1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот только не всегда получается их реализовать. Жена зараза хочет фартук, ты у себя как вышла из этой ситуации. По логике у плиты в любом случае делать какую-то защиту, так может проще каркас сделать сразу?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот такая вот ЗАРАЗА девушка моей мечты…:)]:love:
    Сама пока никак еще не вышла из этой ситуации с фартуком… была бы липкая мозайка белого цвета вместо металлика, который у нас в су, так её бы прямо на брус приклеила, но такой НЕТ. Поэтому пока три варианта в лидерах:
    - стекло 2400х50 с прорезью под тройной блок розеток в центе
    - три стекла 800х500, в центральном прорезь под розетки
    - залачить безбожно глянцевым лаком на 3-5 слоёв эти два бруса выше столешницы вместо того, чтобы перекрывать их стеклом…
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Мы пробовали без каркаса. Если плитка, то она отваливается, там и на моем первом фото видно, что в торцевой части фартука, которая без каркаса, снизу есть плитки без затирки, это заново приклееные после того, как отвалились. Отвалились они потому, что стена с фартуком чуть опустилась, и он фартук уперся в столешницу и видимо чуть изогнулся.
    Стекло на брусе - это вариант, правда есть опасения насчет розеток. Стекло на бревне - нам не понравилось, за счет того, что там, за стеклом, полости напоминает аквариум, так и хочется туда рыбок внутрь прилепить, :aga: но опять же - это конечно, вопрос вкуса, а вот технически всё равно остается вопрос розеток. Ну и в районе плиты жир на стекле, наверное, сильно виден будет, хотя с другой стороны- оттирать легче.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ох, спасибо за версии и советы! Сейчас соберусь силами и расскажу как это вижу я. Но пока надо поделиться новой информацией!
    В общем все пошло не так с этой кабинкой чертовой. Приехал вчера установщик, привез душевую кабину, разгрузил, достал и понял, что привез правую вместо левой...
    Печали моей не было предела, но потом оказалось все еще хуже. Левосторонних на складе не оказалось, поставка запланирована на июль. Как на зло Deto подняли цены в этот понедельник, соответсвенно новую кабинку если и привезут то по новой цене, которая на рублей 8 выше. Весь вечер колдыбались, не знали куда податься, но менеджер молодец предложила на выбор несколько кабин и договорилась с представительством отгрузить их по старой цене. По итогу выбор был между кабиной классом выше нашей или классом ниже. Мы решили все же немного ужать бюджет и поставить кабинку попроще, прямоугольной формой и размером 120x90см. Модель называется Deto V1215, есть у нее несколько плюсов для нас, не прячет красивую стену из бревна (тот случай когда твои старания пригодились, хотя можно было в том углу красоту не наводить думая что все закроет кабина) и не съедает пространство из-за интересного механизма открытия дверей. Конечно нет LED подсветки и стеклянного потолка, но зато стекла так же 6мм и места в кабине очень много!
    Ребята сработали оперативно, за что им спасибо. Уже сегодня привезли новую кабину и собрали. Сборка без силикона, силиконом промазывали только слив и 4 самореза в каркасе. На все потребовалось 2 часа и 80 тысяч рублей, 6 из которых это сборка. По новому прайсу только кабина 86 рублей стоит, что то с ценами не то происходит, а мы как обычно в последний вагон запрыгнули.
    По первым ощущениям просто бомба, кабина стоит вполне себе жестко, довольно высокая, места дофига, есть простенький гидромассаж, свет и радио, прикольный не скользкий настил и стильный вид. Но главное прямой угол совершенно не мешает перемещаться по санузлу. Когда все это начиналось довольно сильно расстроился, но сейчас выбором новой кабины очень доволен, тем более она на 10 тысяч дешевле чем первоначальная. Иногда надо ошибиться и понервничать, что бы сделать правильный выбор.
    Конечно грех было не поставить унитаз на свое место для понимания габаритов, коробка выполняет роль раковины. В общем все получается довольно не плохо, ко всему есть доступ, хотя кабина шире на 10 сантиметров чем планировалось, но благодаря интересным дверям эта разница совершенно не заметна.
