1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Один этаж, ГБ d400, Ушп, Нижний Новгород
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем prognozpogody, 31.01.19.
  1. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Привет, на пену кладут блоки, а армирование все равно на клей наверно? Сильно дорого ютонг блоки встали, из-за геометрии вы их заказали?
    Я когда по богородской трассе еду, почти всегда вижу везут поритеп блоки, производят их чтоли тут где-то поблизости, про них узнавали, сильно они хуже?
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Swenter, Первый ряд на цемент положен, армировали тоже цементом, на месте месили. Поритеп производят где то рядом, в Богородске как раз вроде. Блоки вышли около 3400 за куб вышел
    Ютонг выбрал так как он считается самый качественный, премиум газосиликата. Если объективно то вот видео после которого я точно решил брать ютонг:
  3. Rubins
    Rubins
    Rubins
    Красноярск
    @prognozpogody, про мышей слышал что пенопласт любят, а вот про муравьев первый раз. Стены красиво смотрятся без ляпов всяких.
  4. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Не страшно на пену? Ведь не одобрена она для несущих.
  5. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
  6. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    @prognozpogody, приветствую!
    Планирую построить основной дом из ютонга также на пену, вопрос про армирование блоков, Вам армируют? И сразу спрошу высота от чистого пола до чердака какая ? У меня есть зарисовка проекта только он из клеенного бруса был, переделать хочу под каменный с окнами в пол, но при этом высота сыграет роль и вопрос как раз стоит про кровлю либо плоская, либо классическая крыша.
  7. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Cusag3nt, Выдержка из проекта:
    Порядное армирование газобетонной кладки производится на 1,4 ряду кладки, двумя прутами арматуры ф10 мм, а так же на 2- м ряду, под оконными проемами с выпуском арматуры за ширину проема на 1000мм. Перемычки над оконными и дверными проемами в несущих стенах выполнены в U-блоках, армированные 4- мя прутами арматуры ф12. Опирание монолитной перемычки - не менее 250мм с каждой стороны. Армопояс выполнен из бетона М350 (B25) в опалубке из uблоков, армирование производится 4-мя прутами арматуры ф12.
    Высота потолка (стен):
    3000мм из них 2750 высота стен из газобетонного блока и 250мм высота верхнего армопояса
    Я бы плоскую не стал делать, она конечно практичная, но там проблема в строителях. Сложно найти, чтобы не дорого и не текла на второй день. Я вот обычную двухскатку делаю, высота 2638 mm, там при желании мансарду небольшую можно сделать.
  8. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Растет домик потихоньку
    IMG-c1a4190504ebe1a2cd3918f260f8d29e-V.jpg IMG-3a746652b5103050c39edf5a2d419fc1-V.jpg IMG-03f787c7d07941d354695a5ebaddf66f-V.jpg IMG-98d5d65ed444c42d3176f23bbce34e92-V.jpg
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Перемычки какие будут?
  10. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Дмитрий_Саныч,
  11. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Как YTONG по геометрии? Много приходится выводить после кладки ряда?
  12. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Exdeniz, Сегодня поговорил с каменщиками, геометрия гуляет 0-2мм, 2мм редко бывает. Как они сказали геометрии лучше этих блоков они не работали. Про Поритеп очень плохо отзывались.
    Домик растет, блоки не успевают подвозить. Машина с ублоками и перегородками должна быть в пятницу, но в прошлый раз тоже все должно было быть, а по факту приехало через 1,5 недели. Надеюсь не опаздают, а то стены уже закончили почти несущие: IMG_20190605_180746.jpg
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня по проекту армировался только подоконный ряд.
    По пене, сам хотел, чтобы клали на пену, но геометрия ивановского блока покачала. В итоге на пену клеили только блоки под армопояс. Фото есть в теме.
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @ns1202, Да, чтобы класть на пену нужна идеальная геометрия. Даже ютонговский блок после кладки каждый шлифуют и очищают, чтобы ни миллиметра перепада.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Больше скажу, так как дом в один этаж, то перемычки над окнами не Лили, сделали единый армопояс с усилением над проемами.
