1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Здравствуйте, чем планируете закрывать щель между вагонкой на потолке и бревенчатыми стенами?
    Сам в такой же ситуации, не знаю как сделать красиво...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для этих целей разве обычный нащельник плоский не сгодится? Толщина у них разная есть от 2 до 5см самые ходовые...
    Игорь, фотка с 5-ти метровой вагонкой зачётная.:victory::super:
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я планрую джутовым канатом, у меня все же дом из бревна и канат будет в тему, плюс им легко все углы проходить. Думаю остановлюсь на 20 мм версии, вот пример 22 мм каната, вроде не плохо будет.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    люди сначала ставят, потом жалуются. 1. пылесборник 2. заводятся там всяка тварь и живет.
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    На мой вкус, канат это как лапти и балалайка.)
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мы хотим только вместо плинтусов, от пыли говорят помогает покрытие лаком, ну а твари в деревянном доме могут жить где только захотят и с этим ничего не поделать.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В общем ничего лучше джутового каната по периметру потолка я не могу придумать, одно дело когда это ровные стены, другое дело потолки на мансарде у ОЦБ. Единственное решили остановиться на 22 мм канате. Не удобно, что продают его бухтами. Цена в среднем 6 тысяч за бухту, не важно какого размера, меняется только метраж. Крепить будем на финишные гвозди, планирую после установки чем-то промазать, типа лака или защитного покрытия, но пока не знаю чем.
    Завез на днях жену на дачу, решили самый мутный вопрос с центральной композицией светильников в гостиной. Собираются они легко, буквально за 20 минут. Как по нам очень удачная серия, особенно под наши нужды. Крутили, вертели, но с матами все же вымучили решение. При ширине помещения 3 метра, композиция занимает все 2 метра. Посмотри как это будет смотреться с нашими высокими потолками.
    Ребята тем временем работают уже 10 день, сегодня закрыли полностью второй свет и взялись за комнаты. Пока вагонка и имитация покрашены в один слой немного все смотрится не обычно, но после покраски вторым слоем все должно стать более светлым, ближе к белому. С сосной сомнений нет, а вот с лиственницей такие сомнения закрались, поэтому заехал сегодня и заколеровал для второго слоя масло с двойной дозой белого пигмента, посмотрим что выйдет.
    20210402_152855.jpg 20210402_145603.jpg 20210403_095139.jpg 20210403_095151.jpg
    Думаю через два-три дней ребята закончат уже с потолками и мелкими работами, перейдя к паркету.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ну вот тут я в корне не согласен!
    От пыли можно защитить пропиткой или лаком, их в избытке на рынке.
    Что там может завестись? Паучки? Так они к деньгам ;)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне тоже рядом с бревном канат из джута кажется уместным. На брус он не подходит, а к бревну словно родной. И вместо специального лака достаточно по нему пройти кистью с той же краской белёсой, что и потолки закрашивал...
    П. С. Купил листву и закрасил вот за это тебя в угол на горох нужно отправить точно. ;):aga: Не усердствуй с белилами, а то совсем крЫсоту всю замажешь...:)]
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Точно, думаю маслом пройду разок для оттенка, спасибо за идею! Сегодня буду делать выкрасы пробные, полностью она не закрасится в любом случае. Вот к примеру образцы в магазине, одно и тоже масло в 2 слоя:
    Вот мои пробные выкрасы, тут чуть получше ситуация, сверху в один слой, ниже пару кусочков в два слоя, а справа сосна. Вроде все не плохо, но если прикладывать к потолку, то цвет уже не так белесо смотрится:
    Сегодня попробую выкрас с более белым оттенком, говорят может по сути почти ничего не измениться, надо пробовать красить. Я согласен, что полностью нет смысла скрывать красоту.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    пытаемся быть ближе к природе, стремимся к экологичности, а потом покупаем лак и дихлофос, чтобы избавиться от всякой живности. :)
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Посоветуйте тогда чем кроме каната обыграть примыкание потолка к рубленному бревну...
  13. mur01
    mur01
    mur01
    У меня примыкание выполнено так. раскладкой.
    2018-01-18 16-11-03.JPG 2018-04-17 11-35-41.JPG 2018-04-17 13-03-26.JPG 2018-05-26 18-20-38.JPG 2018-05-26 18-21-16.JPG 2018-07-19 11-48-07.JPG
    не очень видно, но при желании разглядеть можно. канат так канат.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    ребята перестарались походу, вагонкой бревно обходят. так не надо делать. крыша будет съезжать вагонку вырвет.
    4-6см уехала моя крыша. вид с улицы.
    слева имитация, справа бревно, вагонка не примыкает к бревну. Есть не очень красивая щель, но вагонку не рвет.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Не могу понять по последней фотографии, у Вас вагонка обходится вокруг бревна или в бревне сделаны пропилы для вставки вагонки? Если первое, то не боитесь, что при усадке дома эту красоту может покоробить?
