1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Дом по технологии "Алтайский теплый дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eldarcom, 31.01.19.
  1. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @spacewalker, я как понимаю Вы специалист?
    Если да то в Вашей компетенции я сильно сомневаюсь, т. к. не понимаете элементарных вещей и законов физики. Почитайте литературу по передачи тепловой энергии в различных средах, а особое внимание уделите газам.
    Про г. и палки объясните? Или это так для красного словца?
  2. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @Lutsenko, "дендро-фекальное строительство" это о чем?
    дендро согласен, а ни фекалий, ни г., ни экскрементов не использую и Вам не советую.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А где же фото этого "дома"? Раз этот дом строился для апробации, то его НЕОБХОДИМО было после 3 лет использования разобрать и посмотреть во что превратились шпонки... как ведут себя гвозди... Интересно было бы посмотреть на спил стены.
    Три на три... Значит в этом "доме" явно всего одно окно и одна дверь... При этом окно маленькое. А как поведут себя СОЕДИНЕНИЯ внешних и внутренних стен? Простенки между окнами?
    Если технология такая простая и дешевая, то что же вы за эти годы хоть на домик 6Х6 не насобирали сухих досок?
  4. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @shusha, сразу видно эксперта: распилить, разобрать и посмотреть. Что там может произойти? Что должно случится со шпонками и гвоздями? Еще раз пишу зайдите на сайт "Ютуб" и в поисковую строку вставьте фразу "Алтайский теплый дом" и посмотрите дом 7*10, 2 этажа, 130кв полезной площади.
    Если есть мысли по существу то пишите, но сначала вопрос изучите, погуглите.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @IgorAltai,
    Вот именно это и интересно. Вам нет?
    Тогда что Вы подразумеваете под "апробацией"? Просто процесс наколачивания одной доски на другую?
    Вас не интересует состояние гвоздей через три года? Может они слоем ржавчины покрылись? А шпонки вывернуло?
    ВЫ пришлю СЮДА.
    Вот и потрудитесь отвечать ТУТ. А не использовать ФХ только как бесплатную рекламную площадку.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Полагаю, данные ГОСТ более применимы
  7. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @shusha, Вы даже не пытаетесь разобраться и понять устройство стены.
    Почему гвозди должны заржаветь в сухом дереве? Каким образом может вывернуть шпонку из паза пропиленного в толщину ровно под шпонки, а в глубину в половину высоты шпонки и так на каждой доске?
    Апробация - это отработка технологии сборки (не просто сколотить доски, а собрать стену из сухой профилированной доски). Проведение тепловизионных исследований стен дома. Использование как выставочного образца.
  8. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @Yuri (fromBY), в приведенной таблице данные для вертикально передачи тепла, которая называется конвекция, в стенах тепло передается ГОРИЗОНТАЛЬНО изнутри наружу, следовательно типовые расчеты не подходят и необходимо прибегать к более детальным и сложным расчетам, которые программа (общедоступная) выполнить не в силах.
    Если кратко, баз формул то в прикрепленном документе расписано, но толщина стены там несколько другая.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Потому, что через щели, которые там ВОЗМОЖНЫ, начнет тянуть теплый и влажный воздух из ДОМА. (Ой, у Вас же сторожка. там не живут же толком?)
    Про конденсат слышали? Как и почему он образуется?
    Я не профи, но на форуме обращала внимание на ржавые гвозди -"металлические нагели" на фото, которые публиковали профессиональные строители домов.
    А Вы, профи деревянного домостроения, разве не видели как выворачивает брус, а не просто изгибает досочки.
    А что внутри стены Вас не интересует? Боитесь получить ответ, который не понравится?
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я внимательно прочитал, что у вас дом 3х3м. Могу ответить за предыдущего оратора, что ДОМ - это место, где живут люди, а сторожка - это сторожка и не надо путать кислое с длинным. Дом начинается с прихожей, сан. узла, кладовочек, кухни, гостиной и всех остальных помещений для жизни. В сторожке не живут, в сторожке другие процессы протекают. Про ютюб-канал я услышал впервые, ознакомлюсь и добавлю еще немного яда. Спасибо.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вы выдаёте желаемое за действительное
    То есть таблица применима для горизонтального потока тепла, проходящего через вертикальную воздушную прослойку.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И это называется расчётом! Профессиональный расчёт должен учитывать термо-влажностные характеристики материалов (отсутствие влагонакопления), а также, сопротивление тепловосприятию и теплоотдаче.
    Извините, но здесь более применимо определение "профанация".
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А я сомневаюсь в том, что у вас есть хоть какая-то компетенция, и какая- либо проф. специализация, ибо на предметные вопросы ответов нет, либо они являются переходом на личности. Документов, подтверждающих некую эффективность технологии - нет. Зато бесконечное балабольство.
    Глянул патент. Формально технология имеет право на жизнь, но имеет те же проблемы что и брус и более.
    1. Уложенные друг на друга ламели подвержены усадке (усушке), короблению/растрескиванию (не компенсируются, как например у перекрестно-клееных панелях, CLT), что неминуемо в перспективе эксплуатации приведет к образованию щелей до воздушной прослойки и потере части огр конструкции своих теплоизол. свойств и в отличие от цельной древесины пустоты станут каналами пропуска холодного воздуха.
    2. Высокая трудоемкость сборки, допустимая только при наличии дармовой раб силы.
    3. Вызывает сомнения устойчивость такой стены к поперечному сдвигу (ветровая гагрузка) и неравномерной по ширине конструкции силе сжатия (ограждающая стена, загруженная с 1 стороны).
    Сомневаюсь, что данная технология проходила какие-либо испытания как строительная конструкция, подверженная вполне конкретным нагрузкам.
    Трудоемкость выше представляемой экономии.
  14. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @Yuri (fromBY), читайте внимательно: горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и горизонтальной. Нас интересует горизонтальное распределение тепла в горизонтальной камере. Этот расчет приведен для примера и отражает общую картину теплосопротивляемости стены, есть более детальные расчеты, но как понимаете много вводных едениц меняющих искомую величину как в большую сторону так и в меньшую, но эти изменения не столь значительные и ими можно пренебречь.
  15. IgorAltai
    IgorAltai
    IgorAltai
    @spacewalker, отвечу по существу:
    1. усушке, короблению и растрескиванию дерево подвержено только при изменении температурно-влажностных характеристик, если внутри помещения влажность будет изменяться с 0% до 100% и так многократно, с температурой аналогичный процесс. Для исключения этих процессов в помещении должна быть постоянная влажность воздуха и постоянная температура, 40-65% и 20-22С соответственно. Такие параметры микроклимата оптимальны для жильцов дома и для стен дома.
    Касаемо CLT панелей: ничего нового при изготовление панелей я не вижу, по этому принципу изготавливается фанера, уже как 1,5 века, но феноменальной стабильности нет, при намокании разбухает и меняет геометрию как и все дерево (кроме термированного).
    2. Высокая трудоемкость: все познается в сравнение, один рабочий умеющий работать руками укладывает 0,5-0,7 куб. м. доски за 8-ми часовой рабочий день, с учетом обеда и перекуров.
    Для строительства 2-х этажного дома 7*10м, полезной площадью 130кв.м необходимо 50куб.м. пиломатериала. Бригада из 4-5 человек, при скорости укладки в день 2-2,5куб.м стены построят дом за 20-25 дней.
    3. Сомнения по поводу устойчивости к ветровой нагрузке напрасны, каждая доска сбивается ершенными гвоздями с предыдущей, единственное что может произойти от ветра это сорвать дом с фундамента и унести его :)].
