1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, после твоего замечания присмотрелся получше, а ведь и правда наверно не стоит трогать это бревно, получилось довольно не обычно! Умеешь ты уговаривать:)]
    @Surzhikova, мои поздравления! Очень красивая лестница выходит, в два цвета очень интересно смотрится, мы правда не решились. А диван огонь, особенно боковина. Цена конечно чуть выше нашей, но у тебя и диван побольше, да и ткань наверно высокой категории. У нас помойму 3 или 4, но мы больше на цвет ориентировались нежели на износостойкость.
    @mur01, у меня между трубами 13 сантиметров, там особо не пролезишь, а так хороший вариант с канатами для тех кто пока не закрыл это место!
    Разбавлю немного лестничную страницу кухней, установил вытяжку и микроволновку, совсем другой вид у кухни стал. Поменял освещение вытяжки на более белое, в тон освещению кухни. Пока включил на циркуляцию, если не будет лень возможно выведу на улицу, но это надо две стены проходить 110 коронкой, что как-то не очень хочется делать.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Вытяжка на фоне плитки здОрово смотрится! :super:
    Как оказалось, вытяжка всё же нужна. А как у вас сделана ЕВ, есть фото? У вас ведь вроде газовая панель планируется, значит должна где-то быть ЕВ :).
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот на этом фото видно, просто регулируемый клапан в углу.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо! А от него оцинковка 125 сразу на крышу? Так?
    Мне просто хочется как-то совместить в один выход и вытяжку и ев, газа на кухне нет, так что не страшно. Слышала, что это всё-таки возможно, и в квартирах так делают, но пока не нашла схемы.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня немного не так, у меня естественная 160 на крышу идет из пластика, но у меня газ. Для вытяжки я ее использовать не смогу, поэтому надо по хорошему делать отдельную металлическую. Если газа нет, можно объединить конечно. Система там очень простая, на естественную ставить обратный клапан, если вытяжка не работает он открыт, когда включается вытяжка поток воздуха должен его закрывать.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У вас требования 125? У нас газовщики сказали делать ЕВ на кухне диаметром 180.
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У нее нет газа, так что ей не важно, а мне мой газовщик пробил естественную 160мм из пластика по 1 штуке в топочной и на кухне.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @cactuap, есть схема №3, намного проще. У меня реализована.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Это одна схема, просто так нарисовали схему работы ее. А у тебя как реализованно? Если есть проще вариант, лучше его использовать.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Прошу прощения, это всё алкоголь …. вот наша схема.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    А чуть подробнее?
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Просто вытяжка, без всяких труб ….. или про алкоголь? :)]
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Так это мой вариант, у меня сейчас тоже вытяжка работает в режиме циркуляции. Прогоняет воздух через фильтра очищая его и скидывает в боковые вентиляционные отверстия. А дальше он уже должен естественным образом выводиться через вентиляцию в углу кухни.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hndshk:
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Это у моей вытяжки такое требование- 125. :)]
    Нет, у нас в проекте требование газовщиков было по 160, и для кухни и для котельной. Но на кухню газовую плиту ставить не стали, обычная стеклокерамика, поэтому и дырку под вентиляцию тоже делать не стали, я думала, и так прокатит - форточка и щели в стене. Но, оказалось, нет.
    Про вытяжку без трубы плюс отдельно ЕВ - обязательно подумаю, так как это действительно самый простой вариант. Но надо будет постоянно угольные фильтры менять.
    @cactuap, Игорь, спасибо за схемы!
