1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я видимо сильно обманул физику. Вся фанера под ламинатом отложена впритык. между собой. К стенам понятно есть зазор но он из за круглого бревна скорее всего при укладке получился. А вот саморезов вручено было с полтонны. Ещё как вариант видимо толщина фанеры играет роль
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Немного устал морально, надо взять паузу и посчитать нужные обьемы материала для полов и потолков. Физически ничего не охото особо делать, немного позанимался мелочами. Наконец то проклеил вентиляционные проходки, сформировал каркасную перегородку для туалета, повесил датчик дыма над печью и тому подобные мелочи.
    Собственно задумался о проходке печной трубы через кровлю. Места у меня не особо много, если посмотреть на фото то справа маяк показывает стропилину. Пока думаю резать и ослаблять конструкцию крыши не стоит, а делать прямо так. Расстояния не большие, всего 10 сантиметров до стропилы до края сэндвича.
    Но если использовать самые хорошие материалы вполне все смотрится надежным. Пока планирую вот такую проходку, на фото тоже проблемы с местом и до дерева примерно те же 10 сантиметров. Собственно выслушаю предложения по этому поводу.
    Еще нужна помощь в организации чердака. В детской комнате очень много лишнего места, хочется его как-то использовать. Думаю сделать чердак, для разного хлама. На фото малярным скотчем отметил примерную высоту 2.7 метра от пола. Но не знаю как красиво это дело оформить, какие лучше лаги использовать (комната по ширине 2.8 метра), что бы 100 килограммовый дядя мог залезть и что-то там поделать. Как их лучше крепить в уложенное бревно, что бы было красиво и надежно.
    Может еще как то предложите оборудовать это место?
  3. mur01
    mur01
    mur01
    надо тогда и окна прямые делать. зашивай вагонкой и не парься. не надо чердак в детской. лучше шведскую стенку поставь.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Или для мелкого «штаб-квартиру» с подъемной лесенкой, чтоб было куда от родителей прятаться...:)]:)]:)]
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Зачем, окна то старые останутся, на чердаке окна не нужны. Стека спорный момент, высота в коньке 4 метра, не рухнул бы он от туда.
    Тоже думал, но не понимаю как туда залазить, в каком виде его делать, может есть где-то фотки в архивах чего-то подобного?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    у вас два окна на 2м этаже. одно прямое, другое с углом, так, как будет выглядеть это окно, после установки потолка. да и пространство будет максимально около 1 метра высоты. не то, не се.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    есть стандартные правила установки, применяемо для большинства систем (универсальные) Может быть, а может и не быть, чтобы понять надо установить и посмотреть. попадет, не попадет. ! чтобы не гадать ставишь правильно, и не паришься. у вас не случилось, отлично. а саморезам расширение не помеха. захочет, вырвет без проблем.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Про окно понял, согласен. Надо подымать потолок на один ряд, тогда будет все не плохо. Ну 1 метр это уже хорошо, представляю сколько туда можно будет хлама наложить, игрушки, коляски, вещи...
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Игорь, привет!
    По моему опыту, для дяди в 100 кг, подойдёт доска 50*150 с шагом 600.
    Делать лыски и крепить на кронштейны для балок, или может для бревна другое решение есть.
    Лестницу алюминиевую лучше, что б не переживать. Если зашить фанерой потолок, люка вообще не видно.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Привет, ну у тебя прям супер получилось. Я думал 100х100 использовать, меньше по высоте занимает места. Думаю примерно одно и тоже выйдет по нагрузке. Надо решаться, небольшой чердак конечно лишним не будет. Думал может спальное место какое сделать там, но 3 метра если малой рухнет слишком много. Хотя фото интересных вариантов дофига в интернете.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На прогиб точно результат разный выдадут 100х100 и 50х150.
    Чтобы не упал:
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот меня лестница пугает, все же она 3-х метровая выйдет.
    Да прогиб разный, но критичный ли он.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Узкое и высокое всяко хуже гнётся, чем широкое и плоское... ;):aga: а сотый брусок наверно просто не внушает доверия, в каркасы постучись, они там мастера из фанеры прочные балки потолочные нарезать на вроде двутавров, может чего и присоветуют дельного на высоту 100
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ты либо там антресоль делай и чтоб малой туда не лазил, либо ничего не делай. Что он там делать будет без окон? Или ты делаешь, чтоб когда нашкодит, закрывать его там? :)]
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ага, наказание высото! Как же сложно решиться, что там сделать. Для второго яруса не хватает места, всего 60см для того что бы пролезть со стороны переруба. Буду наверно делать чердак, с выпадающей лестницей.
