1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Один этаж, ГБ d400, Ушп, Нижний Новгород
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем prognozpogody, 31.01.19.
  1. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    После фундамента оставалась щебенка, подрядчик предложил выложить около крыльца. Получилось так:
    Еще подровняли участок:
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Вот и прошел месяц, особо нечего не сделали. Закончили стены, залили армопояс. Долго ждали довоз блоков. Сейчас меняю строителя по кровле по этому все затягивается еще сильнее, но все равно не теряю надежд в этом году заехать. Пока изучаю электрику и вопросы по котельной, делаю схемы, готовлюсь к монтажу.
    Поставил дверь времянку, без окон конечно смысла не много, поставил пока есть время.
    Урвал себе чугунную ванну на авито, за 4000 размером 180х80, с небольшим сколом, очень повезло. Такие обычно по 20000 продают
    Еще осталось очень много блоков, примерно 15м3. Мой строитель их конечно выкупает обратно, на другой обект, но мне интересно ваше мнение как считаете это много? Учитывая, что на дом нужно было 64м3
  3. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    15 кубов это очень много, особенно для такого дома. А Юрий чем объясняет лишние блоки? Крышу почему он не хочет делать?
  4. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Остатки блоков не желаете продать? Мне как раз на пристрой порядка 15м3 необходимо на реконструкцию дома в Новопокровском.
  5. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @stemnn, застройщик на следующей неделе должен выкупить на другой объект, если не будет выкупать я вам отпишу
  6. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
  7. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Закупаюсь электрикой, коллега на работе посоветовал своих знакомых. Вышло вроде не дорого:
    Собирать будем такого зверя:
    Только с РЩ ошибся, перезаказал себе на 90 модулей, был на 48 по моему. Через неделю приедет буду собирать все.
  8. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Реле напряжения кстати заказал на али, решил рискнуть. 710 рублей штука
  9. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Может все же пересмотреть схему и разделить свет и розетки по отдельным группам, как рекомендуется.
    И считаю что лучше скомпоновать группы по назначению или делению помешений, иначе когда на одном узо висит уличное освещение и бойлер - оно будет отрубать этот бойлер при проблемме на уличном освещении, что есть нехорошо.
    Лучше например взять все уличные нагрузки - свет, сарай, парковка и т. д. и скомпоновать их вместе а не "размазывать" по всем помещениям
  10. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Реле напряжения за 700 это норм если там реально 63 ампера, у нас будет пару тыщ стоить на одну фазу.
    А провода ТУ я бы конечно не брал просто так, если только по совету конкретно знающих людей что они продают, я боюсь что к примеру ТУ 2,5 сечения будет как 1.5 ГОСТ, а 1.5 ТУ даже не знаю что там будет. Обжигался пару раз с этим, больше такие не беру, если только совсем что-то тонкое для слаботочки и не по назначению (я не электрик, чисто мое имхо).
  11. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @stemnn, Свет разделять не буду, все на двухполюсных автоматах, и так РЩ на 90 модулей заказал. Если что то надо будет сделать по электрике в комнате, то не страшно, с фонариком поработаю.
    Все внешние линии на мой взгляд не удачная идея вешать на одну фазу. Сарай, парковка, уличное освещение используется редко, по факту получится что фаза будет стоять всегда без нагрузки. Но про бойлер правильно заметили, от бойлера надо убрать, на резерв где то поменяю местом
    @Swenter, Надеюсь норм) Отзывы вроде хорошие, видел и таких товарищей которые его вскрывали, смотрели спайки и т. д. Говорят не плохо сделан. У нас 2500 реле такие стоят.
    Провода как раз взяты у знакомых, которые уверили, что именно у них такие же как ГОСТ
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @prognozpogody,
    Как выше отметили лучше не надо свет вешать на один автомат с другими приборами.
    Схема электрики требует пересмотра.
    1. Насос от скважины может как поднимать воду, так и закачивать ее обратно. Это нужно для проведения ТО гидроаккумалятора и др. И ставят обычно 2 выключателя, у меня в их роли выступают автоматы. Потом нужен греющий кабель для септика и воды. Их тоже можно выключателями использовать.
    2. У Вас БКН с ТЭНом? Оставите его после того как подключите газ?
    3. Как раз на генератор нужно вешать не уличное освещение, а холодильник.
    4. В схеме нет насоса ТП.
    Я рекомендую не реализовывать схему электрики без схемы отопления.
  13. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @bukken, Я знаю только один минус со светом, это если надо будет ковырять розетку, придется это делать в темноте. Меня это не смущает.
    1 Если что на это можно использовать 2 резерва. Коммуникации на глубине промерзания, замерзать не будут. Если с этим будут проблемы опять же есть резерв под них.
    2 Бойлер думаю скорее всего обычный. Пока не решил оставлять или нет, скорее всего оставлю как резерв.
    3 Холодильник и весит на генераторе
    4 На 2ом автомате висит
    Схема отопления это теплый пол
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Пошли перекрытия! Интересно сделали балку несущую, из 4 досок, 1 горизонтально 3 вертикально и все джутом проложено:
  15. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Где взяли небо голубое :)]:)] каждый день дожди...
