Низкотемпературные инверторные воздушные тепловые насосы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алекс565656, 30.01.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    в это, конечно, трудно поверить, но да. это именно так. современные кондеры способны выдавать СОР 2+ при -20.
    https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @antxa, до объектов и резутатов мы еще дойдем. Пока еще есть другие вопросы без ответов:)]
  3. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    А чё неудобного? достигает внешник -20*С отключается разрывом через простенький контроллер. По теплу не ограничиваем. И воаля,- вот морозилочка от ВТН-щиков. Звоним в ПромХолод и др. конторы объясняем, что они лохи и продают неправильные морозилки и покупать нужно супер-кондеры!)
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Optimizator, как часто по вашему происходит оттайка в промышленных морозильниках, куда вы пытаетесь впихнуть ккб
  5. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Хорошо. Как только появится человек, нуждающийся в низкотемпературной камере (нужная штука кстати, можно ягоды на даче морозить и пр..) установим ему кондер для поддержания в ней -20*С. Исходя из теплопотерь его камеры и Ваших заявлений (СОР=2+), что за каждый 1кВт электричества он получит 1кВт+ мороза при -20*С от внешнего блока Вашего кондера.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У вас сеньер бредовые идеи как и подход к делу :hello:. Это я про ставить бытовые ккб в морозильник в качестве агрегатов промхолода. Может и октопус предложете в том же качестве использовать?
    И как вы с такими познаниями профильное образование получить умудрились:faq::aga:
    Смотрите соглашусь на ваше предложение установить на даче митсу для финского рынка:)]. Аккурат есть сарайчик из необрезной доски для наружного блока (это тот что морозильком для ягод станет) а топить будем дом. Батя давно мечтает туда перебраться;)
    Все равно не могу понять вашей логики
    В +35 и выше на улице я так понимаю должен трудится внутренний блок а там то +30 максимальная темпетемпера выставлена.
    Крутой вы специалист однако в холодилке:)] что ж вы с такими познаниями в продавцах штаны в офисе просиживаете. Срочно резюме в gea https://www.gea.com/ru/index.jsp отправляйте:aga: гарантирую вас оценят и заметят, особенно с идеей про ккб в морозильник:victory:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Чет вас заклинило на этих двух цифрах -20/COP=2. А где хоть кто такое обещал? Ссылку можете скинуть? Даже Zubadan не обещает такого.
    В реальности средний COP в -20 получается около 1,5, но таких дней не так много за сезон, так что за отопительный сезон средний COP воздушного теплового насоса как раз и находится между СОР=3 и COP=2, у одних больше (ближе к 3) у других меньше (ближе к 2), т. к. это зависит от CO.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопительный сезон, например в Таганроге, может значительно отличаться от отопительного сезона в Оймяконе. Да, это две крайности, но, страна большая, климат тоже достаточно резко отличается. В каком то регионе, до сих пор -20 может быть.
    Россия, она большая.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я из Ярославля, вы из Московской области, Оптимизатор из Москвы...
    Мы тут (в разделе про ВТН) про Якутию больше говорим или все же в основном про центральную Россию и южнее?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, каждый имеет в виду свой регион. Но. Повторю, страна большая, условия везде разные. И если в южных регионах ВТН неплохой выбор, то в северных, как вы должны понимать, не очень. Тема, все же техническая, поэтому и оперировать желательно не общими цифрами по стране, а конкретными, по региону.
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    В смысле по разному? Что Вейрон, что ЗАЗ едут 60 км/ч. Что сплит на китайском роторе, что морозилка на поршневом Битцере кипят -30С при -20С воздуха. В чем разница то? Оттайка? Да в -20С на улице влаги почти нет, сплиты сутками без оттайки работают.
  13. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    По Вашей логике кипение ваще не зависит от других деталей кроме компрессора? :faq: Эти цифры от балды ваще зачем приписали? к чему их "пришить"?:no:..Сплетней можно много так напустить, не вникая в детали техники, иначе все начнут засыпать)... В общем итоге, Готов поменять Ваши купюры по 5000руб на свои по 50руб. И там и там бумага и физические принципы нанесения краски одни и теже. В чем разница то? :hndshk:
    Смешно:)] По тексту выше... у зубадана КОП=1,5:aga: при -20*С, а торгаши китайскими кондерами настаивают на КОП=2+:aga:... Может уже к COP=1 сползем наконец*:|:?..Надеюсь всем понятно, что ВТН-кондеры заблудились в своей лжи о характеристиках и ДОВЕРЯТЬ ИМ НЕЛЬЗЯ.
    Вау? вы серьёзно? До выпадения зимой не хватает 10..20%. При быстром падении температуры влага выпадает в виде иния (тумана) даже не на охлаждаемых приборах, а просто в воздухе. Испаритель может обрасти снегом просто потому, что МЕТАЛЛ, даже не работая. Это только в доме сухо зимой от его нагрева! Относительная влажность зимой (приближенность к точке росы) 83..88% на улице даже больше чем летом (60..70%). К сожалению Вы распространяете заблуждения.
    ОБМАН при заявлении характеристик кондеров-ВТН работы дошел до абсурда,- по ним уже можно продавать кондеры-ВТН для заморозок (-20*С) и охлаждения (0..4*С) продуктов, БЕЗ внесения существенных изменений:faq:... Здесь ФИНИШ,- приплыли:flag:... Это у "буржуев" канает приврать, особенно при продаже "бус аборигенам". У нас же всегда было принято отвечать, и закладывать сверху запас. Какой-то фейковый балаган с кондёром в роле ВТН уже пошёл, хотя в целом на межсезонье (до +7,+8) и +с охлаждением норм. решение. Ниже +7*С на улице пишите цифры скромнее, хотя бы в 2 раза, чтобы не было стыдно:hello:.
  14. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сеньер Аптимизатар выб свои слова подкрепили б цифрами из реальных замеров. А пока из ваших многабукаф фактов ноль целых ноль десятых.
    Высокая относительная влажность при минусовой температуре величина абстрактная. Не хотите нам привести абсолютную для сравнения в килограммах на метр3 при температуре июля и января;) и расписаться этим в вашей безграмотности регулярной подмене понятий:victory:
    Давайте 90% при - 20 (минус двадцать) и 70% при +20 (плюс двадцать).
    Вам говорят ведь о количестве влаги в воздухе а не об отношении этой величины к величине в точке росы
