1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Один этаж, ГБ d400, Ушп, Нижний Новгород
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем prognozpogody, 31.01.19.
  1. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Докрасил окна, получилось спорно. Главное нам с женой нравится)
    Еще нарисовался не приятный момент, стропила и подшивка плесенью пошли, все было обработано сенежем огнебио защитой и ребята вроде толковые делали. как так вышло не знаю. Лес может плохой был? Хотя брал через кровельщиков, чтобы они со своим проверенным лесом работали. Сегодня будем с ними инспектировать думать что делать.
    IMG-6fba226d923bfd73dac6852b42fa08d2-V.jpg IMG-4447ad632255d9852be6f00e456ce742-V.jpg
  2. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Об этом написано тут и много еще где: https://krovgid.com/izolyaciya/kak-pravilno-sdelat-paroizolyaciyu-kryshi.html
    Возможно, у тебя повышенная влага в доме из-за недосыхания плиты УШП или ее намокания за счет грунтовых вод. Что точно - у тебя дом не дышит, т. е. отсутсвует вентиляция и циркуляция воздуха. Стоило ставить в каменный дом деревянные стеклопакеты (можно поставить нащелники на пластиковые).
    Строители часто экономят и на кровлю кладут сырой лес, поэтому огнебиозащита не справилась, тк ее выперло с влагой изнутри древесины.
  3. Димаха
    Димаха
    Димаха
    А что у тебя под коньком крыши? Там есть продух для циркуляции и выхода воздуха? А на потолок при утеплении поставили именно пароизоляцию? Может перепутали и поставили гидроизоляцию?
  4. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Димаха,
    да, delta dawi gp, хорошая пароизоляция. Как окна поставил они всегда открыты.
    Вот я на это грешу. Так как чердак вентилируемый, но там по стропилам пошло и пошло не по всем, не в каком то месте, а хаотично. Либо лес под дождем часть была, либо обработали плохо. На фото вон две доски, одна наглухо в плесени, вторая идеально чистая
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
  6. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Ну не сушеная доска не повод для покрытия плесени. Не сушеная - значит выгнет при подсыхании. Образование плесени только при наличии постоянной влаги и недостаточности циркуляции воздуха.
  7. Димаха
    Димаха
    Димаха
    mss1967 У меня два дома, первый - кирпичный я построил собственными руками от начала до конца, даже окна сам изготавливал второй - деревянный я строю фирмой. Ну и две квартиры, одну из которых ремонтирую в настоящее время. Поэтому, извините, но со своим оффтопом затыркали.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:no:... УШП не намокнет НИКАК...Ее палкой не заставишь намокнуть.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С этим согласен.
    У меня вентиляция пассивная в доме. штук 10-11
    отверстий на 100 мм под потолком первого этажа.
  10. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Делаю электрику, очень опаздываю к штукатурным работам. думал за выходные все разведу. По факту развел только по потолку до распредкоробок, нужно еще вниз спустить к розеткам и выключателям. Кстати делаю свет отдельно, взял на розетки сначала проводу 1.5 сечением, потом решил везде заменить на 2,5 а меньший пустить на свет.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не понравился мне ваш щиток абсолютно. минимальный предохранитель 10 А. пол дома сгорит, а он не сработает. Свет нужно отдельно на 1-2 Амперные предохранители сажать вы видели провода в новых люстрах 0,5 мм при сгорании лампочки или КЗ весь провод оплавится прежде чем автомат сработает.
  12. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Unogroup, не понимаю о каких предохранителях речь. Свет будет висеть на автоматах с10, они в свою очередь защищены будут узо.
    Вот на это вроде как и стоит УЗО, нет разве?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нет. узо отлавливает утечки тока. когда по фазе проходит ток 5 Ампер в следствии утечки через пробитую изоляцию и влажную стену, человека и т. п. по Нулю возвращается ток 4,5 Ампера УЗО это отлавливает и обрывает подачу. В случае короткого замыкания и возгорания проводки по фазе как ушло 5А так в "0" и Вернулось 5А пробоя на землю для УЗО это стандартная работа с нагрузкой в 1 кВт. А это 1 кВт нагрева на которые ваш автомат с10 даже и не думает реагировать он и на 2 кВт не среагирует электро чайник такой мощности литр воды за 5 минут кипитит. Вы думаете почему автоматы в 1-2 Ампера дороже 10-16 амперных. У меня на вводе в дом стояли автоматы в 10А и до недавнего времени хватала на все электричество в доме. Сейчас стоят 16 ампер и это на весь дом. Сколько потребляет люстра 100-300 Вт? десяток светодиодных лампочек сейчас 100 Вт не съедают это 0,5 А с двойным запасов 1А автомата за глаза.
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Много время прошло уже, было два отпуска, работал ударно как мог в одну каску. Начну потихоньку писать что прошло за это время
    Заштукатурили стены, механизированным способом, 230м2 91000р 395рм2
    Сделал всю почти всю проводку, чуть по мелочи по потолку осталось провести от распред коробок и покрасил котельную в серый цвет:
    Закупил обои на весь дом
    Поставил входную дверь
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    1. как вам мехштукатурка, качество устраивает? за сколько (времени) сделали?
    2. вы сначала оштукатурили, а потом будете штробить и проводить разводку кабелей по стенам?
