1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я понял о чем ты. Нет, он должен ослаблять бревно, что бы трещина появлялась именно в нем. У меня к примеру такого нет. Но видать он не глубокий и этого не хватает, поэтому трещина появляется везде кроме него.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    оцб при обработке на станке получается ровный цилиндр, но если посмотреть в торец то можно заметить что в основном все годовые кольца бревна смещены от центра. И чем больше это смещение, тем больше различие в плотности древесины. думаю из-за разности плотности происходит разрывы материала.
    Как-то был у меня в гостях один дедушка из деревни. Так он сказал, что при ручной рубке выбирают прямой ствол, кладут на мох, и обязательно северными кольцами наружу. а южными кольцами во внутрь. чердак утепляют мхом с глиной и далее каркасная крыша. А второй свет это расточительство.
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это какой-то вуду ритуал с кольцами и сторонами света :)] кольца они же на то и кольца, что когда дерево срубил уже не поймёшь как оно росло по отношению к сторонам света. Основное преимущество ручной рубки в том, что не ослабляется верхний слой, так называемый луб, который самый твёрдый и защищает древесину.
    А вот относительно того, что при оцилиндровке идёт смещение относительно центра дерева, тут соглашусь, что из-за этого могут быть большие трещины.
    Вообще сколько смотрю на рубленные дома, они почти без трещин, нитевидные есть конечно, этого не избежать, а вот оцилиндровку рвёт посерьёзнее. И кстати лафет тоже страдает от трещин...
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Дедуля сибиряк. там я думаю север более выражен
    средняя полоса скорее менее выражена
    скорее наш вариант
    про ритуалы тоже говорил что-то, но скорее это связано с погодой, и сезонностью.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Застраховали дом, пока оценили на 4.1 миллиона. Потратил конечно чуть больше, но доказывать пока дом в не достроенном состоянии нет смысла, как будет уже на финишной примой можно будет чеки подсобрать. Но пока даже с такой суммой спокойней, тем более вся инженерка работает.
    Так же с пользой провел крайние дни удаленки, пора выходить на работу. Успел уложить фанеру на втором этаже. Осталось только место перед лестницей, но там я пока не понимаю как правильно сделать. У @optik64 есть пример этого места, но для бруса. Буду пытаться как-то под бревно адаптировать этот вариант.
    20210131_150914.jpg 20210131_151203.jpg 20210131_151610.jpg 20210131_151706.jpg 20210131_151002(0).jpg 20210131_151634.jpg
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всем изначально занижают страховую сумму, появится мебель, тогда можно будет поднять сумму даже выше реальной;):aga:... Фанеру надо было бы по швам сместить 1/2 или хотя бы 1/3, но это я тебе бубню больше от зависти, внимания не обращай. Хорошо вам, мальчикам, захотел и пошел фанеру стелить, слова плохого никто не скажет, наоборот только похвалят и одобрят это все. А если я начну полами заниматься, то вариантов только два или пальцем у виска покрутят, или отругают, что девочка в это лезть не должна. :)]:)]:)]
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да можно было бы и посмещать, но я так понял нет смысла в этом при укладке лиственницы, все соединения будут шлифоваться, да и прикручивал я каждые 15-20 сантиметров фанеру. Для паркета и чего-то менее грубого точно лучше делать разбежку, для лиственницы на подложке не имеет смысла при трудозатратах, все же на лагах укладывать в разбежку то еще удовольствие.
    Ну про девочек мальчиков не знаю, наипался я с этим полом вдоволь, все болит и на дачу в ближайшее время не тянет.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Поговорил с понимающими в этом вопросе, ты права в идеале надо было делать в разбежку, спасибо что обратила внимание. Но в моем случае говорят это скорее всего ни на что не повлияет. Все соединения четко по середине обрешетки, основание с хорошими расстояниями. Лаги 100x200мм по 58см, обрешетка 45x90 и 25x100 (второй этаж) по 25см. Говорят не заморачиваться и даже второй слой фанеры не надо укладывать, а просто взять подложку не 2мм, а 4мм и так оставить. Тем более я укладывал большими листами и таких соединений около 5-6 на весь дом. Но по правилам укладывается в разбежку, правда дело это не простое и пилить надо намного больше.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Промерь температуру по примыканию к стенам пирометром. как раз к пятнице будет хороший минус. чтобы потом чистовые полы не сдергивать
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Тогда я мазохистка, обожаю ощущение ноющего от усталости тела, а если ещё и тремор в руках-ногах от перенапряжения есть, то вообще кайф особый. Утром когда с кровати еле сползаешь, то жить прямо ОЧ. хочется...)
    Про фанеру не сильно загоняйся, постелил и норм, но её принято и смещать, и даже нарезать, а по тому кстати как её нарезают (мелко-крупно), можно судить о уровне паркетных дел мастера. :)]
    1 лист 1,25х1,25 режут не на 4 и не на 6, а на 8 кусков... вот уж где возни хватает...;):aga:
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да я не особо загоняюсь, на конструктив не влияет. У меня таких мелких косяков хватает в доме, так что одним больше или меньше уже не важно. Я не видел таких листов, у меня 1.525х1.525мм. Я думал эти мелкие уже нарезанные продают, это же охренеть можно так нарезать. Ну и на твоих фото разбежка решает, интересно чем большие хуже.
    Я все проклеил перед укладкой фанеры и проходил рукой, надо теплый шов делать снаружи и будет нормально.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не загоняется он, как же... не верю) ;)
    Листы я тоже описала полтора на полтора, с чего меня дернуло цифры указать 1,25 шут его знает. :aga:
    Зачем пилят, крутят и смещают не спрашивала, тупо смотрю на это, как на положенный атрибут. Да и шут с ним, такая «стабильность» основания ещё как-то понятна под тонкую штучку, а для паркетки, как на фотках выше, скорее перестраховка, которую конечно оплачивает заказчик.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Пилят и переворачивают понятно для чего - чтобы волокна, выпуклости и вогнутости были в разные стороны, тем самым основание было бы более стабильным вне зависимости от каких либо внешних воздействий, таких как температура, влажность и ТД в динамике.
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ну это из темы про расположение колец в бревнах северной стороной и тому подобное. Я вот где-то читал что фанеру эту чем то покрывают. Торцы, да и сами листы. Правда не знаю для чего...
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Фанера имеет свойство расширяться и сужаться, в зависимости от температуры и влажности. и чем больше лист тем сильнее внутреннее напряжение материала. чтобы снизить это напряжение пилят на кусочки 50х50 и укладывают с зазором.
