1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В продолжении предыдущего сообщения приложу планируемую схему размещения светильников, разные цвета разные серии и формы. Размеры в масштабе, подвешивать будем все на разной высоте.
    Версия пока рабочая, возможно что-то поменяем. Пару моментов смущает, сложно конечно с освещением в таких пространствах.
    Так же несколько фото помещения которое надо сделать светлым и красивым. По середине комнаты для ориентира есть доска, от пола она примерно 3.5 метра, до потолка от нее 1.5 метра. Потолок будем красить маслом в белый цвет.
    20210308_121106.jpg 20210308_111901.jpg 20210308_111940.jpg 20210308_112115.jpg 20210308_111955.jpg 20210308_112124.jpg 20210308_112045.jpg
    В общем задачка которую надо решить, а времени почти не осталось.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Наращивать пол, укладывать чистовой. потом делать примыкание лестницы. Она не должна крепиться к дому. всему вина усадка дома. Лестница не прикреплена к дому, находится в распор проема. единственно под опорный столб был засверлен пол. фотки не грузятся. попробую позже
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не стану отговаривать от венге. Цвет как раз в тему, а стилевое решение и объём самих светильников вне критики. Остается только хвалить за хороший вкус и выбор. :victory::super:
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Фото очень интересны, как нарастить пока понятия не имею.
    Спасибо, приятно слышать, успокоила. Очень сложно определиться, тем более без мебели и готовых полов. Но второй свет и не желание потом колупаться на высоте в 7 метров вынуждает это делать.
    Немного добавлю пояснения к выше расположенной схеме:
    Большая лампа капля (красный цвет), диаметром 80 сантиметров, будет висеть ниже всех. Задумана как главная, все остальные вокруг будут дополнением.
    Вокруг нее на разной высоте будет три разных размера одного вида (синий цвет), более простые круглые и так же с плафонами как и основная. Размеры 70, 50 и 40 сантиметров. Так же будет 4 бра из этой же коллекции (розовый цвет).
    Над лестницей повесим пару шаров (белый цвет), размером 70 и 50 сантиметров, большой будет ниже как раз в месте подъема лестницы. Тут уже плафонов нет, смотрится серия немного проще. Можно еще добавить 30 сантиметровую, но это нам кажется перебор. Крепиться будут на коньке, так что расположение строго по центру.
    Рядом на балконе по середине подвесим отдельный сплющеный светильник (зеленый цвет), размером 50 сантиметров. Будет отвечать за подсветку холла на втором этаже и работать отдельно от лестницы.
    В столовой зоне планируем пару не больших светильников над столом (желтый цвет) с небольшим смещением и на разной высоте. Мне кажется света от них будет не много и по краям столовой можно добавить встроенные в потолок споты, но это не точно.
    Пока как-то так, сейчас еще подумываю нужно ли светильники этих серий использовать на кухне и в холле перед комнатами на втором этаже.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я бы на вашем месте срезал бы верхнюю четвертину бревна. И на ее место поместил бы брус или доску 50-ку. Сверху чистовой пол.
    А место куда приходит тетива или косоур или подлафетил или проштрбил.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Берешь любую люстру, прибиваешь 2 дощечки красишь и получаешь бра
    IMG_20181208_230404.jpg IMG_20181208_162033.jpg IMG_20181208_161618.jpg IMG_20181030_192149.jpg IMG_20181030_192107.jpg
  7. mur01
    mur01
    mur01
    В прихожей таблетка с датчиком движения на потолке, в столовой таблетка диодная с диметром, на втором свете пока нет светильников, только в эркере. подбор происходи из распродажных из оби.
    IMG_20200205_181938 - копия.jpg IMG_20200205_161415.jpg IMG_20200120_184415 - копия.jpg IMG_20200120_125249 - копия.jpg IMG_20200120_112034 - копия.jpg
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, над лестницей и на балконе я бы тип один развесила, а приплюснутую с балкона в столовую зону перетащила. Те, что для столовой ещё куда, но более обособлено от просмотра тех, что в зале висят
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Так
    Пока главный вопрос до куда вести черновой пол по отношению к перерубу, в ровень или не доходя 5 сантиметров до конца переруба.
    Мне бы так, но жена хочет одну серию в зоне столовой и второго света. Никаких распродаж нет и в помине, все с минимальной скидкой по фулпрайсу. Все что выше показал на схеме выходит под 80 рублей...
