Низкотемпературные инверторные воздушные тепловые насосы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алекс565656, 30.01.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если сказать словами автора видеоролика о разгроме ВТН: "Двадцать, сука, лет!" :)]
  2. versergey
    versergey
    versergey
    Может вставлю свои пять копеек.
    я считаю так, нужно брать дешовые втн, но с запасом мощьности. На 35 м. кв. 18бту. Он хорошо будет греть в -15, -18. Работать не на полную, намного реже обмерзать, и дольше проработает (годов). Если морозы больше то дрова. И конечно ВТН для теплых зон.
    Про себя, я доволен, пусть за отопительный сезон накручу 3000квт, но не 1500куб.газа
    Самое главное, это комфорт, и это не ВТН.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пусть будет чудесная троечка на ВТН итого 3000 х 3 = 9000 кВт. Газ дает с куба грубо 8 кВт. Тогда 1500 х 8 = 12000 кВт. И тогда вопрос - куда деваются эти 3000 кВт?
    Теперь наши цены - для примера свет 4,61, газ 6,22р. Итого 3000 х 4,61 = 13830, и 1500х6,22=9330. При этом имеем на 3000кВт тепла больше.
    Может у вас арифметика другая?
  4. versergey
    versergey
    versergey
    Физику не обманиш, поэтому ваши расчеты верны, но у меня в прихожке 10м2 теперь +8, а зал +25.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В смысле? Вы говорите загадками. При ВТН вы платите больше, получаете тепла меньше и у вас в доме теплее?
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Мне нравится этот расчет, только посчитан он для блока PUHZ-SHW, который чуть не в два раза дороже, чем блоки, от которых указана цена в расчете...
    Но, с другой стороны, @kmvtgn, Вы пишете, что младшие модели по статистике дают похожие результаты... Тогда - в чем смысл и за что такая цена на "старшие" Зубаданы?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это больше маркетинг. Зубаданы умеют греть до +45 в мороз -25С, обычные умеют только до +35 в такой мороз. В этом их преимущество за счет технологии EVI. Плюс у них переразмеренный компрессор и падение мощности в мороз меньше.
  8. Сергей_Целищев
    Сергей_Целищев
    Не подскажите как рассчитать или методику расчета ВТН для дома в 400 квм. И на сколько это целесообразно в районе мурманской области? Газа нету. Электричество по 6 р за кВт.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот расчет для Вашего дома
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php?seenform=y&city=Мурманск&heatloss=40&model=hrp125&quantity=2&calc=result
    Теплопотери взял 40 кВт. Вероятно у Вашего дома они будут меньше
  10. Сергей_Целищев
    Сергей_Целищев
    @kmvtgn, ну это конечно круто. я и сам так считал не раз на этом сайте. А если для меня дорого втн от митсубиси по какому принципу мне выбрать аналогичную модель у конкурентов. У митсудбиси два агрегата будут стоить 1500 Кр
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У конкурентов есть КТНВ2-32БС-380В (32 кВт, 2 внешних блока по 16 кВт). Это самая бюджетная модель на такую мощность.
  12. Сергей_Целищев
    Сергей_Целищев
    @kmvtgn, ни где нету характеристик этой модели.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Состоит из гидромодуля ГМ2-16/16 и двух внешних блоков Haier 1U60IS1ERB. По сути это два КНТВ-16БС-380. Вот опыт эксплуатации в Московской области:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17658100/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Спикер забыл просмотреть ютуб на предмет опровергающий его субъективное мнение
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что говорит Ютуб, в свете выложенного вами ролика? Ролик о ремонте внешнего блока холодильной камеры, в котором не работал четырех ходовой клапан. При чем тут низкотемпературные воздушные тепловые насосы? Раскроете мысль?
