1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я не захотел делать пропилы, мне больше нравится вариант подрезки. Пропилы считается более правильный вариант, но там есть свои нюансы, особенно на мансарде где бревна по сути могут гулять как угодно и жестко не связаны. Ну и вырез по форме бревен проще потом подправить, нежели если что-то ни так пойдет с пропилом. Дому у меня уже около 3 лет, крыша тяжелая, последние 3 месяца дом с отоплением, бревна 240 и уже подсохли. Даже если и будет движение, то минимальное. Оставлять зазоры по 5 сантиметров смысла нет. Ребята оставляли зазоры по сантиметру, их как раз и закроем канатом. Но даже если где то выгнет одну вагонку у стены, это не самая страшная проблема и решается за 15 минут.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    при усадке дома крыша во первых раскрывается, а во вторых съезжает. фотки есть выше.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    берем попкорн и наблюдаем. :)
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Может быть ничего и не будет. Все-таки дому уже 3 года, основная усадка уже прошла...
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Также взял попкорн. Будем вместе смотреть как этот см исчезает.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Игорь хоть от крыши эксклюзивной отстанет, будет наблюдать за потолком.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Время покажет, но что-то мне подсказывает попкорна надо будет побольше закупить:aga: Может у меня ОЦБ уже более сухое было, может 240 сохнет быстрее, но моя усадка совсем не большая по сравнению с рубленными домами, бревна уже потрескались, внутри сухие, в общем посмотрим как оно пойдет дальше.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Всю неделю пахал на работе, по возможности гонял на дачу и пытался овладеть техникой установки люстр. Могу сказать точно, что вешать без лесов такого рода светильники было бы очень трудозатратным, да и вообще тяжело реализуемым. Так что решение купить люстры на этом этапе считаю полностью верным, даже на лесах навесить 7 светильников на высоте 6 метров то еще удовольствие.
    Ребята полностью закончили со своей стороны зону второго света и сегодня будем разбирать леса. По контуру потолка натянули канат, нам кажется смотрится интересно. Хорошо разграничивает зону потолка и стены, подходит по цвету к люстрам, усиливает ощущение этакого лофта, ну а главное аккуратно скрывает все зазоры и облегает не ровные бревна. Пытались играть с цветом каната, баловался маслом и белизной, но полученный результат не устроил жену, поэтому остановились на стандартном варианте окраски. Доделали балку на конек, на мой взгляд получилось стильно. Потолки покрыли вторым слоем масла, цвет стал насыщеннее и намного белее. Нам это нравится, так как хотели разные потолки в разных зонах. В спальнях будет в цвет стен, а в родительской и детской и вовсе смелые решения.
    20210407_212914.jpg 20210408_205752.jpg 20210408_205431.jpg 20210408_213515.jpg 20210408_210011.jpg
    Паркетная доска тоже дождалась своего часа и почти вся уже окрашена, заканчиваем с мелочами и начинаем укладывать напольное покрытие.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    мы сначала клеили и прикручивали, потом циклевали и красили. через некоторое время все равно образовались щели, и по хорошему требуется перекладка, но поздно пить боржоми, образован монолит с фанерой. можно только шпаклевать.
    Попкорна готов съесть тонну. лишь бы все осталось так красиво, как получилось.
    последняя усадка дома происходит при выходе на жилой режим. как заедете на ПМЖ, так сразу наступит последний ощутимый этап усадки.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Во сколько в итоге оцените пож ключ укладку паркетки? Без фанеры.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    А что за паркетка? У неё шип-паз только по длинной стороне? Торцы встык? И чем красите её?
    ... И да, фоток- фоток процесса побольше, пожалуйста, сделайте. :|::):super:
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я решил укладывать на пробку, так что у меня будет без клея. Моя паркетка уже пролежала в доме полтора месяца, надеюсь немного усохла и проблем со щелями не должно быть.
    Мы изначально ПМЖ не планировали и сейчас только сезонный заезд. Но в любом случае даже если что-то усядется исправить можно за час, это же не какие-то конструктивные вещи типа пропилов над дверьми и окнами. Ну поведет нижнюю вагонку, снимем, подрежем и поставим обратно.
    Очень сложно посчитать конечно, у меня она все же не совсем под ключ.
