1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Со светильниками в зоне второго света разобрался, заказали и ждем поставки. Договорился с ребятами о начале работ по подшивке потолка и укладке паркета с середины следующей недели. Тогда же подгадал с удаленкой, все же так проще решать вопросы, тем более этап не самый долгий. Сейчас по вечерам пытаюсь вырваться позакрывать мелочные вопросы.
    Окончательно определился с чердачными помещениями, помимо каркаса в детской сконструировал чердак в холле второго этажа. Он конечно получился не очень большой, но свои 2 квадрата вполне дает. Для разного хлама будет то-что надо. Проем сделал широкий 70х70см, в дальнейшем сделаю люк. Лаги из доски 90х45мм, на полах 18 черновая фанера из остатков после санузлов. Лестницу делать не буду, туда удобно и с этажерки залазить. Чистовую отделку планирую сделать шлифованной фанерой, добавить каркас для полочек и пользоваться.
    20210312_162009.jpg 20210314_121337.jpg 20210314_121414.jpg 20210314_121726.jpg
    По итогу после добавления чердака в детской и холле получил 6 квадратов полезного пространства, лучше чем пустота.
    Окончательно разобрался с датчиками движения, проложил в гофру и закрепил провода по потолку. Сами датчики прошли проверку временем и местом расположения, закрепил уже на бревно. Продумал естественную вентиляцию на кухне, подготовил к чистовой установке с клапаном в потолке. Потолки на кухне занижать не буду, нравится вариант когда один уровень со столовой.
    На этих выходных надо решить вопрос с переходом полов в лестницу на втором этаже, буду удлинять лаги брусками 9х9см, врезая их в бревно и крепя к лагам. В общем тот еще колхоз, но надо было это продумать на первоначальном этапе строительства.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Отапливать чердаки будите?
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В детской нет, он как антресоль. А этот в холле утеплять не планирую, у меня же мансарда. Думаю там будет тепло даже если не оставить вентиляционные отверстия.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Если на вытяжках планируете вентиляторы, то не забудьте туда питание затянуть. на чердаках тоже свет и розетки. можно было их, чердаки уже зашить
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    На кухне провод заложил для вентиляции (видно на фото), но там планирую делать железный воздуховод с выводом в стену. А рядом идет естественная вентиляция 160 размера из пластика, это для газовщиков. Розетки заложил только в детской, в кладовке наверно нет смысла, только свет реализую.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот у меня над гостиной тоже 4.5, а над лестницей все 6.5 метров. Конечно все это реально сделать и потом, но проще пока стоят леса. Основная проблема в дизайне светильников и выводах под них.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Мне значит пора медаль выдавать за работу на высоте! :)] Раз в год снимаю и вешаю скворечники :aga:
    94C5EAA9-1BC3-4521-A957-032DA36D41A2.jpeg 2F5D3951-B25A-4586-8D56-88893F103A86.jpeg
    Второго света у меня только нет :)]
  9. optik64
    optik64
    optik64
    За скворечники только благодарность. А медаль за крепление и подключение к 220В тяжеленной люстры на высоте :)]
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Решил вопрос с местом крепления лестницы, удлинил лаги брусками 9х9 см, соединил их глухарем и подсунул под обрешетку, так же пробив парой больших саморезов.
    20210320_102838.jpg 20210320_114809.jpg 20210320_122835.jpg 20210320_132236.jpg
    Получилось довольно жесткая конструкция. Проще было при сборке дома попросить лаги сделать в уровень с бревном, но кто же тогда думал об этом. По итогу все не плохо, при условии довольно простого решения.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Дождался свои светильники, забрал заказ. Все хорошо упаковано, светильники произведены в Венгрии. Есть шанс получить качественный товар.
    Хотя после тщательного осмотра нашел одну потолочную модель сделанную на китайском заводе. Немного это странно, ведь такие же подвесные делают в Венгрии.
    Вскрыл посмотреть крепления, мне кажется все довольно просто и качественно. Так же прикинул как будет смотреться бра на бревне и соответствие цвета. Думал будет хуже, цвет с разных точек разный но что-то общее в них есть. По креплению бра тоже все не плохо, можно крепить прям так без выравнивания бревна.
    20210321_175111.jpg 20210321_175339.jpg 20210321_181759.jpg 20210321_181926.jpg
    Думаю даже если немного стесать за бра бревно, лучше не станет или все же стоит немного углубить светильник?
  12. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Интересные светильники!
    Под бра, как вариант, накладку на бревно под ваш диаметр бревна.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Не надо ничего стесывать. вешай так. я у себя все светильники вешал на дощечки.
  14. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Тот, что один на фото, стеллато 3 по чем брали?
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мне кажется с накладкой будет даже хуже, а так вроде аккуратно. Крепление у бра как раз по середине бревна будет.
    2960 рублей.