    Ты читаешь наши мысли, сейчас так и заказано! В зону лестницы и балкона заказали три шара 70, 50 и 30 сантиметров. Смущает что 30 сантиметровый маловат для балкона, и расстояние между шарами будет большое. Но возможно это загон, а может как-то докупить другой размер и на балконе разместить более большой, к примеру 70 сантиметровый. А приплюснутая так же по нашим первоначальным планам планировалась на кухню, наверно вернемся к этому варианту, именно для этого она придумана. Еще подумывали по краям приплюснутой в соседних промежутках расположить маленькие круги 30 сантиметровые максимально близко к потолку. Те что на кухне планировали на схеме вообще наверно лучше не использовать, они довольно сильно отличаются от всех, но мы пока их и не заказывали.
    Вот варианты по лестнице и балкону, даже не знаю какой интересней и логичней в моем случае.
    Даже не знаю на чем остановиться!
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно этот:
    Но около лесенки не две больших, а две средних и одна большая. А над столом или 3 зелёных одинаково приплюснутых повтором ритма линейки из 3 бра или одну красную в поддержку той, что в зале. Только там она часть композиции, а в столовой над столом будет солировать. Под неё стол тогда напрашивается круглый, а под линейку из 3 лучше прямоугольный... что там у вас с мебелью! ;)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Или если не круглый стол, то можно не красный, а синие там повторить, чтобы завязаться с залом... Тогда зеленые могут на лестницу с балконом уйти... думайте словом. :|:
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я бы с люстрами вообще не торопился, их подбирают под интерьер. Ну высоко вешать, ну и что... сделать финишную отделку, определиться с концепцией интерьера, потом подбирать люстры. Понимаю, если бы они были с большими скидками, на распродаже, нужно срочно брать, а так...
    И ещё, замечал, что у многих в разных помещениях концепция интерьера отличается и это интереснее, чем делать общий интерьер во всех комнатах. Единая концепция в основном это офисные помещения и то иногда стараются зонировать, чтоб нескучно было...
    Но, как говорится, хозяин-барин)
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @cactuap, думаю очень важно чтобы светильники в высоких и открытых пространствах не оказались маленькими, даже чуть больше не проблема только не маленький. Ну и мебель с вашими светильниками надо будет "загармоничить".
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Полностью согласен. Дизайнерские светильники, это если дизайнер -строитель делает по утвержденному проекту с заказчиком, где не планируется перепланировка. Если делаете сами, то скорее, по мере продвижения к завершению, 100% будет изменения дизайна, перемещение мебели и акцентов. Я тоже бы не торопился.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я полностью поддерживаю, но выходы под люстры надо сразу заложить пока подшиваем потолок. Понятно, что в спальнях и комнатах люстра по центру и тут спешить нет смысла. Но посмотри на мои схемы, куча светильников в разных местах, при этом при смене дизайна люстры расположение выхода надо менять. Даже если не покупать сейчас люстры, то потом эту серию снимут с производства или не будет в наличии и что с этими выходами делать.
    У нас тоже разный дизайн помещений будет, сегодня подбираем только люстры для второго света и столовой зоны. Все же по сути это одно помещение, общее пространство и играться разными дизайнами и стилями наверное не стоит.
    Тут мы заложники ситуации, в комнаты мы пока даже не думаем какие люстры покупать.
    Согласен, старались покупать максимально большие размеры светильников. Цены на них конечно заоблачные, но куда деваться. В сторону мебели даже не смотрим пока, но понятно что тут уже надо будет и на освещение смотреть.
    Мы не можем не торопиться, второй свет это тот еще гемор, особенно наш с общей лестницей ми разделенной гостиной. Вот в комнатах проблем нет, вывод по центру и потом подбирай светильник по дизайну помещения.
    Стол планировали круглый, боюсь только он будет меньше чем 3 светильника между бревен. Наверно надо остановиться на одном по центру стола, а по краям может встроенные круглые споты в потолок сделать для дополнительного освещения? Идея с маленькой красной над столом тоже интересная, но боюсь тоже надо будет спотами дополнить.
    Мы хотели большой круг над лестницей, у больших больше подвес и он ниже опускается. Ну и как то эффектней что ли смотрится.
    Тогда может вместо большого на балконе поставить средний или лучше как на картинке которую ты выбрала сместить их по зонам (2 над лестницей и 1 над балконом)?