    1230р паркетка + 130р пробка 2мм + 60р саморезы + 75р масло первый слой + 1050р укладка, шлифовка и покраска в 1 слой = 2545р за 1 квадратный метр.
    Покрытие защитным маслом уже дешевле, но это я планирую сделать сам, деньги закончились на самом интересном месте:mad: Хорошо хоть делать это надо после укладки с помощью эксцентриковой машинки. Само масло по цене около 50 рублей за слой. В общем не бюджетное это дело и за эти деньги можно выходить на паркет готовый, но мы хотели именно массив и о своем выборе пока не жалеем:)]
    Обычная паркетка из лиственницы, шип-паз со всех сторон. Шлифуем P100 в два прохода, болгаркой и после эксцентриком, потом красим маслом Biofa 8500 цвет 8547 (Сандаловое дерево). Укладываем на пробковую подложку 2мм закрепляя аналогами саморезов Spax от Rusconnect и после сам буду покрывать прозрачным маслом 8624 в пару слоев.
    Есть такое, но там особо фотографировать нечего довольно простой процесс, но лучше уметь это делать.
    20210409_183132.jpg 20210409_220640.jpg 20210409_220830.jpg 20210409_221202.jpg
    Ну и что бы место для фотографий не пропадало скажу, что докупил диммируемый выключатель для второго света, урвали какой-то без коробки за 1500 рублей, за 4 тысячи он конечно нафиг не нужен. Ну и разобрали леса, картинка стала более ясной, мы довольны получившимся результатом.
    20210409_195548.jpg 20210409_182321.jpg 20210409_182347.jpg 20210409_183848.jpg
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сегодня немного офигел от цен. Мне чутка не хватило паркетной доски, поехал докупать и даже поплохело. Я месяц назад покупал доску за 1230 рублей лиственница прима, сейчас та же позиция стоит 1950 рублей. Вагонка из лиственницы подорожала меньше, всего на 300 рублей. Обоснование простое, вагонку много кто производит, паркетную доску единицы. Докупил недостающие количество, выдохнул что догадался купить паркетку за месяц до этого и удалил из навигатора адрес рынка. Благо все масштабные работы с деревом завершены, нынче дом из дерева удел богатых людей к коим себя не относим.
    Ну а тем временем ребята планируют завтра уже все закончить. Сейчас заканчивают с паркеткой на первом этаже, доделывают декоративные балки на потолке в спальне и на кухне. Получилось смело, но интересно, вот к примеру фото балок (брусков) в спальне на первом этаже, правда надо еще вторым слоем покрасить. Хоть немного разбавили комнаты, а то все одинаково смотрелись, теперь спальня и детская отличаются от нашей спальни и гостевой хотя бы по цвету потолка. Думаем так же сделаем отличия в стилях мебели.
    Жена пыталась подобрать плитку для облицовки печи-камина. На угад взяла светлую, но что-то нам не зашло. Скорее всего попробуем поменять на более темную из этой же серии, что бы хоть как-то сочеталось с темной входной дверью.
    Ну и фото с уложенной паркетной доской, нам кажется надо выбрать плитку потемнее...
    В общем очередной этап подходит к концу, оказался он для нас очень дорогим и довольно долгим. За почти три недели ребята закрыли около 110 квадратов потолков и 120 квадратов полов. В доме становится приятно находиться, конечно еще самому надо будет покрывать полы маслом и доделывать плинтуса в комнатах, но самое сложное уже позади и в доме становится все уютнее, осталось добавить комфорт в виде санузлов и можно приезжать отдыхать на выходные!
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне на этом снимке нравится цвет пола и цвет каната. СОЧЕТАЮТСЯ :victory::super:
    Плитку у камина взяла бы хоть черную, хоть бежевую, но только не такую серую как на фото. А можно вообще похулиганить и мозайку туда из нержавейки уложить... В Леруа бесшовная есть по 430р.за лист. Вроде же не дорого. :aga::|:
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    На это и был расчет, в чистовом варианте получается не плохо, вообще основное сочетание цветов хорошо видно тут на этой фотке.
    А можешь тыкнуть хоть на какую черную ориентироваться, а про мозайку из нержавейки и вовсе первый раз слышу, мне всегда казалось что мозайка очень хрупкая и для камина не подойдет.
