1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    В очередной раз убедился, что каждую мелочь надо продумывать изначально. Пытаюсь разобраться с кухней, вроде все розетки продумывал и на что-то рассчитывал. По итогу все получилось как обычно. Провода от посудомоечной машинки не хватило, удлинял еще на этапе каркасной перегородки через специальный переходник. Так же столкнулся с проблемой, что у духовки сбиваются часы если дом обесточиваю. Пришлось подключать к розетке холодильника, которая не выключается от мастер кнопки. Но и до нее провод от плиты тоже не дотягивался, паять я не очень умею, нарастил провод через специальный герметичный кронштейн, докупив интересную розетку штекер. В общем всего этого можно было избежать зная некоторые нюансы по кухне. Но благо все это получилось реализовать без особого геморроя, так же плюсом разгрузил другие розетки от духовки перекинув ее на другой автомат.
    Немного порешал с забором. Решил не связываться с мастеровит, не понравилась их реализация ворот через непонятных подрядчиков. Нашел в интернете именно воротчиков, по деньгам все тоже самое но есть уверенность в правильности сборки этих ворот, они же сразу закрутят оставшиеся столбы. Получается установку забора разделю на два этапа, первый это металлический каркас, второй подготовка и обшивка деревом.
    С расположением тоже долго ломал голову, все же остановился на 5 метровых воротах для парковки двух автомобилей, по цене схожи с 4 метровыми и проще сразу большие ставить. Столбы будут каждые 2,5 метра 80х80х3мм на 89 сваях глубиной 2,5 метра. В общем ничего нового, есть нюанс с открытием ворот и калиткой, но с моим расположением это единственный приемлемый вариант если не засовывать калитку в жопу мира. Разложил примерное расположение столбов кирпичами, отметил на схеме и нарисовал 3D картинку. В общем в субботу если звезды сложатся начнем монтаж каркаса.
    20210913_173045.jpg 20210913_173018.jpg 20210913_181916.jpg Untitled-2.png Untitled-222.png Untitled-4.png
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Зачем сваи глубиной 2,5 м? Почему вам не достаточно 1,6-1,8 м?
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня грунт ослаблен после сноса старого забора, пусть лучше поглубже будет. Тем более ни кто не гарантирует что они именно на 2,5 метра зайдут.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @cactuap, 5-ти метровые ворота проконтролируйте усиление так как большая нагрузка. Калиткой мы вообще не пользуемся, её открывали за 10 лет три раза, когда Сигнализация срабатывала и милиция приезжала. Пользуемся только пультами, в каждой машине плюсом к кнопке, плюс один висит на ключнице. Считаю очень удобно. Пульты возьмите с запасом.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Именно поэтому отказался от Мастеровита, ни чего не смогли толком сказать и показать по конструктиву ворот, все же они хорошие заборщики, а не воротчики. Исполнители лучше смогли про это все рассказать, про укосины и тому подобные вещи, посмотрел много их роликов и вроде как есть уверенность в надежности их ворот. Базу соответственно ставить будем на 500кг, хотя и на 4 метровые считали ее же, поэтому и разница копеечная всего 8 тысяч между 4 и 5 метрами. У нас очень не удобно все это дело будет распологаться, ходить в угол участка как-то не улыбается. Думаю у нас основной будет калитка, ворота не так часто будем использовать. Сейчас ставлю ворота без автоматики, но с полной подготовкой под нее, что бы потом когда будет нужна установить все это дело без сварки и заморочек. Спасибо за советы!
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Посмотрел предпоследнее фото и понял как у вас, так что действительно неудобно получается по моему варианту.
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Доброе,
    Нюанс, как я понял... ворота "перекрывают" калитку?... и сдвинуть калитку мешают "насаждения"(растения)? И их пересадить нет возможности?(вроде время подошло. можно скоро заниматься посадками)
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Смысла сдвигать нет ворота большие, на 7 метров переносить калитку и потом ходить напротив септика и дренажного колодца, рядом со столбом ввода электричества как-то не очень улыбается. Мне кажется проще остановиться на моем варианте, калитка открывается на ружу и ворота ее не сломают. Единственное подумываю может замутить концевик, что бы при открытии калитки ворота отключались и не могли шального кого-то зажать.
  9. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @cactuap, Ну или сенсор, тогда еще и машину не зажмет)
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сенсоры вроде как в стандартную комплектацию входят, но машина пол беды лишь бы ребенок в момент открытия ворот в калитку не пытался пройти.
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Вот тоже не хватило розеток, но только в с/у. Оказалось что ещё надо розетки под водоочистку и аквастоп, кроме стиралки, греющего кабеля, бойлера, питания скважины .
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @cactuap привет, тебе уже показали конструкцию ворот? На 5 метров консоль посчитали какая будет? Тумбу будешь лить или на сваи и к ним швеллер? Говорят бывает швеллер начинает выгибать, если не правильно сделают. Есть такая фирма воротток, проконсультируйся с ними попробуй, грамотные ребята.
    Калитку конечно плохо что будет перекрывать, лучше чтоб на пути ворот ничего не было.
    У меня как-то раз, когда копали траншею, лопата упала на ворота при открытии и ее зажало между штакетиной и столбом, я успел их остановить, но одну металлическую штакетину замяло конкретно, там усилие очень серьезное. Подумай, может ещё как-то можно сделать.
    Вопрос: почему не хочешь распашные ворота на автоматике? Такой вариант сразу решил бы проблему.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я поддержу. Распашные ворота в автоматикой. Или как у Юрия - ворота, что вверх.
  14. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Солидарен. "Откатные" ворота класс, но как и "распашные" есть свои плюсы и минусы. В будущем планирую смену ограждения и организация заезда на участок (вместо забора "рабица" и распашных 4х метровых ворот). Понравился вариант Юрия. Особенно это актуально при сравнительно "узком" но "длинном" участке, и "правильной" парковке с навесом. ;):aga:
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    У распашных ворот с автоматикой вижу один минус: зону открытия нужно всегда держать чистой от внезапных сугробов.
