Каркасный дом..везде дует
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем evgen21021_208, 30.01.19.
  1. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Блок управления сам собирал на котел и могу любую температуру выставить...просто не вижу смысла в 30 градусах...проще сразу его на 50-60 ставить и попер...
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Да простит меня вселенский разум, но после Пестово проверять надо все. Доска для каркаса какая была? Сухая, строганная? Саморезы использовались для сборки каркаса, и какие? Уголки применялись? Утеплитель какой? Пленки какие?
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    По нормативам температура ТП на поверхности должна быть не выше по-моему 27гр. Нафига в систему гнать 50-60 гр? Это ж какой перерасход?
  4. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Да не это на батареи, на теплый пол отдельно стоит термостат на 30-40 градусов точно не помню
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Походи по темам...теплых полов, есть какие-то стяжки, сухие, что-ли...
    Только не тяжелые... а то уйдет дом на сваях в землю. :(
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В системе полового отопления и правда, достаточно 32-34 гр.
    Пол при этом - 27-28... в доме - 22-23 гр.
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Я электричество считаю. У меня СНТ 4.7 день и 2.5 ночь. За 2018 год я потратил на все 12000 кВт и 6м3 дров. Дрова халявные. По деньгам это 45 тыс. Это отопление два конвектора по 1.5 кВт и один на 0.5 кВт в санузле первого этажа (8м2). Горячая вода-бойлер 100л, насос, ЛОС Лидер, свет не экономим, но везде стоят энергосберегающие лампы и светодиодные ленты. Вывод один. Хорошо утеплять дом, потратив на это энную сумму.
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Есть полусухая стяжка с фиброй, она весит 100кг/м2. У ТС 7х9, соответственно 6500 кг еще к весу дома. Если сваи 108мм и закручены правильно, то все будет хорошо. Тем более это не точечная нагрузка, а распределенная. Свайщики же вообще до 3 тонн на одну сваю заявляют :aga:
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    " Никто" не поставил;):)]:)]:)]
  10. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
  11. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Понятно. У меня 3.13 день и 1.63 ночь - статус деревня. Дров потратил немеренно, подсчет электричества веду только несколько месяцев. Свет везде светодиодный...и вот что меня удивляет
    Есть суточные затраты электричества
    Да и на улице вечером минус 20 следующей вечер минус 13 = минус 16 градусов
    135 Квт за сутки (74 день, 61 ночь)! Надо увеличивать НОЧЬ
    В рублях
    74*3,13 = 232 р.
    61*1,63 = 99 р.
    Итого 331 р. или 9500 р. в месяц.
    Из них
    - 48 котел (как раз в ночь и съел)
    Котел примерно 139 р. в сутки или 4170 в месяц (приемлемо для отопления)
    Остальные расчеты примерно (последовательно буду замерять)
    - курятник 19 Квт *2,9 р. = 55 р. день или 1600 р. месяц = ЯЙЦА просто золотые
    - водонагреватель 36 Квт = ну а это просто ФАТАЛИТИ...хз что делать..надо больше водонагреватель, чтобы греть только ночью ! Например не 200 литров, а 400-500...хз
    - обогрев здания котельной - 18 Квт = надо утеплять и уменьшать площадь, а еще лучше поставить все в дом и 18 Квт тратить в дом!
    (если не получится в дом, например на веранду, то общить все пенопластом (сделать ларь) таким образом греть только то, что надо - систему отопления и трубы, а не все помещение
    - прочие расходы - 14 Квт - вся техника, насосы и прочее = в общем то это думаю нормально.
    НО сейчас вычеслил что водонагреватель 200 литров 3 Квт за сутки стабильно съедает 15-16 Квт.
    Вот и думаю куда утекают киловатты...
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А что Вы хотели, что бы Вам посоветовали. Утеплять изнутри каркасный дом в Вашем случае изнутри нельзя. Поймите, холод (влага) пройдут через ограждающие конструкции и упрутся в пену, замазку, не знаю чем ещё Вы закроете щели. Что станет с утеплителем? Намокнет. Закрывать тёплый контур надо снаружи! Полы смотреть, скорее всего зашивать снаружи. И ещё, проверять после Пестово ВСЕ! К сожалению не Вы первый не Вы последний.
  13. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    "на улице вечером минус -14 следующей вечер минус 5 = минус 9 градусов
    29+59= 88 Квт за сутки (29 день, 59ночь)! Надо увеличивать НОЧЬ
    В рублях
    29*3,13 = 91р.
    59*1,63 = 96 р.
    Итого 187р. или 5610 р. в месяц.
    Из них
    - 15 водонагреватель (5 ночь и 10 день) = поменять бы местами
    Водогрей примерно 44р. в сутки или 1320 в месяц.
    ПОХОЖЕ счеткик ГОВНО - врет т. к.
    88
    15
    =73/24= 3 Квт/час.
    У меня работают
    - обогрев кур 1 Квт
    - обогрев котельной - 1.5 квт
    - мелочь 1 квт
    Получается все это должно работать одновременно - тогда и будет 3
    Квт...КАК ПРОВЕРИТЬ НЕПОНЯТНО...а?
  14. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Сегодня температура от -2 до -14 = -8
    28 Квт день
    45 Квт ночь
    или 4828 р. в месяц.
    Точно определенно, что водогрей съел 16 Квт.
  15. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Остаток 58 / 24 = 2.4 Квт час