    Теперь ждем @Zhek@, а пока наслаждаемся только визуальной красотой, без воды особо не помоешься:aga:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень здорово, что ТАК случилось! :victory::super:
    90 см ширина точно лучше 80. Поставил бы 80, то понял бы… -10см от ширины только в строительном исполнении норм и то там даже хочется 90, а когда кабинка готовая и задняя стенка отъедает полезные см от внутрянки, да ещё и дверка, то узкователько выходит. Девочкам ещё ничего себе, а вот крупные мальчики обычно не довольные остаются габаритами кабинок 120х80…;)
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Тиковый поддон это конечно здорово, но не будет ли под ним чего то расти?
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сейчас я с тобой полностью согласен! До того как попробуешь большую кабинку кажется и так сойдет, но эти 10 сантиметров дают больше чем отнимают и с этим не поспоришь!
    Хрен его знает, но именно с Deto проблем не встречал. Думаю были бы проблемы, они бы его в каждую кабинку не клали. К тому же мне кажется он из чего-то другого сделан. Но не суть, пока это практично и красиво, посмотрим как будет дальше.
    В общем мы не стоим на месте, немного сдвинулось с лестницей. Собственно сделали замер и есть примерный проект, правда мои познания не очень в этом деле и ограничиваются несколькими основными вещами. Ширина марша не меньше 80см, глубина ступенек не больше 30см, идеальной высотой ступеньки считается 15см и не стоит использовать ступеньки отличные от квадратов и прямоугольников. Собственно вот мой проект, где ширина марша 90см, глубина 28см, высота 16.1см. Пытаться менять геометрию или все в нормах?
    image-27-06-21-03-00-2.jpeg image-27-06-21-03-00-3.jpeg image-27-06-21-03-00-1.jpeg image-27-06-21-03-00.jpeg
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вроде у вас получилось 19 шагов. На вашу высоту по мне так очень круто.
    Также понравилось, что к стенам поставили тетивы, а где поручни - косоуры.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вроде 18 шагов получается, круто это в плане подъема тяжелого или это хорошо?
    Еще хотим на втором марше не делать подступеньки, что бы теплый воздух от батареи на первом спокойно поднимался вверх и отапливал второй свет.
    По опорам тоже нет полного понимания, может лучше сделать как у стола в 4 углах, а не как у нас по середине.
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    По углам лучше имхо
    https://www.forumhouse.ru/posts/26778484/
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В общем по лестнице еще общаюсь с менеджером, пока задал кучу вопросов и жду от него ответы, хочется немного конкретики в дизайне и технологии. По конструктиву вроде вопросов
    Тоже видел подобное, но какие-то нереальные цены сейчас на это удовольствие. Думаю как можно более бюджетно это оформить. Довольно большие у меня расстояния на балконах, в доме это 3 метра, есть еще балкон на улице с 2 метрами и балкон на веранде 1,5 метра. Вот и подумываю как лучше сделать, тем более на улице что бы это все не гнило...
    С кухней надоело что-то крутить, все очень нравится. Вызвали замерщика из Ikea, он конечно ахнул замерять бревенчатый дом с кривыми внутренними стенами, порезанными бензопилой перерубами, непонятными надстройками аля каркас на стене и торчащими везде проводами. Но я конечно его успокоил как мог и мы пришли к общему решению, что кухня встанет как надо. Получил пару советов по размещению крепления для кухни и теперь думаю куда двигаться дальше, скорее всего поедем заказывать на днях.
    Собственно уже максимально облизанный проект, с ящичками и ручками. Где ПММ стоит максимально далеко от плиты и близко к мойке, где все ящички подогнаны ровно под балки на потолке, где есть запас для открытия двери холодильника, где по 110см проход во все стороны.
    На самом деле уже наверно заказали бы, но есть последний момент который сидит в голове. Это реализация каркаса, который в моем случае обязателен из-за встроенного холодильника к которому должны быть жестко привязаны верхние ящики.
