1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    а что не устроило? качество, укладка. эксплуатация?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Слишком мягкий материал. Следы от тяжёлых вещей. Через два года выглядел непонятно как.
    Дорого. А толку никакого.
  3. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Аналогично, только орех сверху.
    Согласен... Особая боль когда что-то роняешь... Или что-то двигаешь, даже подкладки из плотного картона под то что двигаешь не помогают. :hello:
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я сам покрывал лиственницу, масло, потом твёрдый воск для паркета от биофа в 2 слоя, можно в 3 покрывать, если проходимость большая. В одном месте упал молоток, небольшая вмятина, ничего критичного, царапки пока не остаются, хотя я не сильно трясусь над покрытием.
    Давно в квартиру покупал паркетную доску из бамбука ;) вот где сносу нет :)] уже поменять хочется, а он как новый :aga:
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Продолжаю получать на все праздники подарки на тему ремонта, но что-то так они мне поднадоели эти лобзики, хочется что-то типа PlayStation 5 получить но видать не судьба (вдруг жена прочитает сообщение:)]).
    После финального пересчета не досчитался 15 пачек паркетки. Ребята конечно признали ошибку и без проблем отгрузили разницу, но все это в такую натяжку. Немного где-то доверишься, расслабишься и сразу что-то не так. В этом вся стройка, при этом чем она дольше тем больше из тебя высасывает.
    Пока не получается часто ездить на дачу, закупаюсь мелочами в Москве. Докупил кнопку для инсталяции и сидушку с микролифтом. Вроде мелочи, а по цене почти как сам унитаз. Но главное все подходит и комплект готов к установке, а то как обычно если затянешь с покупкой потом то снимут с производства, то цена будет заоблачной.
    Ну и установил временный унитаз, пока только слив без подключения воды. Буду набирать из бутылок, но даже в таком виде это цивилизация, и можно забыть про туалет на улице.
    В общем все по немного движется, в планах заняться чердаком. Но все не могу решиться делать чердак или какую-то декоративную приблуду для отдыха малых.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Учитывая, что завтра почему-то -26-27 очень актуально. Я вот не успел закопать септик. Инженер приехал копнул, замерил и уехал. А дальше сказал весной...
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да, зима в этом году холодная. Ни в какое сравнение с прошлым годом.
    Я септик успел закопать до первых морозов, хотел что бы он испытания зимой прошел, уселся окончательно.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Наконец-то определился еще с одним моментом. Глаза боятся, руки делают. У меня появился чердак, если можно так его назвать. Использовал 4 сухие доски 45х145мм, с шагом 37 сантиметров. Думаю после обрешетки будет довольно надежное перекрытие. Утеплитель и пленки укладывать наверно нет смысла.
    20210223_121109.jpg 20210223_145025.jpg 20210223_160903(0).jpg 20210223_160952.jpg
    В итоге получил дополнительных 4 квадрата, высотой от 0.7 до 1.1 метра. Вариантов использования целых два пока в голове. Это зона отдыха и уединения для малых или антресоль. Ширина чердака позволяет положить матрас шириной 140см, а пространство между чердаком до бокового прогона закрыть сеткой из каната. Залазить удобно, даже с моим ростом под 195см. В общем пока больше смотрю в сторону зоны отдыха, думаю малому понравится уединяться там. Ну и очень доволен, что решился перекрыть это пространство. Потолок на уровне 2.7 метра как и на первом этаже, ощущения что он прям над головой нет (хотя на первом даже чуть ниже будет в чистоте, около 2.6 метра). Оставлять 4 метра стены было просто не разумно, для красоты у меня второй свет, а комнаты надо использовать максимально.
    Так же заснял разницу, между обычным дымоходом и моим пулеметом для холодных температур. Сосульки не намерзают как у соседа, условия одинаковые. Так что наверно есть смысл переплатить 1500 рублей и забыть про этот вопрос.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Конечно пулемет в наших условиях необходим, хотя установщики говорят что фигня. вот смотрите это не фигня, реально работает!
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Здорово вышло с перекрытием части потолка. :victory::super: Теперь и ребенку в этой комнате уютнее будет. Сомасштабнее с ним самим как-то... Даже если антресоль он пользовать не станет, а ты её захламишь в итоге, в чём я конечно оч. сомневаюсь. :)]
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
  12. mur01
    mur01
    mur01
    если смотреть на последнее фото, то можно увидеть слева дымоход с сосулькой. справа дымоход с длинной внутренней трубой без сосулек. эта конструкция называется зимний коаксиальный дымоход, а у автора пулемет.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    может быть и так. когда забивается доступ воздуха в котел, так он, выдает ошибку и останавливается. при попытке завести котел, ошибка вылетает снова. и так длится до тех пор пока хозяин не дотумкает выйти на улицу и устранить неисправность снаружи.
    странно! в интернете есть только представленное фото одного и того же дымохода, но с разными сосульками. как будто хозяин специально их выращивает для селфи.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Надо просто соблюдать угол наклона. У меня не пулемёт,обычный.Уклон трубы сделал 15 мм вроде, точно не помню. Ни разу за 6 лет никаких сосулек не было. Даже обидно, у всех есть, а я как альбинос:)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну что вы как маленький, право. Выйдите на улицу и облейте водой!
