1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Тут не поспоришь, но с газом это не так сильно заметно. Но конечно протопить маленькие комнаты проще и дешевле. Хотя меня лично больше напрягает тяжесть отделки и обслуживания второго света, как там убираться и менять лампочки я до сих пор не могу понять. В общем баловство это, но зато контраст с городской квартирой бешеный, а мы именно этого добивались.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, оч. красиво! :victory::super: Синие потолки - это я так понимаю "душа цвета запросила"... :|::love:А какой плинтус ставить планируешь? Мне чего-то ничего в голову не пришло, когда эту фотку с половинками бревна увидела
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Захотели немного разнообразить комнаты, в детской светло синий, в родительской темно синий но с брусками которые осветляют потолок. Пару спалень в цвет стен, а общие помещения как гостиная, столовая и коридоры в белый цвет. Все же все комнаты не хотелось делать одинаковыми, что бы уйти от эффекта всего деревянного одноцветного. Плинтусом будет скорее всего тот же канат пропитанный защитным маслом как полы, что бы не собирать пыль. Городить что-то другое конечно можно, но трудозатратно и дорого. Канат сам проложу и не буду париться, легко обойдя все углы и смену направления бревна. К тому же он будет близок к цвету пола и будет как-то сочитаться с потолочным канатом. Главное пропитать будет маслом не забыть:aga:
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Поздравляю с окончанием тяжелого этапа. В принципе в доме уже можно жить и потихоньку доделывать.
    по поводу дорого с печкой. ? отделка трубы плитка керамогранит из леруа или оби, достаточно бюджетное исполнение. по сравнению с талькомагнезитной плиткой.
    тепловой щит исполнен в таком цвете. не хотите применить у себя ? с вашей красной печкой должно смотреться хорошо. ну или что-то типа гжели
    эта плитка с глазурью, и выпуклостями,
    Да! и не советую долго находиться в этом доме. так как 2й свет это как наркомания, очень быстро наступает привыкание, и после этого, просто не возможно находиться в городской квартире. КЛЕТУШКА.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    @mur01, спасибо! Жить пока рановато, надо пустить воду в дом, доделать санузлы и поставить лестницу. Это минимум нужный для заездов хотя бы на ночь с ребенком.
    Цвет как у вас мне не очень нравится, в общем будем думать с плиткой. Второй свет реально круто, минусов много но они окупаются ощущениями пространства.
    Ну а я не стал тянуть и все выходные провел усердно трудясь. Покрывал свои 120 метров паркета первым слоем масла. На первый слой потратил ровно два дня. Технология простая, все по выкидывать из дома и тщательно пропылесосить, я использовал специальную насадку где поверхность чистит велюровый валик, очень эффективная штука. Дальше наносим прозрачное масло Biofa 8624, я использовал валик. После все это дело располировывал специальными белыми дисками с помощью эксцентрика. С одной стороны вроде гемор, но с другой эти диски хорошо чистят покрытие собирая всю мелкую дрянь, так что лишним точно не будет. Идеально располировать не получилось, так как первый слой хотелось нанести побольше. В некоторых местах остались следы эксцентрика которые видно при определенном угле и освещении. Думаю надо будет после полного высыхания эти места или весь пол пройти минимальным абразивом (подскажите каким лучше если кто-то сталкивался) и уже уменьшить дозу масла на втором слое, для более легкой располировки в конце. На первый слой ушла 2.5 литровая банка.
    20210417_131400.jpg 20210417_170819.jpg 20210417_181646.jpg 20210418_124949.jpg
    По итогу все очень круто, наконец-то проявился финальный цвет пола, появился полуглянец. Рисунок стал более отчетливый, цвет более насыщенный. Пол стал смотреться дорого. Масло конечно удивляет, такая разница в цветах после нанесения.
    20210418_093545.jpg 20210418_092735.jpg 20210418_100032.jpg 20210418_135724.jpg
    На следующей неделе надо будет попытаться располировать следы от эксцентрика и наверно нанести второй слой масла, что бы закрыть этот вопрос. Хотя некоторые советуют нанести еще и третий слой в проходных зонах, посмотрим по моему состоянию.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Окончательно закрыл вопрос с полами. После первого слоя прошла неделя, как раз масло полностью высохло (в инструкции указано что через 7 дней достигается максимальная прочность). Осмотрев покрытие понял, что промежуточная шлифовка обязательна. Проходил эксцентриком и 600 шкуркой. Поверхность становится гладкой и приятной.
    Второй слой наносил так же как и первый валиком, только в этот раз слой делал потоньше что бы избежать разводов от эксцентрика. Все это дело втирал белыми дисками, благо расход их стал намного меньше да и сам процесс стал немного проще. На второй слой потратил уже чуть меньше литра масла. Все получилось сделать одним днем, в 8 утра начал и к 8 вечера полы были отшлифованы и покрыты вторым слоем масла.
    20210424_101544.jpg 20210424_122833.jpg 20210424_175005.jpg 20210424_184316.jpg 20210424_193823(0).jpg 20210424_193828.jpg
    Умотался конкретно, на третий слой скорее всего не решусь, покрытия и так выглядит надежным. Цвет особо не поменялся. Результатом безумно доволен, это именно то что мы хотели. Цвет, блеск, укладка, общие ощущения от хождения по паркету, в общем для нас все идеально. Паркет еще иногда где-то поскрипывает вставая в пазы, говорят пройдет. Но нам даже нравится, эти звуки не напрягают а доставляют удовольствие, все же пол деревянный и в этом свой кайф.
    Так же как и с первым слоей делаю паузу на неделю, дождусь пока масло наберет максимальную твердость и уже потом продолжу заниматься санузлом и туалетом, надо будет доделать перегородку и промазать полы гидроизоляцией перед укладкой плитки.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что будет с плинтусами?
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Скорее всего канат, как на потолке. Но внизу планирую еще его маслом обработать от пыли.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    IMG_20190428_093850.jpg широкий плинтус можно. Типа строганной доски см 10 шириной
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Можно и широкий конечно, надо будет попробовать что-то приложить и замерить высоту, но скорее всего это что-то около 20 сантиметров должно быть. Хотя канат мне кажется больше подходит, все же много перерубов и слишком большие перепады у бревна. А канат можно прозрачным лаком из баллончика покрыть после укладки, что даст защиту от пыли и растрепывания.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь! ГЕРОЙ нашего раздела ты сегодня и не спорь и не скромничай даже. :victory::super: Как прочла твой отчет про «в 8 начал и в 8 закончил», так даже мне знатной мазохистке:aga: малость поплохело от такого самоистязательного подвига твоего трудового. :hndshk: Кайф зато догадываюсь какой испытал от содеянного, да ещё в таком объеме приличном.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вы все мажете? А мы вчера купальный сезон открыли ;)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Щиколотки голые... :aga::|: Смотрю и уже мерзну. Бег и заплывы сейчас не наш выбор, а ползать на четвереньках трезвым 10 часов к ряду не всякий марафонец сможет.
    П. С. Канат на плинтус может в несколько рядов пустить?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Широкий плинтус все же практичнее. В нем можно и розетки установить и провода под ним протянуть
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Музей ! Ходить жалко по такому полу .