    Собственно тоже рассматривал вариант со стеклом, но для меня он больно геморный, большая площадь из-за вытяжки и сложность уборки грязи за этим стеклом. Как обычно там сдохнет какая-то бешенная муха или паучок, а нам надо будет на него постоянно пялиться. Опять же стекло должно быть коленным от греха подальше, что сильно влияет на его цену в общем. Поэтому по сути у меня остается один вариант с полу-каркасом. Двигающаяся основа и закрытие стены только в открытых местах, что бы стена без проблем дышала.
    По совету @Lutsenko решил использовать на стену внутреннюю аквапанель, толщиной 12,5мм. Кусками не хотел и купил 2,4 метровый лист, благо в Петровиче есть ночные доставки за 190 рублей, что сильно упрощает некоторые вещи. Остается только один вопрос, можно ли крепить в моем случае гладкой стороной с надписями внутрь, а шершавой наружу для более хорошего сцепления плитки с поверхностью.
    Сам каркас как и с перегородкой для печи решил делать на профиле. Конструкция очень простая, но работающая, при этом съедает всего 5 сантиметров уже с чистовым покрытием. Единственное, для кухни эти профили дополнительно закреплю к стене на отрыв в максимально высокой точке, все же будем навешивать ящики. Такой каркас я могу делать только по одной стене, на второй стене у меня уже нет возможности съедать 5 сантиметров пространства. Но там скорее всего надо будет врезать брусок для крепления ПММ к стене (замерщик сказал это обязательно), а вот сами напольные шкафы можно закрепить к полу и для них каркас не обязателен. В общем стараюсь как обычно все предусмотреть, хотя бы самые важные моменты:aga:
    Плюсы каркаса вылазят сразу, уже успел перед закрытием стены вывести в санузел дополнительное питание для зеркала, ну и конечно пропадает проблема с розетками над столешницей, сейчас все будет легко реализуемо.
    По сути проблема которая останавливает от заказа кухни это левый угол, в который приходит прямой каркас. С правой стороны эту проблему прячет холодильник, с левой стороны надо что-то думать что бы было красиво. Вырезать под бревно слишком трудозатратно, делать паз в стене как это сделано в санузле почти нереально из-за близкого расположения к противоположной стене. Поэтому остается пару вариантов, закрыть каким-то ящиком от столешницы до навесного или попытаться сделать бордюр столешницей спрятав угол. Собственно с радостью выслушаю советы и идеи по этому вопросу.
    А еще почему-то мы решили купить холодильник, присмотрели вот такую модель Beko https://beko.ru/product/1373/bluelight-bcna275e2s, конечно в холодильниках не фига не понимаем. Для нас главное условие это полный No Frost, остальное все уже не так важно. Особо денег конечно тратить не хочется, этот холодильник встает нам в 48 тысяч. Дешевле чем икеевская версия и это уже хорошо. Да и вообще с нашим No Frost сложно что-то подобрать встроенное дешевле 50 тысяч или есть какие-то не плохие модели? Еще подумываем закупиться сразу ПММ машиной Beko https://beko.ru/product/777/dis26021, нам кажется эти 2 вещи довольно довольно сложно встраиваются, а вот духовку с плитой можно купить и после сборки каркаса. Конечно хочется технику подешевле, но пока не видим на чем экономить:mad:
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Надо сразу всё собирать. То есть всю технику иметь на момент сборки, ну, кроме зонта, может быть. ПММ, кстати, запросто потом встраивается, если рядом с мойкой стоит. И освещение (подсветку). С подсветкой у них вообще засада, рассчитывайте на то, что нужен будет выключатель на стене, реостатов беспроводного управления (пультов) у них уже полтора года как нет, и ведь не предупреждают. :mad:
    Почему сразу? В прошлом году у них сборка была на аутосорсинге, то есть давали телефон, это посредник, цену очень приблизительно говорил, но это ладно. Сначала ждали почти месяц, так и не перезванивал, потом вроде кого-то прислал. Первого муж отправил восвояси, он как-то очень упрощенно понимал задачу :)], второй кто пришел - ушел сам :aga:, испугался бревен, они круглые. Каждый из них троих говорил разную цену почему-то. Вообщем, мы приуныли. Потом вспомнили, что у сына тоже икеевская кухня, и что у него сборщики были от икеи, хорошие, всё четко, никаких нареканий, ему как раз посудомойку потом встраивали, отдельно приезжали. Позвали в итоге их. Если такая политика со сборокй и сейчас продолжается в икее, то лучше сразу всё делать, потом не найдешь концов с этим аутосорсингом. Реально приходят люди сомнительной квалификации. Вот такой у нас опыт со сборкой времен пандемии. :aga:
    ПММ - а в чем преимущество беко перед бошиком? У боша внутри всё из нержавейки, а тут?
