1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Хоть в чем-то стабильность...:)]:aga: Аналогично... 2-ва года назад 7-7,5 ну еще правда +километраж что-то в виде 50р за км. Один час машина на "объекте". Если нужна погрузка то плюс 2-2.5 к этому.
    Компаний много, в основном работают через "диспечера"... Заказываешь... Приезжают. Мне дали в свое время "визитку", типа "напрямую" дешевле... от 5ти. (жаль за "не надобостью" потерял)... :(
  2. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Эх! Нельзя такие визитки терять:))
    Я пока строюсь- все-все собираю! :no:
  3. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Согласен, в конце "пондемийного" года "почистил" визитницу... штук ... много выкинул, посчитал что не нужно. Да и в то-же время много компаний или перестали работать или ушли с "рынка"... Вот и... "затесалась" :aga:
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я просто мусор выкидывал и на мусорном контейнере реклама "Вывоз мусора" Ну и позвонил)
    8 кубов + 2 грузчика было около 7 тыс в 2019
  5. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Эх…. Таких цен уже нет (
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мне бы совет срочный получить) Хочу поломать забор тестя. Он в свое время закопал в землю ленту 40x40см чуть ниже уровня земли (в некоторых местах чуть выше) Общая длина этой ленты 20 метров. Понятно что за 20 лет ее повело и лежит она совсем не по уровню. Забор на ней повело и довольно не хило.
    20210807_134106.jpg 20210807_135148.jpg 20210807_134152.jpg 20210807_134200.jpg
    Собственно вопрос, как думаете если сломать только столбы, очистить ленту сверху, как-то выровнять (если надо конечно) и закрепить столбы нового забора на нее? Или надо ломать все и доставать ленту из земли? Забор планирую деревянный с железными столбами, без шика и роскоши.
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Тут советовать сложно, особенно если не технолог по КЖ... :aga:
    Я бы ломал. Вкрутил сваи, на них столбы, между ними прожилины и заполнение заборное.
    Причем частично (а то и большую часть) можно сделать самому (ну и плюс подсобника, в лице одного, двух "помощников" ;)).
    Смотреться точно будет более "современно", чем существующий. А если и цвет подобрать "под дом"... :victory:.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Выкопать и утилизировать 20 метров ленты не дешевле удовольствие, но главное потеряю деревья вдоль забора и ослабляют грунт в районе забора. Не уверен что сваи после такой операции будут надёжными вариантом.
    Сам забор буду ломать, самому правда не очень хочется это делать, как то я вымотался. Местные злодеи просят 15 рублей за снос до ленты и загрузку в контейнер (контейнер за мой счет). Подумываю согласиться...
    Пока нашел в интернете такой вариант, мне кажется это должно быть дешевле сноса ленты. Или бывают какие-то сборные фундаменты для забора, может их на ленту выставить. Не думаю что лента уже будет гуляк, скорее всего за 20 лет она уже уселась.
  9. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Тут смотреть нужно на состояние самой ленты. Если "сыпится" то в утиль... разбить и как щебень на дорожки или въезд. А вариант поверх
    не думаю что выйдет дешевле, в любом случае считать нужно.
    ЗЫ: может ее проще просверлить "алмазкой", через нее пропустить столб, забив в землю на 40-80см и забетонировать... Тоже нужно считать, как вариант...
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Лента не сыпется, в трёх местах смотрел вполне себе смотрится со стороны.
  11. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    ... предложил выше... "Алмазка" - спец. установка по "бетонным" работам.
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Я бы ленту оставил. и столбы можно выровнять. ну например спилить разобрать у основания, установить по уровню и заложить все обратно. разбирать надо со стороны наклона больше 90 градусов. вдруг внутри труба в центре. ее подпилить подогнуть, сварить и заложить. ленту плиткой можно выложить регулируя уровень раствором.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Сначала нужно понять, почему столбы так наклонились в сторону канавы, если лента под ними целая и "вполне себе". Чаще всего такое бывает, если грунт замокает с этой стороны. Нужно сделать ливневую канаву непромокаемой, - дренажные лотки бетонные или пластиковые, или трубу асбоцементную вдоль распилить и в качестве лотков уложить, или гравий втрамбовать в дно канавы и тд.
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Алмазка как крайний вариант если нельзя использовать ленту, то просто пробурить отверстия и поставить столбы сквозь ленту конечно можно, хотя именно такой вариант мне не очень нравится.
    Ленту решил не разбирать, а пытаться что-то выложить на ней. Возможно пару рядов кирпича помогут выровнять уровень и в них уже закрепить железные столбы. Нынешние керпичные точно надо сносить, время их потрепало.
    Твоя версия верна, думаю грунт сильно намокал со стороны канавы и под весом столбов все это играло. Сейчас вроде как успокоилось и не двигается, но гидроизолировать землю в канаве, со стороны забора точно надо! Это прям хороший совет, спасибо!
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне решение подшаманить, а не выкорчёвывать старую ленту ближе.
    Разроешь и будет потом земля просаживаться хоть как её трамбуй…;)
