧ. Летом 19 года покрасили дом внутри и снаружи, а в ноябре уже закрыли окнами. То есть ровно год дом простоял без окон и проветривался (полов тоже не было). В январе 20 года утеплили полы и кровлю. Далее весь год занимались инженеркой и 30 декабря 20 года включили отопление.
    Собственно вопрос, весь январь 21 года дом прогревал аккуратно до 18 градусов, как дальше продолжать топить? Можно уже поднять до 23 к примеру или оставаться на 18 градусах?
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    23 сразу - это очень много. И при этом вопрос не в температуре, а во влажности. У меня 19-20-21 градус нормально, а вот как 23 выставляю прям вижу как внутри воздух пересыхает.
    И тут прям можно либо регулярные проветривания делать или ставить увлажнитель, который постоянно фигачет.
    Я бы на вашем месте просто бы добавил градус. Следующий через месяц. И так далее. Пересушенность воздуха и бревен наблюдайте. Как щёлкать начнет - сразу увидите.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    если 23 вниз то 26 на 2-м этаже. у меня в котельной до 28 доходит. бревна продолжают трескатья. главное чтобы не крутило.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня по ощущениям, что в избе влажность держится на одном уровне и не зависит от того как топить в этом и отличие от каменных домов, там кирпич, бетон отдал влагу и всё, сухота, а в деревянном стабильно... но ощущения ощущениями, а надо замерить ;)
  9. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Мне один "знающий" человек "посоветовал" к каждому радиатору на расстоянии 1см от края ведро (оцинкованное) воды поставить... :aga: типо дешевле чем увлажнители покупать, тем более специализированные для деревянного дома. (но это "рекомендация" именно для "прогона" первого отопительного сезона).:aga:;)
    Я его рекомендации "записал"...:)]:aga:
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дешевле конечно. Но вода в ведре через пару суток стухнет
  11. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Так "знающий" человек советовал ... :)]:aga:
    PS: Меня другое беспокоило... Не будет ли излишнего конденсата... На что он ответил типа из разряда "мы всегда так делаем"... те отодвинь его чуть дальше от радиатора. :aga:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Подержи хотя бы еще февраль на +18. Хуже точно не будет, всё меньше трещин. Пожалей свои брёвна красивые.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    По моим наблюдениям, рвёт бревно в нижней части, там где посадочный пропил делают, может конечно с оцилиндровкой по-другому, причём рвёт так нормально, мне залыски делали по обсаде, теперь бревно миллиметров на 3-5 с каждой стороны нижней частью выпирает ;)
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сейчас у меня средняя температура держится 18.5 дом нагревается до 19.2 градуса и остывает до 17.7 градуса. Наверно оставлю еще на месяц в таком режиме, пусть подсыхает. А вот в марте уже подыму на градус до 19.5, в апреле 20.5, май 21.5, ну а дальше уже полноценная топка по нужде до комфортных 23 градусов. То есть эту зиму останусь в щадящем режиме, один фиг пока не приезжаем сюда даже на ночевку.
    У ОЦБ все так же, очень много видел фотографий. У меня нет пропила для направления трещин, а вот к примеру дом и соседней темы и видно что он есть.
    Но если присмотреться найти хотя бы одну трещину ушедшую в этот пропил нереально. По этому ОЦБ тоже трескается в пазе. Так что я не верю во все эти пропилы, возможно на ручной рубке и при более глубоком пазе это работает, но на ОЦБ эта штука точно лишняя.
    А какая влажность должна быть в деревянном доме? После какого значения надо ее подымать? Надо прикупить датчик влажности для интереса.
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @cactuap, я имел ввиду паз внизу :)] назвал пропилом :aga: я понял про какой пропил ты говоришь, сверху бревна который, а он разве не технологический, для закрепления бревна в станке?
