Каркасный дом..везде дует
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем evgen21021_208, 30.01.19.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    со стороны подпола прикрепить XPS 50 мм они стыкуются в замок, будет более или менее сплошной слой теплоизоляции, а периметр свай закрыть панелями, чтобы продувало меньше.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @olmer, И запрём влагу в перекрытии:flag::no:
  3. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    А как быть? Изоплатом 25?
  4. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    + пена?
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Кровельный Изоплат шип-паз, пена не нужна, но дорого, обычный Изоплат плюс пена или Белтермо топ, он так же шип-паз, дешевле изоплата
  6. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    А не бюджетнее подшить например минеральной ватой в матах?
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Вы уже дом бюджетно построили. сарказм)
    Смотрите, во-первых Вы затрахаетесь мягкие маты снизу подшивать, потом их же надо тоже от ветра (влаги) изолировать. Если так лень посчитать, что выгоднее, то вот: площадь дома 63м2,будем считать 65 м2. Белтермо Топ 30 мм (это если по богатому) 290 р/м2.19000р. Парок экстра 50 мм стоит 1950р/м3. Вам надо чуть больше 3м3, соответственно грубо говоря 6000р, плюс один рулон хорошей ветрозащиты (Тайвек) 7000р. Экономия 3000р? Я еще не говорю про обрешетку для монтажа ваты. А если взять Белтермо Топ 20 мм шип-паз,то цена 195р/м2. Вообще еще дешевле получается. :hello:
  8. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    6000+7000 = 13000 а это на 6 т. р. меньше 19000 р.
    НО спасибо. верно то, что проще пришить за 19 т. р.
    И все-таки мне не совсем понятно
    Сейчас около минус 10 минус 5 градусов и вообщем то все нормально, так может просто мне не хватает толщины стен*? где-то посчитал что надо 300 мм по стенам и 500 мм крыша и пол...и что теперь мне делать с моими 150 мм? Снимать фасад, и пришивать еще 150 мм?
  9. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    И еще в принципе Изоплат или Белтермо они лучше Ваты? того же Роквула?
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    разные материалы. Вата при основном утеплении дома дешевле, МДВП (Изоплаат и Белтермо) это больше влаговетрозащита, ну и утепление.
  11. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Ну тогда я не пойму, мне же надо утеплять а не ветер гасить и соответственно утепляя погасить ветер...
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Утеплитель утеплителем, а когда на улице сильный ветер, то температура в доме падает. Нужна ветрозащита. Можно залепить пленками, как у Вас сделано. Это защищает только от ветра, МДВП и защищает от ветра и утепляет.
  13. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Добрый день и с праздником. Накопились еще вопросы.
    1. Белтермо в 2 раза дешевле Изоплата. Видимо придется брать белтермо или он в 2 раза хуже?
    2. Пол и потолок (соответственно под домом и на чердаке) пришивать тоже белтермо? А толщина какая?
    3. То есть снять блок-хаус, проверить состояние утеплителя, пришить белтермо, сделать обрешетку (из чего? из 40?), и пришить блок хаус? или упустил что то ?
    4. А с полами как лучше быть? Просто они местами проваливаются (рассыпался гипсокартон). Предполагаю, как советовали снять ламинат, положить еще слой гипсокартнона и снова на подложку ламинат...
  14. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    И сноав тема актуальна...похолодало.
    За год пришил снизу под доомой белтермо шип-паз, полы постелил шпунт крашенный. Пришли холода и почечуть сифонит.
    Вот думаю что делать дальше? Сверлить стену и смотреть что там?
    А насколько велики теплопотери через окна? у меня их 14 шт = примерно 20-25 м2
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Спеца на место не привозили? Похолодало как раз хорошо, с тепловизором облазить, может вскрыть конструкцию. На месте все понятнее.