    То есть плитка будет только по одной стене? Можно наверное начать выкладывать от этого угла, максимально близко подводя к бревнам.
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, тоже думал об этом. Сейчас будем пытаться докупить ПММ и духовку. Подсветку обязательно хотим внутри шкафчиков. Запитать планирую ее от кнопки вытяжки, посмотрим что из этого выйдет. Спасибо за предупреждение, может пока каркаса нет и кнопку выведу заранее для подсветки.
    Может сразу найти сборщиков на стороне, не особо хочется играть в рулетку? Тоже слышал много плохого про сборку... У вас не осталось контактов ваших?
    В том и дело, что преимущество только цена наверно. Beko можно за 20 тысяч прикупить, а бош не получится. Но немного почитал, наверно Beko не лучший выбор в этом сегменте техники. Надо смотреть в сторону Weissgauff и бюджетных Electrolux.
    Красиво точно не получится, да и аквапанель будет же тоже ровно вдоль стены.
    Кстати, замер показал что размер кабинки внутри 78x112 сантиметров, представляю на сколько меньше была бы первоначальная версия! Ты была права, собственно как обычно:aga:
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Счастью моему нет предела, ко мне в гости заехал @Zhek@. Охранник на посту даже сразу его не пускал, не мог поверить своим глазам! В общем подошла моя очередь и ребята заехали на денек, что бы пустить уже нам воду в дом и установить сантехнику. Благо все для этого уже было куплено заранее, поэтому согласился сразу, как только у них появилось время.
    20210630_105225.jpg 20210630_091124.jpg 20210630_083329.jpg 20210630_083052.jpg
    Работы вроде как не очень много, но ребята вдвоем колупались целый день с самого утра. Особенно с моими хотелками, просьбами и геморроем. Но все получилось очень не плохо, насос в колодце, унитазы подключены, краны на выходах под раковину установлены, полотенчик на месте, горячая вода циркулирует по дому!
    20210630_192241.jpg 20210630_192829.jpg 20210630_192838.jpg 20210630_193349.jpg
    Конечно надо было купить хоть одну раковину для полного счастья, но благодаря кранам на выходах по идее это я смогу сделать сам без особо сильных рисков протечки. Правда краны показались немного длинноватыми, но может это нормально и все будет вставать как надо.
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Но даже это не все новости, мы определились с лестницей, надоело уже ее выбирать. Тем более срок изготовления месяц, в лучшем случае установят в начале августа. А без лестницы очень не удобно, ноги переломаешь и смысл от трех комнат на верху теряется.
    По итогу немного улучшили лестницу по геометрии, как минимум нам так кажется. Высота ступенек поднялась до 17 сантиметров, но зато пропала ступенька на площадке. Нам кажется этот вариант более комфортен, так же будет удобнее использовать пространство под лестницей из-за прямого потолка, подступенки решили делать на обоих маршах.
    Ну и потихоньку начинает приезжать техника, первым оказался холодильник. Взяли Beko BCNA275E2S, встраиваемый полный no frost по скидке за 48 тысяч вместо 63 тысяч наверно не худший вариант. Дешевле только не понятный Midea за 44 рубля, даже Ikea за 55 убегает... Так что если хотите встроенный холодильник, сэкономить что-то будет сложно...
    Теперь осталось подобрать не дорогую электрическую духовку и ПММ, потом заказать кухню и можно доделывать фартук.
