1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    «Ультра правый перфекционизм»:victory::super:
    УПП - даёшь его в массы!
    Денис, диагностика проблемы твой конёк! Ответочка на ЗиБ просто. :)]:)]:)]
    А я Игоря понимаю, сама бы наверно аналогично заморочилась и уже придумала как с этим разнотонном быть. Нужно кантик по всему краю кровли этими черепичками, которые потемнее остальных, выложить. Там, где свесы. Посчитать и если хватит, 2-3 полосками «обагетить» крышу. Это же полнейший эксклюзив будет!
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Не течет, а значит все нормально. тронешь не известно что получится. через пару сезонов все станет примерно одного цвета. солнышко за вас всю работу сделает .
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Пока были мысли трещины герметиком замазать, но твоя идея мне больше нравится! Как раз и кровлю переберем:aga: Мой ультра правый перфекционизм уже почти сошел на нет, не из того материала я выбрал дом:)]
    Только ты меня и понимаешь, можно конечно и узор/кантик какой выложить. Надо решить, что проще сделать, но кантик по свесам это прям топчик!
    Если решусь, то в любом случае это будет делать исполнитель моей кровли. Да и от перекладки 1/4 черепицы мне кажется крыша потечь не должна. Не так она работает, конструктив-то мы не меняем.
    @Алексей кос как тебе идея с кантом? Даже перекидывать с другого ската не придется, такого эксклюзива у тебя точно не было, да и вряд ли у кого-то будет:)]:)]:)]
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Коль здесь завели разговор про кровлю, то и пожалуюсь здесь, может кто поможет. ситуация такая.
    деревянный дом. крыша не утепленная, пирог - металлочерепица, обрешотка и (еще пароизоляция или ветрозащита или гидроизоляция). на крыше лежит снег. под крышей идет дождь. исполнитель сначала говорил что это конденсат. потом сказал материал брак. помещение не отапливается, (даже продувается). вопрос в следующем - что с этим можно сделать ? если не трогать кровлю. вот фотки.
    IMG-20210329-WA0008.jpg IMG-20210329-WA0009.jpg IMG-20210329-WA0011.jpg IMG-20210329-WA0012.jpg
    за (тканью) металлочерепица. По мне, то должен быть другой материал. причину течи объясню ниже.
    У меня в этом году тоже протекло мансардное окно. Я для себя, причину протечки объяснил так. в течении сезона, то снег, то оттепель, на крыше образовался лед который и не дает стекать воде вниз и вода через щели сочится на пирог. В моем случае подо льдом оказалось окно. в результате течь через уплотнители.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Течёт по всей крыше? Если бы текло примыкание окна, то в одном месте. А как зимой себя мембрана вела?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Без осмотра можно только догадки строить где и почему течет.
    При правильно выбранных материалах и при правильном монтаже течь не должно ни конденсат ни тем более сама кровля.
    Более того, протекать кровля не должна даже без кровельного покрытия, металла или цпч и тд.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    эта крыша без окон. окно на моей крыше. и протекло через уплотнители окна. оно оказалось под водой.
    фото это другая крыша. текло по всей крыше все лаги мокрые. а что зимой будет с мембраной? помещение не отапливается. температура равна уличной. пол у мансарды уже утеплен под ним 1 этаж уже жилой. если видно на фото, мембрана правильная? и правильно лежит?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все возможно и реально сделать. Но сложно.
    Вопрос в затратах. Кроме стоимости работ есть ещё и материал. При демонтаже часть черепицы вполне возможно сломается, я не помню, был ли запас в остатке?
    Вот самая правильная мысль.
    Потечь не потечёт конечно же. А про солнышко и выравнивание цвета все верно.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    дом находится в деревне затянуть туда спеца вряд ли получится. хочется помочь человеку, хотя бы советом, а чем я не знаю. свое предположение высказал на примере своей протечки окна. по мне, то я даже не знаю правильно лежит мембрана и вообще должна она там лежат? я не знаю. на моей крыше лежит что-то поплотнее.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нужно максимально больше фото
    Как смонтирован металл, как закручены саморезы, вентзазор в коньке, вентзазор на свесе, толщина контробрешетки, монтировалась ли лента под контробрешетку, какая точно мембрана, и какой стороной смонтирована. Тепловой режим на чердаке? Наличие вент окон на чердаке? В какую погоду протечки - в дождь, в оттепель, после сильного ветра с дождем и тд. Максимально больше информации. Но это все угадывание. По хорошему нужен осмотр.
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Мне кажется, судя по площади мокрых пятен на фото, это больше похоже на конденсат, а не на протечку кровли.
    Как сделана вентиляция подкровельного пространства?
    Есть ли пароизоляция со стороны жилого помещения?
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Около 5 квадратов в остатке, так что есть чем заменить. Солнышко пока не справляется, может за лето конечно ситуация изменится.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Ничего себе запросы? Солнышко у него не справляется! А ты снег с крыши счищал? А облака разгонял? Кто тебе снег растопил? Кто черепицу сушил? всему свое время. единственная проблема у нас с солнышком время по разному течет.
    никто не знает какая у вас плитка осталась, из какой партии. и переделывать всегда дороже чем делать с 0. перекладывать придется весь скос.
    это еще вас соседи с другой стороны не пустили посмотреть как там лежит черепица, Вдруг там такой же камуфляж? Люди деньги платят за креатив, а у вас все задаром.
    Алексей Кос! уже озвучь цену вопроса. пусть человек ужаснется и успокоится.
    Солнышко в помощь. Помоги солнышку, разгони тучи.
    И Не ходи больше к соседям, не смотри на крышу, все устаканится.
  14. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Тоже, впервые за 4 года этой весной, когда начал таять снег на крыше, немного протекало в углу мансардного окна. (Капало прямо на обеденный стол. Снег сошел ниже окна – и все перестало.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ну если задва года солнце не сравняло, значит не справляется. Вот как солнышко валит, так быстро все решается, жалко не надолго:)]
    Весь скос я смысла не вижу перекладывать, мне кажется можно участками. На другом скате скорее всего такая же ситуация, можно взять с него, но если повезет то просто использовать оставшуюся. Возможно это безумно дорого, но вдруг мои моральные переживания смогут смериться с этой суммой, красота страшная сила. Другой скос со стороны дороги, там солнца не бывает, соответственно там все по красоте, даже снег еще лежит.
    Моему пока только третий год, полет нормальный. Но мы все прекрасно знаем, что монсардные окна не самая надежная штука, но куда деваться.
    Немного новостей с фронта, работа кипит по полной. Ребята уже покрасили все заготовки для потолков в один слой и начали их монтаж. Вторым слоем будем покрывать уже по месту после завершения работ. Лиственицу думаем покрасить в три слоя, все же дерево более темное чем сосна и масло не так сильно проявляется. Конечно сохнущая 5 метровая вагонка на фоне второго света смотрится эпично, посмотрим как все это дело будет смотреться после установки. В доме пока бардак и много лишнего, на выходных все это дело уберу и подготовлю дом к укладке паркета.
    20210331_094720(0).jpg 20210331_095023.jpg 20210331_113100.jpg 20210401_120737.jpg 20210401_143051.jpg
